Спасибо!
Подскажите как заменить аудио разъём в буке
Подскажите как заменить аудио разъём в буке, в разъёме засел кусок штекера и вытянуть его никак не получается. Может кто сталкивался?
Спасибо!
Спасибо!
Дело в том, что бук чужой и с расскалённой проволочкой думаю вариант не пойдёт. С обратной стороны очень много винтов, я насчитал 24
. Выпаять не проблемма, инструмент имеется. Вопрос насколько сильно надо разобрать бук, что бы добратся до разъёма и реально ли купить новый, чтоб не делать лишней работы...
Это уж как повезет, от ноута зависит
насколько я понял в гнезде остался обломок от миниджека? зачем тогда разъем перепаивать? разобрать бук и изнутри вытолкнуть обломок этот. скорее всего получится. хотя конечно разъемы разные бывают по конструкции
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Я раскрутил все винты которые нашёл в нижней части бука, но пластиковое дно его так и не поддалось, не понимаю что ещё может держать его
на самом корпусе защелки могут быть помимо винтовAdusik писал(а):Я раскрутил все винты которые нашёл в нижней части бука, но пластиковое дно его так и не поддалось, не понимаю что ещё может держать его
Под клавиатурой винтиков нет?Adusik писал(а):Я раскрутил все винты которые нашёл в нижней части бука, но пластиковое дно его так и не поддалось, не понимаю что ещё может держать его
Зачем же разбирать-то?! Тонкий надфиль с квадратным или треугольным сечением (на конус) аккуратно вдавить в остатки штеккера, после чего, немного расклинив надфиль наклоном, вытащить обломки штеккера. Для уменьшения трения, надфиль слегка проворачивать по оси.
Аналогично можно сделать это, пользуясь мелким сверлом.
по сути, выкручены как я понимаю видимые болты, дальше снимаешь снизу крышки(для оперы, винта, батареи и т.д.) там будут еще болты, как правило
готовся еще к тому что гнездо джека может быть из нутри экранировано в металической коробочке, как на материнках обычных, все гнезда на плате экранированы
Есть старые ноуты, где разборка основания зависит от рамы экрана, которую надо раскрутить вначале (несколько винтов за ризиновыми вставками). Иногда, как правильно заметили, под клавиатурой есть винты, а сама клавиатура снимается отгибая фиксаторы по краям.
В современных ноутбуках чаще встречаются несколько удерживающих винтов со стороны заднего торца (это там где экран сходится с основанием) и под аккумулятором обычно располагаются 3-4 маленьких винтика.
Подходящий аудиоразъём можно поискать на заказ фирмах по поставке радиодеталей или купить с Ебея. Но, самое верное наведаться в мастерскую и найти аналогичный в одной из плат, приговорённой на разборку.
