Непонятна логика обмена блока управления с инвертором - что должно быть сначала, что потом - сначала должен БУ подать сигнал запуска инвертору, или сначала инвертор должен сказать блоку управления, что он исправен? И почему ещё может не идти пускающий сигнал от блока управления? Может ли это быть от проблем термодатчика инвертора или ещё от чего-то (например от выключателей дверцы?) (но микроволновка вентилятор пускает, 220 на инвертор бросает, ошибки не пишет!) Процессор вроде работает нормально (время на индикаторе меняется и т.д.)
Вот сервис мануал: https://www.manualslib.com/manual/80112 ... d376s.html
