Сколько реально выдержит микросхема TDA 2030A?
Сообщение ORION105 »
Преобрел усилитель на TDA 2030 A,Чем запитать?Посмотрел Datasheet,там значится от 6 до 18 Вольт Выходная мощность 14 Ватт на нагрузку 4 Ом.
Начал искать схему,не нашел.А подобные схемы питаются по разному 18 вольт,25 вольт,22 вольт.Вот я и решил обратится к Вам Уважаемые специалисты.
Что есть у меня :
Тороидальный трансформатор мощность 100 Ватт
Сила тока 2 А на вторичке
Одна обмотка вторичная однополярная 16 вольт переменки 2 А
После выпрямителя и фильтра 22 вольт постоянки
В сети при замерах 211 вольт
Нагрузка Акустическая система S 30 4 Ом
Выдержит она такое питание?
Заранее благодарен всем
(5.26 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Эти микросхемы все кому не лень делают, оригинал STM может и выдержит 25В, а его китайская безродная копия и при 17 может сгореть.
Так все же?Это не ответ.
Сообщение vertigo »
Как Вы одной обмоткой обходиться собираетесь? Вашему усилителю по всей видимости нужно двухполярное питание, следовательно либо две обмотки по 10-12 вольт переменки, либо обмотка со средней точкой общим напряжением 20-24 вольта переменки. С Вашим трансом можно попробовать однополупериодный выпрямитель с удвоением напряжения, но всё равно питание будет слишком высоко
ORION105 писал(а):Преобрел усилитель на TDA 2030 A,Чем запитать?
А описания от этого ГОТОВОГО БЛОКА у вас что, нет?
А у вас там точно TDA2030? Не TDA2003?
Судя по количеству резисторов на плате- возможно, там вот такая схема:
В этом варианте (с однополярным питанием) у микросхемы ПО ДАТАШИТУ питание от +12 вольт до +44 вольта МАКСИМУМ
То есть 6 вольт ей просто МАЛО, 18 вольт- "более- менее".. 22 вольта ОДНОПОЛЯРКИ вам хватит, чтобы получить максимум 10 ватт, если ВАШИ УШИ выдержат те искажения, которые, при этом, полезут.. :)))
Да и радиатор маловат.. В общем, если подавать такой сигнал, чтобы микросхема пальцы не обжигала- то выдержит..
зы.. Описание (сопроводилку) выложить можете?
Сообщение vlasovzloy »
Два диода мощных и два конденсатора на 10-15 тысяч. Должно взлететь все как надо
Отчет.Подключение трансформатора тороидальный,на вторичке 16 Вольт переменки(есть еще две обмотки на двухполярное питание,на ней каждом плече 16 Вольт переменки),модуль УНЧ однополярный,в выпрямителе фильтр содержит 24700 МКФ Х 35 Вольт,МОДУЛЬ ВЫДЕРЖАЛ напряжение вторички 23 вольта 2А в сети 217 Вольт.Модуль был установлен на радиаторе от полного усилителя ВЕГА 10У - 120 С.Модуль проработал более часа,нагрев на максимальной мощности не более 42 градусов по цельсии.Просадка по питанию на максимальной мощности не более 0.5 - 1 Вольт.Трансформатор 100 Ватный,подключено было два модуля.Я закончил музыкальную школу,по классу фортепиано,и лично мое мнение,качество звука средней паршивости.
ОТЧЕТ ЗАКОНЧИЛ.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Уважаемый vlasovzloy,описание(сопроводиловку),выложить не могу,когда покупал,ее изначально не было
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Стоит TDA2030A
...В сотый раз об "выдержит-невыдержит"... ВСЕ современные микросхемы-УМЗЧ имеют на кристалле систему защит, в том числе - по ОБР выходного каскада и температуре кристалла... Соответственно, спалить микросхему довольно трудно - защита будет этому активно мешать, НО!!! Задолго до того, как микросхема сгорит, срабатывание её защиты привнесёт в выходной сигнал хорошо заметные искажения! А потом мы читаем тут про "звук средней паршивости"... :)
Сообщение kentgaryk »
ORION105 писал(а):модуль УНЧ однополярный
Если схема сделана в однополярном варианте то питание 23В это очень мало! Усилитель будет клиповать при малейшем увеличении мощности. В однополярном варианте оптимальное питание 32-40В, максимальное 44В.
