Заменены выделенные элементы. Обведенного красным выходного фильтра на плате не было, добавил пока навесным. После всх изменений пульсации уменьшились, но не до обычных для такого рода блоков 2-3 процентов по размаху.
Когда убрал емкость Y1 (обведено зеленым), разорвал землю между горячей и холодной - картина улучшилась. Подскажите функцию этого элемента, зачем он там задуман? Такая картина во времени (до переделки), для наглядности снял по постоянке. На холостом пульсации размахом около 5-6 в, при нагрузке - 10-15 в и более. Затем на 1.5-2.0 А (разные экземпляры) уходит в защиту и пытается стартовать. ШИМка по обратной связи нагрузку отрабатывает, просадка с 12 на хх до 11 в на максимуме. Откуда такие пульсации? ИЛи так задумано, или недоработка схемы...? Что не так? У меня таких 4 блока, болеют одинаково. Хотелось бы довести их по возможности хотя бы до среднего ума.
Добавлено after 32 minutes 50 seconds:
Со вторичной обмотки на выпрямительный диод шоттки D6 идет амплитуда 68 в и 73 кГц. А в горячей через ШИМку на выход ходит 400 в на той же частоте. Не слишком горячо задумано для 20 вт?
