ТС 80 6 от катушечного магнитофона
Сообщение romaoo1 »
достался большой трансформатор тс 80 6 только я не пойму куда сеть подключать вроде пишут 1 и 1 (там две катушки ) но там провод толстый по идеи 2 и 2( там самый тонкий ) но как узнать ? что бы не спалить
а может там две сетевых тонкая и толстая ?хотя может ли быть так ?
С Уважением Дмитрий
От какого именно?
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_80/0-63
Силовой трансформатор ТС-80-6, применялся для питания бытовой радиоаппаратуры, выполненной на полупроводниковых приборах.
Обмотки трансформатора выполнены симметрично на двух катушках.
Подключение сети к первичной обмотке, производится к выводам 1 и 1'. Дополнительная обмотка 3-3' могла соединяется с первичной обмоткой(1-1') и использовалась для питания электродвигателя. В обычном включении трансформатора, её можно не использовать.
Кстати, у вас выводы 1 и 1' соединены "помехоподавляющим" конденсатором-
Выводы 9 и 9', вероятно, находятся с обратной стороны трансформатора..
На всякий случай, первое включение трансформатора производите через последовательно с трансформатором подключённой лампой ватт на 40~60..
А вообще надо измерять сопротивление обмоток- в ЭТОМ трансформаторе сетевая обмотка- самая высокоомная (правда, "омов" там немного- 10~30 Ом ВСЕГО, так как это- сопротивление обмоток ПОСТОЯННОМУ току)
Сообщение Телекот »
Сетевая обмотка обычно располагается первой, сразу возле сердечника. Так что определить очень легко достаточно посмотреть на трансформатор с торца. :))
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 03, 2020 09:38:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3784061#p3784061"]но как узнать ? что бы не спалить[/uquote]
включать через лампочку накаливание мощностью примерно равно габаритной мощности транса.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение romaoo1 »
подключил к 1 к1 через лампу , горит ,потом без лампы через мултиметер гудит и амперы где то 6 показывал и сразу отключил (1с где то )..потом через предохранитель 1 ампера вылетает сразу ,потом уже провод тонкий сразу сгорает ,что наводит на мысли о неисправности ..
кстати там сопротивление 3,5 ом на кактушке что в сумме 7 ом , 470 витков не может быть всего 3.5 ом ,замерял мултиметром
завтра попробую разобрать
С Уважением Дмитрий
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Сетевая обмотка обычно располагается первой, сразу возле сердечника. Так что определить очень легко достаточно посмотреть на трансформатор с торца.
ну вы блин даете там 2 пол полу обмотки соедмекные звводом каждая на 127в лоя 230 их впосдед включают
тоесть в 230 тах
1 сеть нуль
3" сеть фаза
1" соединить с 3 -вывод под отвод 127 для мотороф мага
Сообщение romaoo1 »
это так ?
(41.53 КБ) 457 скачиваний
С Уважением Дмитрий
Сообщение SSkot »
...Силовой трансформатор ТС-80-6, применялся для питания бытовой радиоаппаратуры, выполненной на полупроводниковых приборах.
Подключение сети к первичной обмотке, производится к выводам 1 и 1'. Дополнительная обмотка 3-3' могла соединяется с первичной обмоткой(1-1') и использовалась для питания электродвигателя. В обычном включении трансформатора, её можно не использовать....
У трансформаторов ранних выпусков, первичная обмотка рассчитывалась для подключения к сети 127/220 вольт, и состояла из двух частей. Первая часть, это обмотка 1-9, перемычка, и обмотка 9'-1'. Вторая часть, это обмотка 2-10, перемычка, и обмотка 10'-2' (смотри трансформатор ТС-80-2).
В этом случае сеть 220 вольт подавалась на выводы 1 - 2' и замыкались выводы 1'-2.
Схема трансформатора ТС-80-6 (на 220 вольт) изображена на рисунке 8, моточные данные и характеристики, приведены в таблице 5.
ТС 80-6
ТС-80-2
Последний раз редактировалось SSkot Вт фев 04, 2020 12:10:29, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение otest »
Красиво написал. Найди на рис.8 вывода 2 и 2'.
Сообщение romaoo1 »
у меня почему то вывод 2 даже не лужёный ,то есть его не паяли а на другой катушке был припаян ,вот головоломка ..он 80 года судя по отк
может в 80 году и не было 220 вольт ?но ясно одно что обмотки включались в месте первый раз такое виду что первичная обмотка состоит из двух обмоток разного сечения ..
С Уважением Дмитрий
Сообщение gsmart »
romaoo1 писал(а):подключил к 1 к1 через лампу , горит ,потом без лампы через мултиметер гудит и амперы где то 6 показывал и сразу отключил (1с где то )..потом через предохранитель 1 ампера вылетает сразу ,потом уже провод тонкий сразу сгорает ,что наводит на мысли о неисправности
Полуобмотки не в противофазе подключил?
Подай с другова трансформатора 6/12 В перемерки на вторичную низковольтную полуобмотку, и промерь напряжения на остальных.
Сообщение SSkot »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3784743#p3784743"]...может в 80 году и не было 220 вольт ?...[/uquote]
понятно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение romaoo1 »
всё подключил две обмотки сразу
и всё гуд ! :) точнее две части :kill:
потребление 0.16a холостой ход
на выводах
7-8 5в
4-5 15в
вроде норм только, гудит немного
может его лаком пропитать ?только каким есть цапон лак
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ !
С Уважением Дмитрий
Сообщение pcb432 »
0.16a холостой ход
Не великоват ли ток?
Сообщение Телекот »
Нормальный для такого сердечника, учитывая что он гудит, то склейка там уже нарушена.
если стяжка на шпилках можно подтянутьих
или даже разобратьи пересобрать поллучше намазоф зазор смесю эпокси эд20 с карбонилом....и стягнуф посля сушки будет молчать
Сообщение kentgaryk »
romaoo1 писал(а):может в 80 году и не было 220 вольт
Конечно не было! Электричества вообще не было! А трансформаторами кидались из пращи в врагов пролетариата! :))) Тебе то трансформатор зачем? Пролетариата давно нет, соответственно и враги повымерли!
Сообщение Телекот »
Это по чему нет пролетариата, он есть просто путин его старается не замечать, он только олигархов замечает.
Пролетариа́т — социальный класс, для которого работа по найму является по существу единственным источником средств к существованию.
Имеется ввиду промышленный пролетариат. А официанты и таксисты хоть и работают по найму полноценным пролетариатом не являются. :wink:
