Драйвер коллекторных моторов, охлаждение
Сообщение mastech »
Собираю драйвер на полумостах btn8982.
Проблема с отводом тепла от микросхем.
Через переходные отверстия микросхемы не охлаждаются, при токе в 25А уходят в защиту через минуту, радиатор при этом холодный.
Что сделал, выпилил в падах под микросхемами прямоугольные отверстия вставил туда медные пластинки 1,5мм сверху напаял друг на друга ещё по две пластинки, над платой выступают на 3мм (на 3мм из-за крипления охлаждения), термопрокладка тонкая ~0,3мм, результат это дало но корпуса микросхем всеравно греются и уходят в защиту по теплу.
Вчера вместо двух верхних пластин напаял 3х мм пластины(исключил один "оловянный стык"), результат улучшился, но микросхемы все равно греются до 130град. и уходят в защиту, радиатор при этом 52 - 65град (при отключённом вентиляторе).
Сегодня буду переделывать крепеж охлаждения для сокращения расстояния между медью и радиатором, впаяю по одной 3мм пластине, получится торчать над платой будет на 1,4мм (плата 1,6мм). Понятно что лучше целиком плату положить на радиатор, но у меня есть выводные компоненты, в новой плате это учту.
Собственно вопрос как нормально отвести тепло от таких корпусов, может примеры разводки есть? Какие находил в нэте, несильно отличаются от моей платы.
И правда что от таких корпусов можно отвести тепло только используя 4х сложные платы? Хотя демо платка от инфинеон двухслойная, переходных отверстий под драйвером мало и они большие(эффективными отверстиями для отвода тепла считаются 0,22 - 0,25мм макс ) и заявлено что такая конструкция держит 30А.
(57.86 КБ) 197 скачиваний
(62.38 КБ) 186 скачиваний
(129.85 КБ) 153 скачивания
(75.73 КБ) 172 скачивания
(69.52 КБ) 184 скачивания
Сообщение Роман приморье »
Японцы и корейцы используют в таких случаях , некие серые , теплопроводящие резинки . Чтоб отвести тепло от платы на шасси .
Сообщение mastech »
Резинки ни серые, ни красные, ни в горошек не справляются с этой задачей, поскольку обладают плохой теплопроводностью. На резинке толщиной 1,5мм разница между микросхемой и радиатором составляет 45градусов при температуре первой в 80градусов, и это напрямую без переходных отверстий.
Сообщение mikes357 »
Если сравнивать с тем, что гугл выдал - то топология отличается малость, электролиты вынесены у вас в сторону, может, они в оригинале не зря около корпусов стоят, возможно, это требование производителя, - где-нибудь мелким шрифтом в даташите
https://www.freelancer.com/u/junaidahma ... er-4458540
https://www.digikey.pt/reference-design ... ntrol/1831 платки там справа
У силовых, к тому же, импульсных устройств, немного другие требования - фото с расположением
http://samodelkin.komi.ru/electron/shim6.html
Как радиатор, медь не сильно годится
https://www.ferra.ru/review/computers/s25211.htm
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:14803
На крайний случай, можно как то и перекроить плату, чтобы каждый корпус крепился к конструкции с теплотрубками
при токе в 25А уходят в защиту - ( сразу не увидел , что ток приличный ) при таких токах алюминиевая плата . Либо паять на керамику , и ее уже к радиатору . Или ваш вариант совершенствовать . В плате отверстия под корпус , под платой толстая медная пластина , к ней припаена микра . Смысл в том , чтоб от подложки тепло рассеять вширь . И только потом на радиатор .
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/139336/258dyd9s2q.jpg
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
На фото подобные корпуса на алюминиевой плате .
Добавлено after 49 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/139336/258dyf5lyy.jpg
Сообщение tonyk »
Тут, вроде, всё тебе уже объяснили:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 10&t=42104
Сообщение mastech »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3801430#p3801430"]Тут, вроде, всё тебе уже объяснили:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 10&t=42104[/uquote]
Ты чтоль объяснил?
