Реверсивный счетчик
Реверсивный счетчик
Нужна схема реверсивного счетчика с индикацией и возможностью задания уставки для срабатывания реле
Гость
Re: Реверсивный счетчик
Поконкретней бы, сколько разрядов, какая индикация, зачем реверсивный, Может тебе схема электронных часов подойдет на К145ИК1901 . Там часы, два будильника и есть таймер с секундомером.chubarev писал(а):Нужна схема реверсивного счетчика с индикацией и возможностью задания уставки для срабатывания реле
счет до 3200, индикация десятичная, а нужен он для отслеживания положения задвижки и ограничения ее хода при закрывании, сигнал снимается с инкодера на валу двигателя.chubarev писал(а):Нужна схема реверсивного счетчика с индикацией и возможностью задания уставки для срабатывания реле
Гость
Тогда 4 счетчика К555ИЕ6, четыре индикатора со встроеными дешифраторами и входная схема определения направления счета...и будет тебе счастье))chubarev писал(а):счет до 3200, индикация десятичная, а нужен он для отслеживания положения задвижки и ограничения ее хода при закрывании, сигнал снимается с инкодера на валу двигателя.chubarev писал(а):Нужна схема реверсивного счетчика с индикацией и возможностью задания уставки для срабатывания реле
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Наверное проще всего сделать реверсивный счетчик на МК-51 и четыре семисегментных индикатора со встроеными дешифраторами. Больше вроде деталей не нужно(ну кварц и мелкий обвес МК не в счет)Anonymous писал(а):Тогда 4 счетчика К555ИЕ6, четыре индикатора со встроеными дешифраторами и входная схема определения направления счета...и будет тебе счастье))chubarev писал(а): счет до 3200, индикация десятичная, а нужен он для отслеживания положения задвижки и ограничения ее хода при закрывании, сигнал снимается с инкодера на валу двигателя.
