Радиолюбительский музей
Сообщение Илья Котов »
Здесь можно сфотографировать свои музейные радио компоненты и не только их.
1
Это микросхемы памяти с уф стиранием
они шли в вот такой коробочке
Это тоже память позолоченная
Я как-то на помойке видел несколько планок на таких микросхемах жалею что не взял :cry:
3
Это транс ТПП78-40-400 их у меня 5 штук
4
Микросхема бескорпусная 755ла3-1
5
Транзистор бескорпусный
Последний раз редактировалось Илья Котов Чт апр 23, 2020 09:56:54, всего редактировалось 1 раз.
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Сообщение BlackKilkennyCat »
если транзистор бескорпусной, то и микросхема.
И, так, мысль вслух: если идея сделать музей, то помимо фото желательно и статью какую-нить, типа "Данное изделие выпускалось там-то тогда-то для того-то, найдено там-то и передано тем-то при обстоятельствах таких-то" и т.д. История ж.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт апр 23, 2020 10:05:07, всего редактировалось 2 раза.
Меня здесь больше нет
Сообщение pyzhman »
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3831876#p3831876"]...котактов...[/uquote]
Это пять!
Docendo discimus
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3832003#p3832003"]И, так, мысль вслух: если идея сделать музей, то помимо фото желательно и статью какую-нить, типа "Данное изделие выпускалось там-то тогда-то для того-то, найдено там-то и передано тем-то при обстоятельствах таких-то" и т.д. История ж.[/uquote]
Ну шо ты хочеш мне 14 месяцев по кошачьему календарю. Естественно эти радио детали достались от деда.
Добавлено after 2 hours 23 minutes 21 second:
1
Реле рэс49-ос приобретено по наследству, вид приемки гражданская, герметичной конструкции, с одним переключающим контактом, напряжение питания 27 вольт
2
Реле РЭС 9 дата производства 1983 Апрель, досталось по наследству, партия 0208, напряжение питания 60 вольт
3
Реле РЭС 34 герметичное, досталось по наследству, напряжение питания 27 вольт
4
Реле РПС 32 герметичное двух позиционное, досталось по наследству, применялось в самолетостроение, напряжение 27 вольт
5
Реле ТКЕ54ПОДГ негерметичное, досталось по наследству, применялось в самолетостроении, напряжение питания 27 вольт.
тут половина с военоц приемкой 5-7
ос ка рваз это и значитт=7приемка
а все что на 27...28 в изначално для авмиаци шло кроме рэс9 это бытоваое гавно....
Вы так же можете постить редкие и не очень радио детали и не только их.
ARV
Сообщение ARV »
Вот некоторые мои "жемчужины":
1. Бареттер. Ничего такого, просто раритет.
2. АЛ102 в маленьком корпусе.
3. Бескорпусный светодиод и транзистор КТ214А-1.
4. Резисторный оптрон.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
5. Тантатолвый электролит ЭТО
6. Настоящий американский (произведенный в США - большая ныне редкость!) ОУ
7. И такой же американский АЦП
(41.8 КБ) 850 скачиваний
(61.27 КБ) 886 скачиваний
(91.65 КБ) 869 скачиваний
(77.81 КБ) 904 скачивания
(64.97 КБ) 899 скачиваний
(70.99 КБ) 881 скачивание
(69.65 КБ) 869 скачиваний
(47.52 КБ) 891 скачивание
1
Электровоз игрушечный рабочий где то лежат рельсы от него но остались только развилки
Добавлено after 16 minutes 1 second:
Переходим к лампам
1 Лампа индикаторная ин-9
2 Лампа индикаторная 6е5с с панелькой
3 Лампа индикаторная ин-12 5 штук скоро будут часы на этих лампах
4 Лампа индикаторная 6е1п с панелькой 2 штуки
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
Микросхема 221лр1 просто элемент И-НЕ особенность в том что диоды сделаны из транзисторов
Сообщение Anuvsenahren »
Сигареты L&M с ментолом.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=698443#p698443"]Вот П1Е. :)
Фотал как всегда фотаю на пачке сигарет.
Изображение[/uquote]
Есть такой же только п1ж
и диоды в таком же корпусе
Плоскостной диод, германиевый. Откуда-то давным-давно выпаял. Надписи и дата почти полностью уничтожены, но это ДГ-Ц2*
А прочитать о нем можно здесь: http://www.155la3.ru/dg_c27.htm
Не совсем радио деталь но очень красивая лампа непонятно где использовалась
типично в древних холодилниказ и плитах
Сообщение bolek »
Изобретать велосипед с квадратными колесами наверное интересно, но лучше для начала изучить опыт предшественников.
Давно существует сайт "Музей электронных раритетов" http://155la3.ru/
Там и описания есть, не только снимки.
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3832304#p3832304"]Изобретать велосипед с квадратными колесами наверное интересно, но лучше для начала изучить опыт предшественников.
Там и описания есть, не только снимки.[/uquote]
Я полностью с вами согласен. Но эта тема не про разные радиодетали, а про коллекции радиодеталей и не только, можно и про часы, и про старые компьютеры. Здесь можно "похвастаться" и "позавидовать" всему.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Я сам от туда некоторую информацию беру.
Добавлено after 8 hours 44 minutes 26 seconds:
Дисклеймер
Внимание в данной паре фото ни один транзистор не пострадал а те которые есть умерли по своей воле
Есть два транзистора мп11а и мп35 и еще два неизвестных (Крышки после лоботомии потерялись.
Повторюсь они не рабочие. Захотелось мне их добавит в коллекцию но не просто так а после лоботомии (срезание крышки) и вот что получилось.
1 МП11А
2 МП35
3 Неизвестный транзистор
4 Неизвестный транзистор
5 Неизвестная сборка транзисторов предположительно 201нт2
Сообщение Полосатый »
Да тут фотать устанешь ... вот только то, что уже сфотано:
и позолоченные РФки есть и диоды-кондёры и настоящие американские платы от компа с 8-дюймовыми флопами (флоп Tandon продал, но фото тоже есть :) ) и пара евоных вентиляторов на 110В ... :facepalm:
ПСы: Кстати, они уже тогда между диповскими выводами на плате по 3 дорожки протаскивали, могу сфотать.
Вот, нашёл:
Усы и хвост - мои документы.
ARV
Сообщение ARV »
а вот еще такие у меня есть индикаторы... любуюсь не налюбуюсь :)))
Сообщение Мухнун »
Кусочек советского спутника
Сообщение Ратмир »
КУча старых микросхем
