Электронная нагрузка на полевых транзисторах
Сообщение reks22 »
Всем привет, собрал сие чудо, вроде бы все работает и защита от перегрева, и ограничение разряда, Есть только одно НО. Все шунты греются, за исключением R44. Падение на нем 0 В, на остальных в пределах 0,5 В. Шунты поставил 7 Вт. Транзисторы поставил 2SK3878 (конечно же китайские, конечно же неоригинал, но работают). Заменил 7812 на 7815. Питание 17 В от источника питания. Проверил всю обвязку, шунт, пайку, транзистор в конце концов, все работоспособное. Психанул, купил 4 транзистора IRFP240 в офлайн магазине (вроде как оригинал, померял ESR тестером), впаял, нагрузил на 150 Вт (15 В, 10 А) и один пробило. Подскажите, куда копать, буду возвращать 2SK3878, что может быть с транзистором Т2, почему он не открывается? Монтаж проверил, соплей вроде как нет, завтра еще раз проверю.
Электронная нагрузка v.2 2Х2.lay6
(137.9 КБ) 103 скачивания
(224.83 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Телекот »
reks22 писал(а):Проверил всю обвязку, шунт, пайку, транзистор в конце концов, все работоспособное.
Любой ремонт надо начинать с измерения режимов работы схемы, измеряйте режимы транзистора и ОУ.
Сообщение reks22 »
Проблема в том, что каскады идентичны, ОУ менял, там магия какая то происходит, 3 нагружаются без проблем, 4 не желает. Я в чудеса не верю, но близок к этому
Сообщение Телекот »
И это тебе не дает провести измерения?
По моему это на много быстрей чем проверять каждый элемент.
Сообщение Starichok51 »
непропай, обрыв печатного проводника и еще много чего может быть. но чудес точно не может быть ...
Сообщение reks22 »
Понял, завтра буду искать
Сообщение Телекот »
Или это способ привлечь внимание к вашему видео, так как оно не кому не нужно?
Сообщение reks22 »
Это не мое видео, я по нему собирал нагрузку
Сообщение Телекот »
Понятно, только не понятно зачем оно здесь? Есть схема, есть печатка, всё что нужно есть.
В вашем случае нужно измерить напряжение в 6 точках и поместить из здесь и будет точно известно в каком месте неисправность.
Сообщение reks22 »
Это я понял, там под видео ссылка у автора на схему и печатку, сюда выкладывается только сжатые фотографии, если так сильно раздражает видео, я могу его убрать. И почему в 6? Я так понимаю выход с ОУ, то, что творится на затворе, соответственно на рабочем каскаде и нерабочем, а еще что? Сток-исток?
Сообщение Телекот »
Не раздражает, просто оно излишне.
Измерять нужно на входах ОУ, на его выходе, и на электродах транзистора. Тогда можно вычислить и обрыв дорожки и соплю.
К примеру если не будет напряжения на стоке то нужно искать обрыв там. Если будет большое напряжение на истоке то искать обрыв там. И так далее.
Последний раз редактировалось Телекот Вт фев 25, 2020 22:30:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reks22 »
Понял, заранее спасибо, завтра посмотрю
Сообщение reks22 »
5-gnd 0,35V
6-gnd 0,028V
7-gnd 0V
G-gnd 0V
D-gnd 8,8V
S-gnd 0V
G-D 8,8V
D-S 8,8V
G-S 0V
На рабочем канале вход оу+ примерно равен входу оу-
Сообщение Телекот »
reks22 писал(а): 5-gnd 0,35V
6-gnd 0,028V
7-gnd 0V
При таких напряжениях на выходе ОУ должен быть высокий уровень. Если ОУ исправный то учитывая нулевое напряжение на выходе есть предположение что есть замыкание выхода ОУ или затвора транзистора на общий провод или ещё куда.
Посмотреть нет ли сопли между затвором и истоком транзистора, прозвонить прибором.
Или соплю между выходом ОУ (7 нога) и истоком Т1, прозвонить прибором.
Сообщение reks22 »
Соплей нет, резистор на затвор живой. Затвор-исток тоже нормальный 10 МОм. Выходит, что второй ОУ тоже мертвый? Но два раза один и тот же канал, странно это
Сообщение Телекот »
Пробовал 7 вывод на массу звонить?
Сообщение reks22 »
Да, тоже не звонится
Сообщение Телекот »
Если ОУ из одной партии то может быть брак.
Сообщение reks22 »
Они совсем разные, даже фирма изготовитель. Я нашел соплю, на потенциометре R8 контакт, который шел на - попал на несрезанный текстолт. Похоже, что где-то еще этот неиспользованный полигон соприкосался соплей с токоведущей дорожкой. Убрал соплю, и заработало, на затворе появилось 4,5В. Всем огромное спасибо, особенно Телекоту за терпение.
Сообщение Телекот »
Странно, R8 должен влиять на всё каналы.
