Просто любопытно. Где применялись подобные лампочки?
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Граждане коты,подскажите,где применялись подобные лампочки?
Те что с баллоном побольше
Сообщение ручнойтигр »
в детстве еще помню,в обычных фонарях такие лампочки видел. та что меньше,в древних радиолах находил,в подсветке панели,в фонарях так же,в игрушках
Сообщение Edvid »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3775758#p3775758"]Всем привет!
Изображение[/uquote]
С желтым цоколем применялись на шар-пилотах для визуального наблюдения ночью. В семидесятых стали делать цоколь гладким, с припаянными концами, которые присоединяли к батарее скруткой.
Судя по напряжению - это с импортной аппаратуры связи, Тесла, вроде, такие лампочки в индикаторные табло ставила... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
Похожи на лампочки подсветки внутри холодильника, только они были на 220В.
(это лампа большего размера).
Сообщение лидокорк »
Лампочка с большим стеклом на 2.5 в. применялась в железнодорожных фонарях которые цеплялись на последний вагон состава. Потом от них отказались,стали просто круглый знак цеплять,наверное и сейчас цепляют.Стекло большое чтобы при длительной непрерывной работе лампочка не так быстро чернела внутри. Возможно и ещё где то применялась.Встречались на ток 0.5 ампера,если поставить в фонарик светила ярко,но батарейку выжирала в момент. Ещё были такие лампочки на 8 или 9 вольт,применялись в таком немаленьком советском ручном фонаре с 6 большими батарейками и ещё в некоторых оптических приборах.
Сообщение horiz64 »
лампочек до хера разных было. Даже те,что мелкие были и на 2,5В и на 3,5В
Сообщение ПУХ »
Лампочка с большой колбой стояли в фотоэлектрокалориметрах. Очень часто перегорали из-за перегрева, т.к. объём камеры был маленький, а световой поток необходимо создать приличный. Закупали сотнями, лет так семь промучались, списали, а несколько десятков лампочек по моему до сих пор где-то лежит.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Brigadir »
Почитал маненько, улыбнулся...Неужели никого здесь нет, кто помнит эти лампочки?
Маленькая - для обычного фонарика: были на 2,5 вольта, на 3,5 вольта и даже встречались мне на 6,3 вольта.
Та, что с колбою поболее - тоже самое, но уже на 8 ватт. Тоже применяли в фонарях, но более мощных.
Конечно же не только для фонарика, подобные применяли везде и всюду, где это надо было.
А в щитах применяли уже с другим цоколем (чтоб не воровали). В холодильниках - похожие но с цоколем на 11 мм. (лампы немного крупнее). На 220 вольт. А вообще ламп было много разных. Спросите у Светланы или у какого то другого электролмпового завода. Например: МЭЛЗ.
(был, может и сейчас живой около метро Электрозаводская).
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3776075#p3776075"]Почитал маненько, улыбнулся...Неужели никого здесь нет, кто помнит эти лампочки?
Та, что с колбою поболее - тоже самое, но уже на 8 ватт. Тоже применяли в фонарях, но более мощных.[/uquote]Вопрос и был про большую лампочку, маленькая- вероятно, для "размера"
На большой лампе просматривается 25 В 02***
А, внешне такая же лампа только 8 В 9 Ватт применялась вот в такой штуке:
Сообщение Mylenef »
Лампа с меньшим баллоном для сравнения
На большой лампе 2,5в 0,2А
Жаль на большинство бытовых фонарей не влезет без колхоза
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3776093#p3776093"]На большой лампе 2,5в 0,2А
Жаль на большинство бытовых фонарей не влезет без колхоза[/uquote]
Тогда- большая лампа тоже для фонаря, или другого какого- то "сигнального огня", а менять стандартную лампу для фонаря 2,5 вольта 0,35 ампера на эту- бессмысленно, она слабее "стандартной".. :dont_know:
Лампы для фонариков в СССР были двух типов- 2,5 вольта 0,35 ампера и 3,5 вольта 0,25 ампера- они одинаковы по "мощности", перавя для фонариков с двумя батарейками, вторая- для фонариков с тремя батарейками или с "квадратной" батарейкой..
Саш, у меня был немного другой монтажный станок для 8 мм пленки. Я в молодости имел кинокамеру, сам и пленки обрабатывал, был и кинопроекционный аппарат и монтажный станок. Пробовал и цветной фотографией заниматься...Нудное это дело...хлопотное, как сейчас с фоторезистом. Кошмар!
Рассказать? Молодым наверное интересно будет: итак - первый раствор = чернобелый проявитель. Затем осветление(могу и очередность попутать) затем засветка. Странно да? Именно засветка, потому что с черно белого слоя кинопленки изображение переносится на второй, цветовой слой. Проявитель цветного слоя. Ах, да, теперь осветление и уже закрепитель.
