Повторитель напряжения на ОУ типа LM358
Сообщение snap214 »
Добрый день!
Очень нужна помощь знатоков.
Задача: подключить 1 ДТОЖ на 2 ЭБУ. ДТОЖ представляет из себя терморизистор. Вход сигнала ДТОЖ на ЭБУ приходит на резестивный делитель, и процессор считывает АЦП и соответственно понимает температуру двигателя.
У меня на борту авто два ЭБУ. Почему так, и для чего, долго объяснять. Смысл в том, что есть один ДТОЖ. При параллельном присоединении к 2 ЭБУ сигнал АЦП искажается. Нужно ено продублировать.
Везде советуют собрать повторитель напряжения на операционном усилителе.
Я в радиоэлектронике не очень, но основные принципы понимаю. Нашёл под рукой ОУ LM358N. Спаял на его основе простейший повторитель. Выход соединил напрямую с инвертируемым входом и соответственно снимал с него напряжение АЦП. Неинвертируемый вход подсоединил к датчику. Запитал ОУ однополярным напряжением 12В от бортсети авто. При проверке работоспособности выяснилось следующее:
При прогреве двигателя АЦП на выходе датчика и на выходе ОУ идентичные. Вроде все как ОК. Подсоединил выход ОУ к ЭБУ и тут пошли непонятки. По мере прогрева двигателя АЦП на обоих ЭБУ идентично. Но когда температура приблизилась к 72 градусам, что соответствует АЦП 0,750 в, напряжение АЦП на выходе ОУ зависло, ходя на выходе датчика оно продолжило снижение. Как только отсоединяешь от ЭБУ выход ОУ, всё приходит в норму. Тоесть выход ОУ дает одинаковое напряжение с выходом датчико только вися в воздухе. При подсоединении к ЭБУ АЦП снова поднимается до 0,750В.
Куда копать, подскажите пожалуйста, буду очень благодарен за помощь!
Сообщение Ivanoff-iv »
скорее всего ОУ не может опустить нарояжение на выходе ниже 0,75в
ищи ОУ типа рэйл-ту-рэйл.
Сообщение Martin76 »
Он умеет до десятков мВ выдавать на достаточно высокоомную нагрузку. Конкретную схему включения для начала нужно выкладывать. "Простейший повторитель на ОУ" это ни о чем, как "обычный стиральный порошок".
Сообщение sstvov »
Можно попробовать выход ОУ нагрузить резистором 1кОм к минусу питания. Минимальное выходное напряжение должно уменьшиться.
Сообщение vlasovzloy »
Попробуй мощный оу, например tda2030 звуковую и нагрузи резистором 100-200 ом на массу
да, точно, возьми резистор чуть меньшего сопротивления, чем сопротивление датчика на максимальной температуре и соедини выход ОУ и минус, так ему придётся тянуть вверх, а не вниз и он сможет работать от 0 в (оу тотже) если ему мощей не хватит - можно будет усилить транзистором
Сообщение vb99 »
[uquote="snap214",url="/forum/viewtopic.php?p=3829733#p3829733"]При параллельном присоединении к 2 ЭБУ сигнал АЦП искажается. Нужно ено продублировать.[/uquote]
Вообще, по хорошему, не плохо было-бы измерять входное сопротивление этих АЦП. Судя по Вашей фразе о том, что при подключении 2-х АЦП к одному датчику температуры искажаются значения, можно предположить что по входу этих АЦП стоят еще какие-то входные цепи, т.е. входы АЦП могут иметь достаточно низкое входное сопротивление (которое согласованно датчиком температуры). Вот его то было-бы не плохо знать, для того чтобы понимать чем Вы нагружаете повторитель на ОУ.
входное там обычно низкое и нелинейное врядли 358 справит нужду
Вариант на 358 с полевиком по схеме электронной нагрузки должно взлететь
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Оу инвертором, на выход н канальный мосфет, в нагрузку ему резистор 200-600 Ом, и с ключа уже обратную связь
Вернуться в «АвтоМотоВело»
