Для меня это пока сложно, так как стал разбираться в написании программ для AVR месяца четыре и ранее не изучал СИ, так что можно считать мои познания на уровне "чайника". Понадобился генератор (ГПИ) с частотой от 5 Гц до 1400 с шагом 5 Гц. Программу набросал и проверил на железе, всё работает так как мне нужно. Единственное не знаю как в существующей программе реализовать в данном интервале частот при выборе требуемой, регулировку ШИМ от нуля до 100 процентов. Если здесь есть спецы в написании программ на СИ гляньте листинг программы и подскажите в реализации ШИМ, только подсказку как для новичка в данном деле. Спасибо.
- Генератор 5-1400 Гц.doc
- (36 КБ) 212 скачиваний
