C1-101 есть ли вход X?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение andersar »
Здравствуйте, уважаемые!
Недавно начинал изучать электотехнику. Подарили осциллограф С1-101. Начал разбираться.
Читаю книгу Б.С.Иванова "Осциллограф - ваш помощник". Там в главе "по фигурам Лиссажу" подключают два генератора. Один к основному входу (Y) другой к входу X. Естественно прочитал инструкцию к своему аппарату, но она написана сложновато для новичка. Я так и не нашел ничего про вход Х. Он есть вообще? Входы какие то есть 1:1 и 1:10. Подскажите пожалуйста, это они и есть входы Х? В книге Иванова очень много измерений именно с одновременным использованием входов Х и У.
Сообщение Adagumer »
Входа "Х" нет, есть вход запуска развёртки но это не то что нужно для Лиссажу!
Спасибо. Жаль. В книге описывается работа с довольно простым осциллографом, а мой оказался еще проще:(
Сообщение Wladimir_TS »
По характеристикам 101 получше ОЛМа будет хотя-б за счет более приличной ЭЛТ.
andersar писал(а):В книге описывается работа с довольно простым осциллографом, а мой оказался еще проще:
Эра простых осциллографов где был отдельный вход "Х" ушла, нынче эта функция не актуально потому как появилось много других полезных приборов. Со входом "Х" на память приходит только С1-68
Цитата из книги Иванова на последней странице: «При отсутствии входа Х его можно вывести самостоятельно, соединив экранированным проводом входную цепь усилителя канала Х с гнездом ( или разъемом), установленным, например, на задней стенке осциллографа. Но пользоваться этим входом придется редко, поэтому вопрос необходимости доработки решите сами».
А в книге, что не пример использования, то канал Х. Где логика?
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3824443#p3824443"]Эра простых осциллографов где был отдельный вход "Х" ушла, Со входом "Х" на память приходит только С1-68[/uquote]
С1-94.. :)))
второе гнездо сверху.. :)))
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=3824471#p3824471"]А в книге, что не пример использования, то канал Х. Где логика?[/uquote]
За 26 лет работы с С1-94 мне вход Х понадобился один раз, и то- "поэкспериментировать", а так- НИ РАЗУ..
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=3824471#p3824471"]«При отсутствии входа Х его можно вывести самостоятельно, соединив экранированным проводом входную цепь усилителя канала Х с гнездом ( или разъемом), установленным, например, на задней стенке осциллографа.[/uquote]
Насколько это просто сделать? Как много нюансов? Может кто нибудь опытом поделиться?
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=3825347#p3825347"]Как много нюансов?[/uquote]Нюансов много и делается это по большой необходимости.[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3824491#p3824491"]За 26 лет работы с С1-94 мне вход Х понадобился один раз[/uquote]А многим и за 50 лет вход "Х" на осциллографе не понадобился и в следующие 100 лет не понадобится.
В вашем же случае оставьте осциллограф в покое и займитесь чем либо полезным, вместо того, что бы доламывать хорошую вещь.
Кроме входа "Y"и "Х", на некоторых осциллографах есть еще вход "Z" и вот на такой осциллограф можно вывести даже телевизионное изображение, но судя по вашим вопросам, Вам пока для практических целей достаточно осциллографа без этих входов.
[uquote="Лучший(из худших)",url="/forum/viewtopic.php?p=3825380#p3825380"]В вашем же случае оставьте осциллограф в покое и займитесь чем либо полезным, вместо того, что бы доламывать хорошую вещь.[/uquote]Ну, просто, наверное, andersar, начал изучать книгу "Как работать с осциллографом" (или что- то подобное), а там часть "задач" это "фигуры Лиссажу".. А для них вход Х нужен, хотя "по жизни" он вам больше никогда не понадобится.. В основном- это измерение частоты сигнала с использованием внешнего генератора, а для этого сейчас есть частотомер.. :music:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3825382#p3825382"]для них вход Х нужен, хотя "по жизни" он вам больше никогда не понадобится[/uquote]Осциллограф с входом "Х" может еще понадобится например при настройке фазовращателя в приемнике прямого преобразования(ППП) с подавлением одной боковой полосы или, что бы сделать приставку ГКЧ к осциллографу. С входом "Х" это получается довольно просто, хотя и в этом случае можно и без входа "Х" обойтись.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/06/03 ... иллографу/
Или если понадобится вывести на экран например ТВ изображение, тогда он еще и вход "Z" выведет.
Но пока думаю ТС еще не до этого.
Спасибо, уважаемые!
Вернуться в «Измерения»
