Помогите разобраться с willem eprom
Закрыто
Сообщение djzoob »
Я собрал программатор с этого сайта http://www.willem-eprom.j-cell.de/. Программатор ATH Version 3.1 и адаптер под AVR. Мне нужно запрограммировать процессор AT89C2051, но компьютер наотрез не хочет видеть программатор, хотя программатор вроде рабочий, он светодиодами показывает когда питание подключаешь, когда втыкаешь LPT шнур и когда подключаешь процессор. Программное обеспечение Version 0.97ja. При проведении Test hardware пишет снизу Hardware error: Check power & connection. Что может быть не так подскажите пожалуйста. :?
Теория - это когда все знают, но ничего не работает, практика - это когда все работает, но никто не знает как. Здесь мы совмещаем эти две вещи! У нас ничего не работает и никто не знает почему!
Сообщение smac »
djzoob писал(а):Я собрал программатор с этого сайта http://www.willem-eprom.j-cell.de/. Программатор ATH Version 3.1 и адаптер под AVR.
... Что может быть не так подскажите пожалуйста. :?
Не знаю что такое программатор ATH Version 3.1 и адаптер под AVR, но может быть дело в том, что AT89C2051 это ни разу ни AVR, а MCS-51?
Сообщение djzoob »
Адаптер называется MCS-51 AVR, то есть он и для того и для другого. А ATH Version 3.1 это название программатора под Willem eprom т.к есть и другие программаторы под него например pcb3m. Я уверен что программатор собран правильно я его раза два проверил по печатной плате, но компьютер не хочет его видеть :cry:
Сообщение Александр777 »
Этот программатор работает под Windows95. При подключении его под Windows XP, 2000 необходимо установить драйвер к LPT порту (port95nt).
Если программатор подключен правильно, то необходимо перейти на вкладку диагностики.
Поочереди отмечайте галочками выводы разъема ZIF32 и измеряйте напряжение на самом разъеме.
Если вывод отмечен, то напряжение на нем должно быть 5V, если нет, то 0.
djzoob писал(а): он светодиодами показывает когда питание подключаешь, когда втыкаешь LPT шнур и когда подключаешь процессор.
Когда втыкаешь LPT шнур он ничего не должен показывать.
Если я правильно помню там светодиод загорается во время прошивки.
Возможно у вас неправильно подключен шнур к LPT портую. Попробуйте подключить напрямую без шнура.
Сообщение djzoob »
А где можно скачать драйвер для LPT порта???
Забейте в поосковике: port95nt.exe.
Если не поможет напишите. Поищу, где то у меня он был.
Сообщение otest »
У меня Willem работает без проблем. Хотя рекомендуют установить userport и для ХР поправить реестр. Все в архиве. Смотри монтаж и проверяй тестом как выше советовали.
Сообщение djzoob »
Спасибо щас посмотрим получится или нет. Я шнур тестером проверил все 1 к 1! Возможности подключить на прямую нет т.к. и на материнке и на программаторе разьем "мама". port95nt.exe скачал установил, ничего не изменилось компьютер попрежнему невидит программатор. У меня еще один вопрос компьютер должен писать найдено новое оборудование когда подключаешь программатор или нет??
Сообщение otest »
Описание и рекомендации по настройке.
Сообщение NiTr0 »
Начать с функции тестирования програматора все в том же 0.97ja.
И еще проверить распайку шнура - на программаторе должен стоять "папа", если "мама" - соответственно распайка зеркальная получается.
Сообщение djzoob »
NiTr0 писал(а):Начать с функции тестирования програматора все в том же 0.97ja.
Спасибо одну ошибку нашел. Действительно распайка была зеркальная поэтому и горело все три светодиода. Я перепаял шнур, но прогресса нет только теперь не горит светодиод который должен гореть при прошивке, а еще при проверке ZIF 32 как было подсказано отмечая галочками в программе номер ножки, работает только 1 и при этом загорается светодиод остальные не хотят работать((
Сообщение NiTr0 »
Смотреть схему, отзванивать сигнал (формирование адреса там происходит довольно сложно - без осцилла туго будет разбираться, все остальное - вроде реально и тестером отследить)
Сообщение cmass »
Здравствуйте, коллеги.
Djzoob, обратите внимание вот на эту ссылку: http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php
Схема для скачивания доступна вконце статьи. В свое время этот материал очень помог восстановить и довести до ума полукустарный вариант программатора, купленный на радиорынке.
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Можно скачать программу для управления LPT портом. Изменяя логическое состояние выводов порта проследить прохождение сигнала.
А первым делом прозвонить все дорожки и посмотреть нет ли замыканий.
Сообщение djzoob »
Спасибо!! поискал ошибки!! оказалось печатка которую предлагали на том сайте с кучей ошибок!! Я пошел купил на радиорынке уже готовые платы, правда без деталей, спаял. Программатор читает процессор и стирает, а вот прошивать не хочет пишет: Error at 0x000000 Chip = 0x7F buffer = 0x02. Что это значит и из-за чего может быть. Подскажите пожалуйста!!
Сообщение otest »
Как вы определили что он стерает МК?
Сообщение djzoob »
Ну при первом чтении МК у меня было забито 7F после стирания стало FF хотя я выключил программатор и программу, и подсоединил опять и в итого опять 7F в общем он не стирает по всей видимости. Да и еще если просто прочитать процессор и нажать программировать не вставляя hex файл, то он программирует и пишет что успешно запрограммировал, а если вставить, то нет!
Сообщение otest »
Это другое дело. Он у вас вообще не работает. Проверяйте сигналы и адаптер.
djzoob, а какой процессор прошиваете?
Я бы посоветовал испробовать программатор на микросхемах 24С02, 93С46, 29F010.
Закрыто
