Подключение микрофона к передатчику
Sibelmeh
Сообщение Sibelmeh »
Добрый день!
Имеется в наличии радиосистема SHURE с передатчиком PGX1 и петличным электретным микрофоном. Радиосистема (приемник) подключается к микшерному пульту.
Задача - подключить к передатчику микрофон MKE600 с XLR-3 разъёмом, вместо "родной" петлички. На передатчике разъём 4 контактный mini XLR (TA4M). Петличка имеет 2 провода и оплётку. Петличка была распаяна так: оплётка - вывод 1; красный провод - вывод 2; черный провод - вывод 3; оплётка еще была припаяна к металлическому корпусу разъёма; вывод 4 - не задействован.
Передатчик питается от двух батареек 1,5 В. Подключаемый микрофон MKE600, согласно мануалу, должен работать от фантомного питания 48 В, но в его конструкции предусмотрена возможность работы без подачи фантомного питания, для этого в него должна быть вставлена батарейка 1,5 В.
Ни схемы передатчика, ни схемы микрофона у меня нет. C передатчика поступает питание на электретный микрофон петлички - на выводе 2 передатчика присутствует напряжение 5 В.
Вопросы:
Возможно ли подключение микрофона MKE600 к передатчику? Как правильно его (микрофон MKE600) подключить к передатчику, т. е. как правильно распаять кабель при условии, что MKE600 будет питаться от собственной батарейки?
Нужен ли какой-либо адаптер между микрофоном MKE600 и передатчиком? Например, балансный сигнал/небалансный сигнал. Т. е. раз MKE600 может подключаться к симметричному микрофонному входу микшерного пульта, то на выходе микрофона сигнал должен быть балансным. Электретная петличка же передает передатчику небалансный сигнал. Правильно я понимаю?
Пробовал подключить к передатчику только один сигнальный провод с MKE600 и оплетку, получается очень слабый сигнал на выходе, ручку gain на микшерном пульте приходится выкручивать на максимум (и то этого недостаточно) и возникает вероятность срыва в ПОС (положительную обратную связь) - лавинообразно нарастаюющий гул. В то время как петличный микрофон давал вполне приемлемый сигнал при почти минимальном положении ручки gain на микшерном пульте.
-serg-
Re: Подключение микрофона к передатчику
Сообщение -serg- »
Есть риск повреждения дорогостоящего оборудования.
Передатчик гарнитуры не является универсальным узлом.
Чувствительность и коррекция АЧХ исполнены для конкретного капсюля петличного микрофона.
Для серьёзного применения рекомендованы специальные радио комплекты, например такой.
Sibelmeh
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3797704#p3797704"]Есть риск повреждения дорогостоящего оборудования.
Для серьёзного применения рекомендованы специальные радио комплекты, например такой.[/uquote]
На передатчике есть переключатель усиления. Им можно скорректировать уровень входного сигнала, если что. За ссылку спасибо, но дороговато. Может дадите ссылку на какой-нибудь недорогой одноканальный конвертер симметричного сигнала с микрофона в несимметричный, т. е. такого устройства, которое одну фазу с микрофона инвертирует и просуммирует с другой, что и пойдет потом в передатчик.
Последний раз редактировалось aen Чт фев 27, 2020 13:03:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
-serg-
Сообщение -serg- »
Вопрос поднимался здесь.
При любом раскладе это будет эрзац вариант.
Sibelmeh
Спасибо за схему! Эрзац чего? во этой схемы?
-serg-
Сообщение -serg- »
Эрзац - идея в целом, не целевое использование не совместимых компонентов.
Петличный микрофон беспроводного комплекта не является самостоятельным устройством, его усилитель расположен в блоке передатчика.
MKE600 конденсаторный микрофон (не электретный) содержит встроенный усилительный тракт. Конструкция согласованна по сопротивлению и уровню сигнала со стандартным звуковым оборудованием.
При крайней потребности необходимо проанализировать схему передатчика мобильного комплекта.
Найти точку подключения после штатного усилителя электретного микрофона.
Потребуется технически реализовать согласование импеданса и уровня сигнала.
Возможно потребуется коррекция АЧХ.
Sibelmeh
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3798751#p3798751"]При крайней потребности необходимо проанализировать схему передатчика мобильного комплекта.
Возможно потребуется коррекция АЧХ.[/uquote]
Т. е., чтобы всего Вами перечисленного не делать можно использовать приведенную Вами выше схему, которая будет включена между MKE600 и имеющимся передатчиком? Я правильно понял?
Найти в передатчике точку подключения после штатного усилителя, не имея схемы передатчика и согласовать импеданс и уровень сигнала гораздо сложнее, чем спаять "коробочку-переходник" между MKE600 и передатчиком по приведенной Вами выше схеме. Я планирую попробовать её (схему) собрать, а выход с SSM2019 подать на контакты 1 и 3 передатчика.
Назначение контактов передатчика я нашел в скачанном мануале на передатчик: 1 - земля (экран); 2 - смещение 5 В; 3 - аудио; 4 - "соединяется через активную нагрузку с землей (на кабеле адаптера инструмента контакт 4 свободен)". Контакт 4 был свободен на "родной" петличке и по мануалу не пойму зачем он нужен.
Между контактами 1 и 8 SSM2019 последовательно с резистором 100 Ом планирую включить переменный резистор 4,7 кОм, чтобы при необходимости снизить коэффициент усиления. Как Вам такой вариант?
Благодарю за помощь и ответы.
-serg-
Сообщение -serg- »
Предложенная схема преобразователь (буфер) с балансного входа на стандартный моно сигнал.
Возможность регулирования усиления вполне здравая мысль.
При умеренном усилении можно попробовать подать сигнал на "1 - земля (экран); 3 - аудио".
Вернуться в «Практика»
