Блок питания для ионизатора на катушке зажигания.
galabut1976
Сообщение galabut1976 »
Скажу сразу я не спец в электронике. Когда то давно лет 25 назад сделал себе ионизатор воздуха на строчном трансформаторе от советского телевизора. Немного попользовался и забросил, до недавнего времени. В связи с наступлением пандемии коронавируса вспомнил о своем ионизаторе, так как он может обеззараживать воздух. Понадобилось сделать еще один а может быть и несколько. И тут оказалось что нужных деталей уже давно нет в продаже, это касается прежде всего строчных трансформаторов. Хотелось бы найти предельно простую схему с не дефицитными и недорогими деталями.
На роль высоковольтного трансформатора может подойти катушка зажигания, по сути это автотрансформатор с разомкнутым магнитопроводом. Но принцип ее работы немного отличается от обычного трансформатора. Принцип ее работы хорошо описан здесь:http://altay-krylov.ru/ch_avto_katushka.html.
Прочитав данную статью наткнулся на следующую информацию.
Прерывание тока первичной обмотки приводит к исчезновению магнитного поля и индуцированию в витках обеих обмоток ЭДС самоиндукции. Величина наведенной таким способом ЭДС пропорциональна индукции запасенного магнитного поля и скорости его исчезновения, а также числу витков в обмотках. Так как вторичная обмотка состоит из очень большого числа витков, то ЭДС, наведенная во вторичной обмотке, достигает значительной величины (в современных катушках — до 35000 В), с избытком достаточной для пробоя искрового промежутка в свечах зажигания. Наведенная ЭДС в первичной обмотке не превышает 500 В.
То есть исходя из этого можно предположить что первичная обмотка может выдержать до 500 В. Учитывая что коэффициент трансформации у катушек зажигания равняется 80-150 в зависимости от модели, возникает вопрос а можно ли на вход катушки подать переменное напряжение из сети 220В, соответственно ограничив силу тока, например резистором, и получить на выходе 20-30 кВ?
Прошу знающих людей разъяснить можно ли так сделать. И если нельзя то почему.
12943
Re: Блок питания для ионизатора на катушке зажигания.
Сообщение 12943 »
Можно, но принцип работы всех трансформаторов абсолютно одинаковый. Первичка катушки зажигания выдержит без разрушения примерно 10 вольт 50 Гц,
значит на вторичке будет одна-единственная тысяча вольт.
galabut1976
Да но в статье написано что в первичной обмотке наводится ЭДС до 500 В, значит и выдерживать она должна столько же, или нет?
12943
Сообщение 12943 »
Закон Ома знаешь? Сопротивление первички переменному току 50Гц примерно равно её сопротивлению постоянному току, то есть примерно пару Ом.
Делим 220 на 2, получаем 110 ампер. Выводы сам сможешь сделать?
gsmart
Сообщение gsmart »
galabut1976 писал(а): возникает вопрос а можно ли на вход катушки подать переменное напряжение из сети 220В, соответственно ограничив силу тока, например резистором, и получить на выходе 20-30 кВ?
Подать переменное напряжение из сети 220В можно, получить на выходе 20-30 кВ нет, т.к. катушка в момент сгорит.
Катушки зажигания бывают разные, для кулачкового зажигания и электронного.
Если взять допустим мотоциклетную катушку зажигания для CDI (capacitor discharge ignition, конденсаторного, тиристорного) зажигания и штатный коммутатор, подать на коммутатор питание и сделать генератор импульсов (эмитатор датчика), то всё будет работать.
Есть катушки со встроенным коммутатором:
Agaev
Сообщение Agaev »
Искра на свече представляет собой затухающий колебательный процесс. Никакого постоянного тока! Достаточно глянуть осциллограммы в мануалах диагностических стендов для автомобилей. Так в лучшем случае ничего не получится. А в худшем получится озонатор. Крайне вредная штука. Тут нужно только постоянное напряжение.
galabut1976, Вы пробовали искать что-то типа "блок питания люстры Чижевского"? Ссылок море, и на разной элементной базе.
galabut1976
Да схем много но большинство из них содержит строчный трансформатор еще советского производства, есть схемы с более современными строчниками, но такие надо вскрывать и искать отрицательный вывод (то есть хорошо знать внутренне устройство). Нужна простая схема с доступными деталями. Катушки зажигания на тот же ВАЗ пока найти можно.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Скрестить ионизатор воздуха для автомобиля и электронный коммутатор (задаёте в поисковик - "схема самодельного электронного коммутатора"), версий коммутаторов много, исходить из элементной базы...
николай ал
Сообщение николай ал »
Может быть, вот это подойдет?
galabut1976
Люстра Чижевского своими руками.djvu
Спасибо, теперь надо кондеры и катушку найти такую, Б2Б, довольно редкая
12943
Сообщение 12943 »
Пока ищешь катушку, читать поучись.
(30.19 КБ) 232 скачивания
galabut1976
Катушка 6В и 12В неужели никакой разницы? Почему такой разброс?
Добавлено after 15 minutes 21 second:
У Б2Б коэффициент трансформации примерно 50, у 12 вольтовых от 80 до 150. В связи с этим вопрос как изменить низковольтную часть схемы чтоб подаваемое на катушку напряжение понизить?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
резистор последовательно включают, чтобы понизить ток (напряжение).