Цветная фотография. Здесь уже нужны 5 растворов. Нужны и цветовые фильтры для коррекции цветности. Процесс тщательный и нудный, хотя бы потому, что для цветного проявителя положена температура раствора 25 градусов плюс/минус полградуса.
Нужен и таймер. (тогда сделал самодельный). И...практически полная темнота в лаборатории. Это при обработке ч/б фотографии красный фонарь и всё видно. А для цветной фотографии фонарь с нейтральным (читай, черным) цветом.
Сейчас то проще: нажал кнопочку и на экране фотка! Так же и кино - нажал кнопочку....
А ещё был и Поляроид, это фотик, где при сьемке листок с фоткой выползает из коробочки. Сухая обработка фотографии. В пачке с фотобумагой (небольшая, помнится на 8 фоток) стоит и батарейка плоская. Побаловался и выбросил этот фотоаппарат.
Но вещица была забавная. Это конец 80 годов. Перестройка.
Кинобачок: это приличная черная карболитовая "кастрюля", где в полной темноте наматываешь кинопленку на спираль катушки бачка.
И при проявлении и так далее, эту катушку надо крутить = перемешивать раствор внутри. Минут 10 примерно. Потом сливать проявитель, промыть водою, открыть бачок скрутить пленку (засвечивание), потом опять намотать на спираль и продолжать заниматься химией.
Это 10 метров кинопленки. В конце развесить эту пленку как белье, на веревочку = сушить. Руками не лапать!
Лампочки были и на 6, 3 вольта для радиоаппаратуры, ибо там накал на 6, 3 вольта.
А поболтать?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3776075#p3776075"]были на 2,5 вольта, на 3,5 вольта и даже встречались мне на 6,3 вольта.[/uquote]
Видать мало ты ковырял СССРовскую аппаратуру. 6,3 вольта шли на подсветку шкалы, запитка от накальной обмотки.
Сообщение horiz64 »
а если кто помнит у воееных еще были вакуумные глазки"ламфары" были и на 2,5 вольта и на 9 вольт вторые спросом не пользовались,а первые дефицит Охотники и рыбаки на ура скупали у вояк.
Сообщение gsmart »
Mylenef писал(а):где применялись подобные лампочки?
Где угодно, обычные низковольтные лампочки, применялись в фонариках например, такие лампочки имели разную форму колбы, вот что у себя нашёл, есть как с большой колбой, так и с маленькой, в виде какой-то капли стекла (и это не брак, у меня их несколько таких на 3,5В): :)
А вот на фото ниже у лампочки без резьбы на 6V, от фонарика, колба почему-то потемнела, хотя нить целая, лампочка светит.
gsmart писал(а): колба почему-то потемнела
Это вольфрам осел.Вот с этим как раз и боролись увеличивая размер колбы. В приёмниках лампочки подсветки шкалы,которые долго проработали становились совсем чёрные с зеркальным блеском,при этом спираль иногда ещё светила.А самая низковольтная лампочка что я видел 1 В 0.05 А. А самая высоковольтная-220 Вольт,правда заграничная.Стекло чуть удлинённое как на фото а спираль такая нежная что большая их часть в коробке была оборвана,видно уронили.
В рождественских светильниках в виде арки со свечками применяются весьма интересные лампочки,на 34 Вольта,замены им нет.
Сообщение Полосатый »
Что значит были?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/inc ... %8F&page=2
Там и на 12В и на 24 и на 26 и у китайцев на али такие есть. Я на таких сделал разрядку для NiMH аккумов, потому что не нашёл с проволочными выводами на ток больше 0,2А.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение BOB51 »
Было еще мого спецлампочек для медицинского оборудования - и для подсветки и для офтальмологических приборов.
Там спиральки довольно специфичные - без "изгибов" и колбочки разнообразные.
:roll:
Сообщение кошка Муся »
Лампочки с цоколем для карманного фонаря встречал мног разных: большая, обычная или мелкая колба; напряжение питания 1.25в-36в; ток 50мА-1а.
Мощность их с таким цоколем была до 3Вт(может были и мощнее, но их не щупал). Мощнее 1.5 Вт были с большой колбой. Их встречал: в можных фонариках(как шахтерские-светильник на каске, аккумулятор на поясе), у вояк: для подсветки шкалы, фонариках, подсветка приборов, кабины (вертолеты Ми-Х), в радиостанциях ; в фонарях тормоза и заднего у мопедов.
PS Валялась у меня одна лампочка с обычной колбой (вроде 12.5в, 0.115ма, не уверен). У нее спиралька была смещена почти к стеклу, стекло поплавилось и вогнулось во-внутрь, примерно на треть диаметра. Она работала. Прикольно было смотреть на продавленную на треть горящую лампочку фонарика. :) При переезде пару лет назад она погибла :( (разбилась).
PPS : в посте я упоминал только лампочки времен СССР и моего детства.
