Не включается Монитор LG L1750SQ FLATRON
Сообщение Validol813 »
Друзья помогите. Не включается монитор. Загорается светодиод на передней панели,тухнет и все. Видимых повреждений на плате нет. Конденсаторы не вздутые. Есть сервис мануал на этот монитор,но он не совпадает со схемой моего монитора. В мануале нет конденсатора С101,а у меня есть,на схеме он выпаян
(236.18 КБ) 370 скачиваний
L1750SQ.pdf
(2.36 МБ) 383 скачивания
Сообщение Asaba »
Выпаянный проверил? Да и на выходах надо проверять. Они не обязательно вздуваются.
Сообщение Martin76 »
Validol813 писал(а):В мануале нет конденсатора С101
В мануале нет схемы блока питания, поэтому и этого конденсатора нет.
Сообщение vladzirka »
Напряжения на выходах БП есть и какие? Проверяйте конденсаторы в первую очередь около ШИМа, выходные, потом диоды. А лампы подсветки подставляли?
пусть банки меняет потом пыр инвертора смотрит... и ключи моста ну а потом....потом ясно будет
будет ли ваше какоебто ПАТОМ
Сообщение 74LS00 »
Мой моник с шимкой fan протянул 5 лет до замены банок, на китайских ещё 5 лет.
А потом поставил хорошие кроме сетевого получил салют и фонтан.
ШИМ выжила, транзистор унесло, возможно спас стабилитрон.
Сэкономил 100р, переплатил 400. Экономия -300р.
Отличное занятие на новый год без компа
так и не понял в чем экономия и кто есть ху..
сетевая банка была дохлая?
