Плата блока питания микроволновки Samsung 02 APR-2008
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
longer66
Сообщение longer66 »
Куплю плату микроволновки с живым трансформатором , ну и если плата живая то счастье в двойне..
Транс BCK-1605_EE1616 .
Спойлерhttp://031d26d.namesecurehost.com/mwd/S ... XAC_sm.pdf
http://img.radiokot.ru/
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
zenner
Re: Плата блока питания микроволновки Samsung 02 APR-2008
Сообщение zenner »
А как на счёт фото с двух сторон этой платы? Или у вас её нет?
и что за проблемы у вас с этой платой? Только сгорел БП? него одно напряжение на 12в,
можно подвесить внешнюю плату БП на 12в.
longer66
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3799249#p3799249"]А как на счёт фото с двух сторон этой платы? Или у вас её нет?
можно подвесить внешнюю плату БП на 12в.[/uquote]
Да мне от неё трансформатор нужен.
Сделал девайс а блок питания (за не имением этого транса , пришлось делать линейным) вот хотелось бы поменять.
Плату ,,дурень,, вытравил сразу п а т а м у ш т а
zenner
Сообщение zenner »
Судя по схеме там стоит дешевая и примитивная ИМС lnk564pn
Намоточные данные трансформатора
-сетевая обмотка -108витков провод 0,14 в одну жилу (1-2 по схеме)
-обмотка питания после запуска 8 витков провод 0,25 в две жилы. (4-5 по схеме)
-выходная на 12в -14 витков 0,5 (10-6 про схеме)
Трансформатор EE16 с зазором 0,1мм
Кружочками обозначены начала обмоток, намотка всех обмоток в одну строну.
Схема БП без защиты и обратной связи.
В принципе выходную обмотку можно намотать на любое напряжение.
Трансформатор можно выдрать из китайских адаптеров
https://sc02.alicdn.com/kf/Hd53b1133e2f ... former.jpg
Если мотать саму лень то можно пойти в ближайший сервисный центр и поклянчить сгоревшую плату.
lnk564pn имеет одинаковые схемы включения с похожими ИМС -lnk560pn итд.. так что трансформатор может подойти не только от этой микроволновки.
longer66
zenner,
Спасибо Вам огромное !
Если не найду , попробую намотать, спасибо за намоточные данные.
Феррит есть разный.
:beer:
Вернуться в «Куплю»
