как восстановить работаспособность осцилографа DSO-138?
При поддержке компании ПРИСТ
jura1
Сообщение jura1 »
В ходе измерения импульсов луч внезапно ушел за горизонт вниз, пару раз его вытаскивал, но он был не живой и не реагировал на импульсы ,да и с индикатором вертикальным и индикатором триггера не совмещался. Все методы манипуляций кнопками ничего не изменили-луч как примагниченный оставался в низу экрана. Кто знает причину такого поведения девайса проконсультируйте, буду весьма признателен.
Ivanoff-iv
Re: как восстановить работаспособность осцилографа DSO-138?
Сообщение Ivanoff-iv »
скорее всего сгорел ОУ на входе
jura1
Сообщение jura1 »
Все напряжение в норме:+5в;+3.3в;но вот на аноде D1 и L1напряжение =-4.56v(должно -8.1в,по схеме),на входеU4(79L05) напряжение=-4.48в, на выходе -3.67(должно -5в). Отсюда напряжение н а контрольной точке V1=-2.63v(должно"0"); V2=-2.18(должно+1.66в) ;АV-=-3.66в(должно-5в);на ножках U2 (TL084) 1-0;2-0;3-0;4-4.99;5- " -3.19";6- "-2.63";7-"-2.63";8-"-2.17";9-"-0.4";10-"-0.5";11-"-3.67;12-"-2.19";12-"+1.5в".Прошивка -"060".Загрузка проходит в штатном режиме свето диод моргает. Луч на импульсы не реагирует-"не живой"..
Ivanoff-iv
если U1D исправен, то на всех его выводах должно быть одинаковое напряжение (0 В при отсутствии сигнала)
проверь напряжение на его входе (нога 12 по схеме) если там 0, значит точно он сдох, если -2.63 (такоеже как и в L1) значит неисправность ещё раньше, но там дохнуть нечему (разве что непропай...)
а остальные элементы лишь передают дальше этот искаженный сигнал...
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
ещё может сам ОУ цел, но пропало соединение 13 и 14 ног...
jura1
Сообщение jura1 »
Прошу уточнить-"если U1 исправен, то на всех его выводах должно быть одинаковое напряжение (0 В при отсутствии сигнала) и тут же-"(нога 12 по схеме) если там 0, значит точно он сдох". Измерения на ножках U1(STM32F103cx)без нагрузки показали 1н- "+3.31(должно+3.3);9н-"+3.3(должно+3.3);10н-"-0.8(ADCIN);12н-"0;24,36,48н-"-3.3(должно +3.3);45н(PWM)-"+1.6. Да, хочу уточнить: "...но пропало соединение 13 и 14 ног.." соединение с чем?Прозвонил элементы их обвязки- соединения не нарушены, или вы имели в виду внутри U2(ОУ)?
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Подскажите, как прикрепить файлы со схемами и картинками к текстам? Пробовал через img.radiokot.ru, но ничего не смог загрузить.
Ivanoff-iv
перевожу :)
если этот ОУ включен по схеме повторителя и, если он исправен, то он просто повторяет напряжение с 12й ноги на 14ю и связанную с ней 13ю
когда на входе сигнала нет, на 12 ноге д.б. 0в и соответственно на 13 и 14 тоже, но 14 нога жестко связана с точкой V1 а там -2,63 в получается нестыковка
причины:
1) на 12 ноге не 0в (разрушилась система входных делителей или пайка в этой части)
2) потеряна связь выхода с входом компенсации (14 и 13 ноги), в результате чего схема перестала быть повторителем
3) сломался сам ОУ и не выполняет своих функций
4) на выход ОУ извне приходит мощный отрицательный сигнал, перебороть который ОУ не может (это маловероятно)
наиболее вероятен 3 вариант по причине пробоя ОВ мощным импульсом на входе
__________________
чтобы вставить картинку можно войти в режим редактора (кнопка рядом с "отправить") там прицепить файл (есть ограничения на размеры и типы файлов) и отправить, так файл будет болтаться внизу сообщения
можно пойти дальше - нажать на кнопку предпросмотр и, скопировав из сообщения ссылку на файл, вставить её в сообщение, обрамив тегами [ img ] и [ spoiler ] (возьми тамже в редакторе) проверять результат можно сразу, нажав на предпросмотр.
получится так: схема, которой я руководствуюсь:
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
[uquote="jura1",url="/forum/viewtopic.php?p=3825146#p3825146"]Пробовал через img.radiokot.ru, но ничего не смог загрузить.[/uquote] странно, у меня мобила с ним не очень дружит изза кривого браузера... (использую его потому что очень сильно жмет трафик и кеширует страницы, а при моем дохлом инете это важно)... с компа проблем ни разу не возникало, он (сервис) дает сразу готовые ссылки уже с тегами - остается их только в текст вставить.
(51.35 КБ) 406 скачиваний
musor
поменяй уж это гавно оу описайся в рензуклнтате
и не стоит морочить се и нам голову если не поможет то сгорел вход у стм32
Ivanoff-iv
Чегото я переживаю... надеюсь jura1, жив...
jura1
Сообщение jura1 »
Благодарю Ivanoff-iv ,за отзывчивость и профессиональные советы и рекомендации, а что касаемо гр.musor, который ставит себя на одну плоскость с Великими и пользуется их высказываниями, то и вел бы себя соответственно, а не пинал бы в песочнице маленьких...Изображение
Добавлено after 18 minutes 45 seconds:
Изображение[/img]Изображение.Добавляю исправление- напряжение + 1.5в не на 12ножке(U2), а на 13й.
Добавлено after 23 minutes 32 seconds:
Напряжения на U2.
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
Анализируя время появления неисправности, а точнее действия предшествующие этому, пришел к выводу, что неисправность появилась после того, как был произведен замер в высоковольтной линии без переключения щупа в режим 1:10, что возможно и привело к выходу из строя U2(надеюсь это только одна из микросхем).
Ivanoff-iv
да, дальше первого ОУ врядли пролетело, но теперь на его выходе ерунда, которую повторяют следующие каскады...
один фиг, заменить один ОУ не выйдет, придётся всю микросхему перепаивать (оно конечно выйдет, но всю микросхему менять и проще и правильней).
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
А musor, так он правильный совет дал: "поменяй уж это гавно оу"...
только без объяснений... :dont_know:
musor
еслиб тс меня послушал давноб выяснил что там погорело...но так можно + долго строить теори что горело догорелоли и почему
jura1
Сообщение jura1 »
Благодарю за понимание! Хотелось наработать хоть какой навык, с тем чтоб не допускать ошибок на более продвинутом приборе, да и понять смысл физических процессов... еще раз благодарю и закрываю тему!
jura1
Сообщение jura1 »
Всем не равнодушным и готовым помочь страждущим- доброго здоровья и удачи во всех делах!Сообщаю, что я восстановил работоспособность данного девайса, хоть это и случилось после того, как приобрел новый UTD2025CL, да и время появилось доделать недоделанные дела. Тема закрыта окончательно и бесповоротно!
Вернуться в «Измерения»
