Реле скорости движения а/м.
Сообщение MUXABIG »
Приветствую, формучане!
Есть идея, но нет понятия как это реализовать.
Суть в том чтобы создать устройство, способное при достижении определённой скорости а/м включать нагрузку через реле, при сбавлении скорости выключать, и так автоматически циклично.
Важна подстройка точности измерения.
Для реализации нужно использовать штатный импульсный датчик в редукторе, который связан с приборной панелью.
В а/м есть функции кодировки приборки, например можно запрограммировать индикацию спидлимита, т.е. достиг определённой скорости и на приборной панели высвечивается сообщение, скорость уменьшилась - пропало,(т.е. приборка умеет следить за скоростью) и так циклично. Но включать эту опцию не надо, уж очень надоедливая она.
Фото датчика во вложении.
Есть идеи?
(79.4 КБ) 240 скачиваний
(58.89 КБ) 199 скачиваний
А смысл? Если вам надо следить за скоростью- ставите нафигатор :facepalm: навигатор- в зависимости от разрешенной скорости на данном участке он будет выводить предупреждение (или голосом предупреждать) Считывание скорости с датчика спидометра- не самое точное, зависит от состояния и правильности размера шин.
Самый простой вариант- сигнал с датчика подаёте на какой- нибудь мелкий микроконтроллер, а сам МК, по зашитой в него программе, считает количество импульсов от датчика в единицу времени, при превышении установленного количества- включает "что- нибудь"- например, высоковольтный разряд под сиденье... :))) :))) :))) :)))
Программу напишете?
зы.. В современных европейских автомобилях 1000 оборотов датчика спидометра (или тросика спидометра), обычно, приблизительно равно пробегу в один километр, в американческих автомобилях- 1000 оборотов тросика = 1 миля..
Сообщение сэм »
Я тоже себе такую же штуку хочу сделать с 3 ма режимами 40 (60)-60(80)-90(110) км.со звуковым индикатором, а то надоело смотреть на навигатор.
MUXABIG писал(а): Суть в том чтобы создать устройство, способное при достижении определённой скорости а/м включать нагрузку через реле, при сбавлении скорости выключать, и так автоматически
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3830455#p3830455"]Я тоже себе такую же штуку хочу сделать с 3 ма режимами 40 (60)-60(80)-90(110) км.со звуковым индикатором,[/uquote]
В смысле- вы хотите, чтобы вашу "суперпупергениальную идею" кто- то реализовал, придумав и схему, и программу, а вы её потом "скопипастили", возможно, даже выдав за свою разработку? :shock:
Сообщение MUXABIG »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3830445#p3830445"]на какой- нибудь мелкий микроконтроллер[/uquote]
вот какой контроллер? программу может и напишу, а зашить нечем
если сможете помочь сделать, давайте обсудим в лс
Сообщение Borodach »
В журнале Радио, по-моему, была подобная схема ...
https://static.qrz.ru/upload/static/948 ... 15d233.png
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAj
Сообщение -=Vovka=- »
Сообщение MUXABIG »
Borodach, -=Vovka=-
благодарю за наводку
[uquote="MUXABIG",url="/forum/viewtopic.php?p=3830467#p3830467"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3830445#p3830445"]на какой- нибудь мелкий микроконтроллер[/uquote]
вот какой контроллер? программу может и напишу, а зашить нечем[/uquote]
Да хоть на дураине, какая разница- то?
Сообщение сэм »
В инете полно схем простейших аналоговых частотомеров на любых деталях, требуется только небольшая доработка в части индикации по вкусу, звуковая. световая и т.п
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Да уж, вариантов всяких немеряно.
-Да и без Инетов в указанном аналоговом варианте вопрос решается: одновибратор, 1 сопро, 1 кондёр, 1 стабилитрон и 1 транзистор. И Фсё.
-Без МК: счётчик нужного кол-ва имп. за ед. времени.
-Или же простейший МК.
Но чего-то похоже, что прям как всегда. Идеи человеку не катят, нужно просто чтоб без собственных напрягов - сразу готовое изделие. :(
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3830554#p3830554"]Но чего-то похоже, что прям как всегда. Идеи человеку не катят, нужно просто чтоб без собственных напрягов - сразу готовое изделие. :([/uquote]146%!!!
Сообщение MUXABIG »
Идея у меня и так есть, если я сам могу её реализовать смысл мне тут спрашивать? Исходя из этого нужно решение-изделие, конкретное.
Почему бы и не готовое? Велосипед не изобретаю. Если можете что то предложить - предлагайте.
Смысла перечислять варианты решения нет, я и сам перекрасно понимаю что их много. А напрягаться, тем более не хочу.
Нашёл такое устройство, делали, продавали, спросил, пока не ответили, может ещё делают. Если да то там и закажу.
На всякий случай решил тут спросить, но видимо тут только теории, по факту ничего
Или я не в том разделе форума вопрос задал?
[uquote="MUXABIG",url="/forum/viewtopic.php?p=3830566#p3830566"]На всякий случай решил тут спросить, но видимо тут только теории, по факту ничего
Или я не в том разделе форума вопрос задал?[/uquote]
Вообще- то форум РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, здесь моогут помочь найти ошибку в вашей реализации ВАШЕЙ идеи..
А "готовенькое"- это вам нужно в раздел "есть работа", но приготовьтесь услышать цифру с достаточно большим количеством нулей-
Изображениеэто всегда дорого..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 20, 2020 18:45:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MUXABIG »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3830572#p3830572"][uquote="MUXABIG",url="/forum/viewtopic.php?p=3830566#p3830566"]На всякий случай решил тут спросить, но видимо тут только теории, по факту ничего
Изображениеэто всегда дорого..[/uquote]
ок. узнаю
Вернуться в «Умные мысли»
