Где была опубликована эта схема автомата световых эффектов?
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Это автомат световых эффектов, некогда мною собранный в далекие годы, но неработоспособный. Хочу восстановить - но "качество" единственной схемы не очень. Да и скорее всего в ней ошибки, а для вдумчивого анализа хорошо-б найти исходник схемы с хорошим качеством.
Публикация была либо в "Левше", "Моделисте -Конструкторе" или в "Радиолюбителе" с 93 по 99 год скорее всего, но вот что-то не нахожу, может кто вспомнит.
Особенность - использование К155ИЕ8 в схеме изменения частоты импульсов сдвига.
Вполне для опознавания сгодится подпись "Рис 1" на черном фоне.
Maykill
Re: Где была опубликована данная схема.
Сообщение Maykill »
http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Di ... flash1.jpg
О.Н. Шевченко, г Макеевка, Донецкая обл., РАДИОАМАТОР 11/99
если верить яндексу, конечно
http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Di ... _flash.htm
Wladimir_TS
Огромное СПАСИБО !!! Это именно та схема в хорошем качестве и имеющаяся у меня копия с этого журнала. Не думал про Радиоаматор и не искал. Но вот, позвольте вопрос, как вы нашли, или знали, я как только не искал - толку маловато было.
Maykill
Сообщение Maykill »
банально- поиск по фото в яндексе...
по вами приведеной схеме как исходной
Wladimir_TS
У меня не гугль ни яндекс не находили..... страносссссс :shock: Тем не менее все-равно Спасибо. И вот вариант выдраный из PDF в хорошем качестве - авось схоронится для потомков :
(69.88 КБ) 235 скачиваний
otest
Сообщение otest »
А зачем его вырывать? Почему не PDF?
Wladimir_TS
Во первых редактировать PDF не умею, во вторых картинки посмотреть проще.
zenner
Сообщение zenner »
У счётчиков вывод R висит в воздухе. Это вроде как не правильно?
А вообще часть схемы DD1 и DD4 странноватые.
otest
Сообщение otest »
Из этого журнала ни одна схема не работала.
Wladimir_TS
Пока внимательно не анализировал, но опыта хватает тепереча для запуска. А вообще у ТТЛ и у К155 серии в частности - любой вход внутренне подтянут к + питания. Так что не так страшно. Вот у КМОПа это да, пустые входы - это сборники помех.
Что самое интересное - посмотрел на свою плату - там вместо 2хК155ИЕ7 стоит 1хК555ИЕ19 и сброс подтянут резистором к +5 :-)
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3780653#p3780653"]...у К155 серии в частности - любой вход внутренне подтянут к + питания. ...[/uquote]
С какого перепуга? :shock:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Wladimir_TS
Re: Где была опубликована эта схема автомата световых эффект
Основная цифровая часть схемы в принципе (и на плате) рабочая, генераторы тактов увы хреновые, то есть они работают (КТ315->КТ3102) но хреново-хреново.
Но эффект не очень - почти всегда горит 5-7 ламп(светодиодов) - очень яркая картинка.
Схема "бас синхронизации" при данных номиналах не работает, при резисторе подтяжки в 470 кОм (вместо 240 кОм) еще как-то.
ARV
Сообщение ARV »
SW_Сервис писал(а):С какого перепуга?
без всякого перепуга: висящий вход ТТЛ это лог.1 на входе. однозначно.
но, естественно, оставлять их болтающимися не рекомендуется.
"совместимые" версии ТТЛШ и т.п. (555-я серия, 1533 и т.п.) фактически уже слегка "не-ТТЛ", и с ними могут быть "нюансы". а классика - именно так себя ведет (то есть вела).
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это "в идеальных условиях" простоподвешенный =1.
:sleep:
А в реале, да еще в "паутине" из всякохвостов и силовых проводков...
Ныне туда же добавим ВАЙ-хай-ттт.... вай!!!!....
:kill: :kill: :kill:
Предпочтение фиксации через резистор в 3-5 килоом.
Как альтернатива мощный инвертор входом на "общий", а от его выхода кормим
все незадействованные входы.
8)
ПЫ.СЫ.
Посмотрел поближе схемку...
:o
Возрадовался своевременному переходу к МК...
:beer:
Последний раз редактировалось BOB51 Пт фев 28, 2020 13:04:57, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):Предпочтение фиксации через резистор в 3-5 килоом
если уж быть совсем точным, то ТТЛ входы подтягивались либо вообще без резисторов, либо через резисторы 100-330 Ом, никак не килоомы. ТТЛ - это "токовая" микросхема, там счет на десятки миллиампер идет, килоомы там неуместны :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
1 килоом.
Это для старых ТТЛ.
А для 555 и проччих 4,3К.
По практике.
Задача того резистора - фиксированно держать 1 (ту, что и так там должна бысть в теории).
8)
Наморочился я с теми схемами в стары времена в медтехнике...
Аж до тошнотиков!
:beer:
Wladimir_TS
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3798329#p3798329"]Возрадовался своевременному переходу к МК...
:beer:[/uquote]
Вторая "светомузыка" которую буду оживлять уже на 1816ВЕ35... прошивку я дизассемблировал - да вот только никто алгиритмов разобрать не может - а по факту не работаетЪ
BOB51
Сообщение BOB51 »
Чужим попыткам дизассемблирования НЕ ВЕРЮ.
Тем более касательно разновидности MCS48... (- это не MCS51!).
Другое дело дамп кода с точной привязкой к адресам (в старых конструкциях с внешним ОЗУ частенько применялись "схемные извраты" смещения адресного поля в целях защиты от дизассемблирования) и схемка для разбора возможных извратов.
8)
Wladimir_TS
Естественно было смещение и извернутая разводка шины адреса. Все совмещено и развернуто. Программа в большей части читаема и более менее понятна, кроме части, отвечающей собственно за эффекты. Другой вопрос, что при включении она должна была вывести на индикатор контактные данные разработчика, но из-за ошибки в схеме не делала даже этого. Однако остальная-то программа имеется, а значит из неё можно выдрать алгоритм работы.
ЗЫЖ - вчерась на макетке К155ТМ2 отказался делить (в режиме D триггера) частоту на 2 - на инверсном выходе, как полагается - поделено, а на прямом, что и на С - первый раз такое вижу. R, S подтянуты к +5 правда всего 10 кОм - нодо до 1 снизить. Емкость по питанию наличествует. :shock:
1en2
Сообщение 1en2 »
чудеса с Д-триггером могут быть из-за несформированного фронта импульса....(минимум - инвертор или правильнее Тг Шмитта)
Вернуться в «Ищу...»
