Нужна помощь по ПН 1-24/12 IP 30
Сообщение oligarch08 »
Добрый вечер.
Произошла такая ситуация на автомобиле пошла перезорядка, в следствие чего вышел серый дым из данного преобразователя.
В результате вскрытия были заменены транзистор IRF9540- 2 шт и диод шотки MBR15100CT. После подключения выяснилось что напряжение на выходе равно напряжению на входе.
Подскажите пожалуйста что еще может быть?
Навыки в электронике на уровне любителя.
Плата стоит dc24dc12a10rev03.
Сообщение Телекот »
Ищи или рисуй схему, тогда получишь дельные советы. Иначе не чего дельного не получишь.
с высокой долей верояшки сам шим тоже труп -его пробило так что верхний ключ всегда открыт...
Где бы взять схему то.
А напряжение понижается за счет TL494?
Сообщение Starichok51 »
а откуда ты знаешь про TL494, если схемы нет?
Я же его разобрал. и там прочитал на микросхеме.
тогда другой вопрос - откуда мы можем знать, что там есть TL494, если ты ничего не рассказываешь и ничего не показываешь?
Сообщение Mct-elec »
Всем привет! Понимаю, что почти два года прошло, но всё же... Попался такой же конвертер, стоИт у нас на МАЗ-203, автобус... Полгода, как устроился на автобазу, в первый раз вижу, чтоб этот конвертер сдох... Состав: ШИМ - 494 в однотакте, вспомогатор - 34063, датчик тока на выходе - ACS713T (любопытная штучка, на али сотку деревянных стоит, SO-8), для кучи PIC12F675 запихнули, пока не въехал, зачем... (надо бы дамп слизнуть, у меня этих автобусов 35 штук, мало ли). Тоже подохли IRF9540 на выходе, затворы на сток пробиты, MBR1545 целый. Насколько понял, стандартный 494-step-down с p-каналом... В управлении 9540-ми стоят 2 штуки sot-23, у одного маркировка 1GW (BC847C, видимо), второй жареный, оба базами на 8/11 494-й через 1кОм. Дальше, если кому интересно, разберусь - отпишусь...
