Нормально закрытый Транзистрорный ключ ?
Сообщение Кот Мурзик »
Подскажите нам ушастым, как может выглядеть схема ключа который без подачи управляющего напряжения пропускал бы через себя ток нагрузки.
А закрывался бы при замыкании механического ключа в цепи базы.
во вложении пример того что я пытался это сделать при окрытом ключе S транзистор в режиме усиления пропускае ток. при замакании на E- напряжение падает и транзистор закрывается. но во первых слишком большой ток а во вторых нестабильно.
Как это выглядит правильно?
пример
(10.32 КБ) 308 скачиваний
Сообщение AirCat »
Сначала нужно поставить внятное ТЗ, из Вашего описания не понятно, что Вы в итоге хотите получить. Какой ток слишком большой и в чём заключается нестабильность?
Мне кажется обычный ключ на полевике Вас спасёт.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
ТЗ это слишком сложно для такого простого случая.
Запитать хочу лампочку в холодильнике и вместо сломанного механического выкл. поставить геркон (нормально разомкнутый) при закрытии дверцы с магнитиком геркон будет закрываться и лампочка должна гаснуть. лампочка 12В ток 1А.
ток большой в транзисторе пока не горит лампочка, а нестабильность в неполном закрытии ключа.
ключ на полевике будет замыкаться при замыкании геркона, а надо наоборот.
какая кстати схемка для обычного ключа на полевике?
Сообщение AirCat »
например такая, биполярный транзистор убрать, вместо него ( выводы коллектор и эмиттер ) геркон
лучше штатной кнопки не придумать поменяйте новой и не стадайте херней
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
герконы болше 10-50а не способны комутировать и напругша низкая у них
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3821717#p3821717"]герконы болше 10-50а не способны комутировать и напругша низкая у них[/uquote]
Берём слевочник..
https://www.chipdip.ru/product/kem2-a
КЭМ-2
Технические параметры
Коммутируемый ток, А 0.5
Коммутируемое напряжение, В 180
КЭМ-1 А
https://www.chipdip.ru/product/kem1-a
Коммутируемый ток, А 2
Коммутируемое напряжение, В 300
Самый мелкий геркон:
МКА-07101
https://www.chipdip.ru/product/mka-07101
Коммутируемый ток, А 0.1
Коммутируемое напряжение, В 24
А, хотя я ошибся- было же написано про 10-50Ампер, видимо... 8) :))) :))) :)))
Добавлено after 28 minutes 32 seconds:
[uquote="Кот Мурзик",url="/forum/viewtopic.php?p=3821666#p3821666"]во вложении пример того что я пытался это сделать при окрытом ключе S транзистор в режиме усиления пропускае ток. при замакании на E- напряжение падает и транзистор закрывается. но во первых слишком большой ток а во вторых нестабильно.[/uquote]
ПРАВИЛЬНО это не в режиме "усиления" а в режиме КЛЮЧА-
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 08, 2020 22:37:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Кот Мурзик писал(а): лампочка 12В ток 1А. ток большой в транзисторе пока не горит лампочка, а нестабильность в неполном закрытии ключа.
а что за холодильник (марка модель), там точно постоянное напряжение? как то странно.
Сообщение vlasovzloy »
Если рядом с герконом приклеить магнит, он станет нз. При поднесении второго магнита поля компенсируются и он размыкается
ARV
Сообщение ARV »
сон разума рождает чудовищ...
существуют герконы, работающие на размыкание.
но, честно говоря, для лампочки в холодильнике ничего лучше обычной штатной кнопки и придумывать не надо - разумно найти её замену и поставить штатно.
Отвечаю по порядку.
Когда я у видел что не работает лампочка я тоже об этом задумался, но было уже слишком поздно... карантин. а из того что у меня имеется только замыкающий. кнопки тоже нет.
Гениально! так я наверно и поступлю не будет лишних элементов. Как лучше сделать магнит клеить мощный или слабый и как ориентировать полюса? использовали ли вы так геркон? надежен ли этот вариант не будет ли ложных срабатываний? и не подгорят ли контакты геркона?
