Как согласовать уровни c +5 на -15 V
ii_alex
Сообщение ii_alex »
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, как реализовать.
Имеется микросхемка, которая при определенных условиях формирует на выходе импульсы с частотой 500 Гц уровень +5 v. Эти импульсы должны поступать на исполнительное устройство.
Проблема в том, что на исполнительное устройство, должны поступать импульсы с частотой 500 Гц и уровнем -15 v.
Как можно реализовать согласование уровней ? Если не затруднит можно схемку.
1en2
Re: Как согласовать уровни c +5 на -15 V
Сообщение 1en2 »
ii_alex писал(а):можно схемку.
А можно сначала вашу схемку ? (где общие провода, где какие уровни импульсов и их токи, где какие питания доступны или делать отдельно?, и т.д...)...чтобы не гадать зря...или тоже ответная схемка будет на словах...(кажется, что самое простое - LM311)
akl
Сообщение akl »
Как вариант. PNP транзистор с базой на общем. На эмиттер через резистор подаются импульсы 0...+5V, на коллекторном резисторе, подсоединенном к -15V, импульсы -15...0V.
(9.95 КБ) 219 скачиваний
ii_alex
Сообщение ii_alex »
Собственно у меня схемы нет. Вот я и пытаюсь понять, как сделать согласование уровней. Пока начал с советов и изучения схем.
По устройству:
Это - Arduino, которая по событию начинает формировать импульсы с частотой 500 Гц. амплитудой 5 V. По моему у Arduino максимальный ток выхода 20 мА.
Исполнительное устройство к сожалению не знаю, как внутри реализовано, все залито компаундом. Но есть характеристики: вход импульсы частотой 500 Гц амплитудой -15v ток 250-300 мА
Из доступных питаний - соответственно питание arduino +5V и общий ( GND ).
Понятно, что потребуется еще, как минимум и питание -15 V. Если применять компаратор, то еще наверное и +15 v или -5v для двухполярного питания компаратора.
Так же хотел спросить на счет питания. У меня имеется четкое, хорошее питание - блок питания +5 V 3А. Есть китайские приблуды, повышающие преобразователи, которые из питания +5 V позволят сделать +15 V - 15V ( 1А ). вот я его и хотел применить. Или это не совсем удачное решение ?
akl
Спасибо огромное за схемку. Можно пару вопросов. Вывезет ли данная схема необходимый мне ток 300 мА. И не станет ли плохо микроконтроллеру в Arduino в случае пробоя транзистора по переходу коллектор - эмиттер ?
akl
Сообщение akl »
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3790810#p3790810"]...Вывезет ли данная схема необходимый мне ток 300 мА...[/uquote] Нет, это каскад с общей базой, который не усиливает ток. Дальше должен быть усилитель тока.
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3790810#p3790810"]... не станет ли плохо микроконтроллеру в Arduino в случае пробоя транзистора по переходу коллектор - эмиттер ?[/uquote] У биполярника нет такого перехода. Есть эмиттер-база и коллектор-база. База сидит на общем...
ёпт
Сообщение ёпт »
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3790569#p3790569"]импульсы с частотой 500 Гц[/uquote]5V в -15V на такой низкой частоте я бы с помощью оптрона сделал.[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3790810#p3790810"]необходимый мне ток 300 мА[/uquote]После оптрона ключ на р-канальном полевом транзисторе, или на биполярном структуры p-n-p
Думаю можно парой транзисторов обойтись.
1en2
Сообщение 1en2 »
ii_alex писал(а):вход импульсы частотой 500 Гц амплитудой -15v ток 250-300 мА
Вот так скромненько.....Раз у того устройства всего два проводка входных, то теряется смысл понятия "отрицательный" импульс.
Можно просто 5 В усилить до 15 В, если меандр, то у него не поймёшь, где +, а где минус. А если надо не меандр, а короткий провал 15 В, то это уже как-то можно назвать отрицательным импульсом на фоне верхнего уровня +15 В....Короче, уточняй кто там внутри жрёт эти 300 мА... :)
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Это несложно, но схема потребует применения двуполярного питания.
ii_alex
Сообщение ii_alex »
Вы правы нужно было картинку набросать. Сорри.
Устройство - Антенный коммутатор из 4 антенн.
Конечно у устройства не только 2 входных проводка :)) . +5v ( постоянно ), GND, выход сигнала, импульсы -15 v 500 Гц ( как выяснилось буквально недавно от 200 Гц до 2 кГц ). Но в данный момент нужно именно 500 Гц. Широкий диапазон - для изменения режима переключения антенн.
Если не затруднит может есть схемки, для изучения, с вариантами на оптроне или компараторе с выходным каскадом на транзисторе .
Извините за такие ламерские вопросы, пытаюсь изучать.
1en2
Сообщение 1en2 »
Последний раз редактировалось 1en2 Вс фев 16, 2020 09:51:53, всего редактировалось 1 раз.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3791131#p3791131"]
Преобразователь полярности +5 в -15.
+5_-15.pdf
(40.34 КБ) 114 скачиваний
1en2
Сообщение 1en2 »
схема IRMADE без пдф
...для просмотра импульсов осциллографом...)))
ii_alex
Сообщение ii_alex »
1en2
Можно один вопросик по схеме с компаратором. Так для собственного понимания. Сколько я встречал схем на компараторах с двухполярным питанием. Компаратор всегда запитывался так скажем " одинаково " т.е +5 v -5V , +8v -8v, +15v -15v. А в этой схеме +5v - 15V. Компаратору не поплохеет ?
А хотя вот поплохеть не должно, посмотрел в даташите на LM311, там как раз представлена типовая схема включения
Zero Crossing Detector Driving MOS Logic ( детектор ноля) там как раз и запитывается разным питанием +5v -10v.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Если питание от разных источников, то MAX231 вам в руки.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="ii_alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3791565#p3791565"]1en2
"Поплохеет" или нет зависит от компаратора. 597СА2 питается от +5 В и -6 В. Отклонение от -6 В на 1 В вызывает мгновенный выход из строя. Подача питания +U/-U не критична. Зависит от того, какие уровни нужно иметь на выходе. Такие напряжения и подают.
Вернуться в «Практика»
