Как проверить конденсатор осциллографам
Сообщение Илючио »
Добрый день . Подскажите как проверить электролит осциллографам ? Смотрел куча роликов на ютюбе , пытался найти текстовую информацию , смотрел схему на этом ресурсе , с резистором на 75 ом , но не могу понять куда подключать вторую ногу резистора . Если не трудно , дайте совет . За ранее спасибо .
Сообщение Николай_С »
Совет прост как 3 копейки: не мучайтесь, купите специализированный прибор. ESR-метр называется. А осциллограф используйте по своему прямому назначению - смотреть форму сигнала.
Я так понял, что вы про это видео:
Там же схема нормально показана:
Второй вывод резистора на "землю" - это, либо "крокодил" на щупе осциллографа, либо наружняя часть входного разъёма..
Годится, если у вашего осциллографа есть выход "калибратор", он есть не у каждого осциллографа, и 2 кГц- тоже не каждый выдаёт.. Хотя- может быть поэтому у автора видео что- то не то получилось..
Вместо встроенного калибратора можно использовать простенький генератор меандра на 555 таймере или на логическом элементе.. Или даже на двух транзисторах (симметричный мультивибратор)
Сообщение Илючио »
Спасибо
херня полная этот метод он не целость не проверит не ESR ни емкость не учтет ни добротность/потери
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
1 верный сполсоб проверки банок ослом замер размаха пулсаций на них при работе и сравнение с образцом1 понятно чтьо метод годен тока в выпрямителях
проверить внуктрисземно другие баке нелзя
Вернуться в «Теория»