Холодильник атлант-Беларусь и вы правы там 220В. вариант с компенсацией поля наверно сработает? Или надежней использовать встречно включенные тиристоры у меня есть несколько ку202н.
Да, это та самая схема которую я и хотел сделать. Только я её пытался делать с общим коллектором и ток через ключ оказывался довольно большим или ток через геркон растет из-за неправильного режима задаваемого Rбазы?
Добавлено after 7 minutes 31 second:
возможная схема с тиристором проверьте кто может.
схема ключа с тиристором_№1.zip
схема с тиристором.
(45.47 КБ) 192 скачивания
вот примерная схема на тиристоре но проверить я её не смог.
(60.2 КБ) 221 скачивание
до чего ж довели народ вместо капеячной кнопку городить схему на реле....
ну поставте времено тумблер туда -бьудете щелкать сами а потом замените штатной....
я седня поще искать кое что....выяснилось что фикспрайсы закрылись с 31до 12 это пока...
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
а если уж возметесь за переделку и вскроете... тогда лампу на 230 нахуй ставти 12в нам диодах геркон обычный НО и магнит(комплект от сигналки он ка раз заточен под двери
и упакован в симпатичный пластик
а сзади холдодилы поставите бп на 12в на железном тране
кстати 12в подсветку мложно и разбролсать по салонц чтоб все освещала даже далние углы
Вообще она лампа и не главная деталь в холодильнике можно обойтись и без нее.
Тему я завел не из прагматических целей, а в целях повышения знаний.
Если знаете как могло-бы правильно включается тиристорное управление нагрузкой с помощью удаленной фиксированной кнопки то ответьте пожалуйста.
В обычном китайском тиристороном симисторном регуляторе резистор потенциометр от фазы заряжает конденсатор до момента пробоя уэ симистора, так если закоротить этот конденсатор, то регулятор не будет работать
а димер то тут причем7 там другая сжема
ести триак ка умощнитель контактоф то надо помнить что геркон на 230 не расчитан даже на малых токах
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
като я решил разгузить кнопку фена триаком кнгнопка горела не рааз а она дорогущая и редкая выяснилось что без радиатора триак перегреваетсяч пришлос ставить колцевой радитатор в потоке ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХу
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а димер то тут причем
Если димер установить на максимальную мощность то им вполне можно управлять герконом, хоть в прямом, хоть в инверсном режиме. И он отвечает поставленной задачи.
Да как бонус может управлять яркостью.
Да я имел ввиду схему простенткого диммера, параллельно конленсатору цепочка из геркона и ограничительно резистора. И напряжение на контактах геркона и ток геркона будет в пределах обр
Сообщение 1en2 »
да, будет маленькое напряжение, только регулятор нельзя вводить на макс(где-то хоть на половину сопротивления, чтобы не сгорело)
и будет эта срань гадить в сеть постояно хотя за+1 идеи куда деть китайский гавнодимер -зачет
тогда стоит выставить лампочке недокал и добавить цепь мягкого разогреву лампы те дефыицит сейчас и грется менше будет плкастик в холодиле кстати пробовал сберегайки пихат стартуют плохо и долго и мало какие влазят места там капля а светодиодки того формфактра не делают не жилдцы они-мало площади охладжения
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
есть правда 1 но резик в таком димере силно будет гретца решения естьи они изваесны и уже опсуждались сдеся
Все эти компромиссные решения не без интересны но подходят только для нагрузки в виде димируемой лампы. А если предположить другую нагрузку.
Нам по работе часто приходится включать через реле белее сложные устройства на которых нельзя занижать напряжение. Неужели никто никогда не включал тиристор в роли реле с управлением выключателем без регулировки мощности и тем более среза напряжения. я же предлагал во вложении вариант кто-нибудь пробовал запустить его ms8. у меня не получилось вылетает с ошибкой.
Сообщение 1en2 »
Кот Мурзик писал(а):у меня не получилось вылетает с ошибкой
а ты когда-нибудь видел, чтобы лампочка зажигалась по одному проводу ???
надо же было соединить ещё и минусы (существуют и оптопары)
не говоря о том, что мост к тиристору перепутан...
Никакой симулятор за тебя думать не будет.
