Одно-двухполюсные выключатели.
Сообщение klopius77 »
Привет.
Разбирался сегодня на балконе, и нашел пару автоматов однополюсных (ABB). Не помню откуда взялись? Выкидывать жаль, думаю обновлю старые в эл. щитке. А последний раз я туда заглядывал года три назад (это квартира). Выключатели там стоят с рождения дома с 2000г. Ну работают и работаю, чего там ворошить то.
Вообщем картина мне показалась ужасной.
Однополюсные выключатели я отличить смогу, и вижу их маркировку.
Есть у меня пара вопросов.
1 - это двухполюсной автомат?
2 - это УЗО?
Почему-то к УЗО не подходят провода. Так же не должно быть?
И подскажите какие номиналы должны быть у двухполюсного автомата, и у УЗО?
Электрика знакомого нет. Поэтому спрашиваю у вас.
Буду рад любому ответу.
Сообщение КотоЛев »
Судя по фото двуполюсный, насколько вижу, туда два провода идет.
УЗО это или нет сказать не могу, а вот то, что не подключен - это нормально, вернее, не нормально, но так у нас нередко бывает, у меня в щитке, например, место под два автомата (однополюсных) на каждую квартиру и стоит по два автомата, но один из них не подключен и даже провод к нему ни какой не идет, то есть функция автомата чисто декоративная :-)
Отродясь не было и вот опять...
Тут то подключено было. Вон два хвостика болтается.
Что посоветуете?
Сообщение gsmart »
klopius77 писал(а):1 - это двухполюсной автомат?
Да.
klopius77 писал(а):2 - это УЗО?
Похоже на УЗО под внешние автоматы, посмотрите, есть механическая завязка этого УЗО на рядом стоящий двухполюсной автомат? Там на таких автоматах есть пласковые заглушки по бокам (в виде таблетки, но наоборот, не с прорезью а выступом), если их выкрутить пинцетом или утконосами, то можно через тягу подключить внешнее устройство для сработки.
Вот выкрутил одну заглушку для понимания, автомат вверху:
klopius77 писал(а):Почему-то к УЗО не подходят провода. Так же не должно быть?
Сгорело, вот и отключили, электрикам нафиг не надо его менять за свой счёт.
Сообщение black_cat57 »
klopius77 писал(а):Есть у меня пара вопросов.
2 - это УЗО?
То, что обозначено цифрами 1 и 2 - это один аппарат защиты - дифференциальный автомат, т. е. УЗО и автоматический выключатель "в одном флаконе", только очень древний, как говно мамонта, и ненадёжный.
Можно предположить две причины:
Кто-то отключил, из-за неисправности этого аппарата.
В проводке квартиры, или электроприборе, скорее всего - в электроплите, нарушена изоляция и имеется утечка, в результате чего УЗО срабатывает.
klopius77 писал(а):какие номиналы должны
Диф. автомат на вводе установлен на 32 А / 100 или 300 mA. На мой взгляд 32 А - это маловато, надо бы на 40 А, не менее. Но если 32 А по проекту - то завышать уставку нельзя. Прочие автоматы: освещение 6 А, розетки 16 А, электроплита 25 А.
Вернуться в «Практика»
