Как убрать КЗ при зарядке конденсатора?
Сообщение Sany81 »
Добрый день.
Есть светильник из светодиодных ламп, моргают так что глаза сломать можно в первую же минуту их свечения.
Первое что пришло в голову - включить лампы через диодный мост и поставить электролит.
Под боком валялся горелый БП от компьютера, он и стал донором конденсатора(450в*470мкф) и диодного моста.
Светит теперь светильник идеально, но есть нюанс, при выключении светильника происходит кратковременно КЗ при начале зарядки конденсатора. За месяц использования такого светильника обгорели контакты выключателя. Посоветуйте как быть?
Сообщение Anuvsenahren »
Ну, термистор- это слишком круто..
Есть пара более простых вариантов-
- уменьшить ёмкость конденсатора
- добавить резистор в сетевой провод, который ограничит ток заряда конденсатора, но тут нужно учесть мощность светильника.
Хотя, если посмотреть на схемы компьютерных БП, то там, на входе, термистор применён-
Посмотрите, может в вашем "доноре" термистор тоже есть? Тогда просто его поставьте, как и посоветовал Anuvsenahren
Сообщение Sany81 »
Взял из того же БП позистор, после этого искрение ушло больше чем на половину, точнее стало примерно как при включении компьютерного БП ватт на 500
Спасибо за подсказку.
Буду искать доноров для других светильников :)
Сообщение B@R5uk »
Можно включить после диодного моста последовательно со конденсатором токоорганичивающий резистор, который будет замываться после зарядки конденсатора. Замыкание можно сделать с помощью реле или с помощью электроники. Есть схемы с транзисторами и с тиристорами.
Сообщение Sany81 »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3841559#p3841559"]Можно включить после диодного моста последовательно со конденсатором токоорганичивающий резистор, который будет замываться после зарядки конденсатора. Замыкание можно сделать с помощью реле или с помощью электроники. Есть схемы с транзисторами и с тиристорами.[/uquote]
не, релюшки это не наш метод
В данном светильнике сделал проще, перед диодным мостом позистор(оставил его на всякий случай), и переделал наружный выключатель, перенес его после конденсатора.
Таким образом при первом включении в розетку, если конденсатор разряжен, то происходит небольшое искрение, но терпимое. Дальнейшее вкл/выкл устройство внешним выключателем, при этом конденсатор постоянно заряжен. Если при выключенном светильнике выключить его из розетки и через время включить, то ни каких искрений нет - кондюк заряжен, сопротивление не стал ставить. Минус тут только 1, главное при разборе светильника, не забыть что на конденсаторе 320 душещипательных вольт :)
А вообще если с помощью МК и симистора перед мостом подать на конденсатор напряжение в момент перехода через ноль, думаю это избавит от всяких там КЗ?!?
Просто есть задумка сделать свет по расписанию с возможностью вкл/выкл сенсорной кнопкой, как раз можно было бы и от КЗ избавиться...
Сообщение B@R5uk »
Хорошим тоном является ставить параллельно сетевому конденсатору резистор 1-5 МОм. В рабочем состоянии он не потребляет слишком много мощности (0,02-0,1 Вт) и в то же время даёт достаточно быструю разрядку конденсатора (постоянная времени порядка десятков секунд в зависимости от конденсатора).
[uquote="Sany81",url="/forum/viewtopic.php?p=3841565#p3841565"]Минус тут только 1, главное при разборе светильника, не забыть что на конденсаторе 320 душещипательных вольт :)[/uquote]
Ну, они и на самом деле "душещипательные" - дёрнут через палец, и больше- никаких особых последствий.. Что- то серьёзное, и то- с довольно малой вероятностью, может произойти, если за выводы конденсатора схватиться обеими руками..
Сообщение Sany81 »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3841569#p3841569"]Хорошим тоном является ставить параллельно сетевому конденсатору резистор 1-5 МОм. В рабочем состоянии он не потребляет слишком много мощности (0,02-0,1 Вт) и в то же время даёт достаточно быструю разрядку конденсатора (постоянная времени порядка десятков секунд в зависимости от конденсатора).[/uquote]
Специально не стал ставить, что бы не разряжать конденсатор, чт бы при выключении из розетки заряд на конденсаторе не уходил и при повторном включении в розетку не было искр.
Если все таки руки дойдут до МК+Симистор, вот тогда резистор воткну, т.к. в этом случае он мне не нужен будет в постоянном "боевом режиме"
АлександрЛ писал(а):Ну, они и на самом деле "душещипательные" - дёрнут через палец, и больше- никаких особых последствий.. Что- то серьёзное, и то- с довольно малой вероятностью, может произойти, если за выводы конденсатора схватиться обеими руками..
Ага, еще в далеком далеком прошлом разбирал фотоаппарат со вспышкой, просто посмотреть из чего же эта мыльница состоит. Мелкий еще был, даже не знал что в фотике, питающемся 2мя пальчиковыми батарейками, может быть настолько высокое напряжение.
Разобрал аккуратно пластик, снял плату, ну и как то резко меня (ну не могу даже слово подобрать без мата) ударило, что фотоаппарат резко отлетел в сторону, ударился об стенку и разлетелся мелкими кусочками по комнате. Ожогов не было, но вот молнии перед глазами сверкнули :)
С тех пор стараюсь не забывать разряжать конденсаторы при вскрытии какого либо БП.
Сообщение Вячеславslv »
[uquote="Sany81",url="/forum/viewtopic.php?p=3841630#p3841630"]Специально не стал ставить, что бы не разряжать конденсатор, чт бы при выключении из розетки заряд на конденсаторе не уходил...[/uquote]
Вы если не дорожите своим здоровьем, так о других подумайте. Пожилой человек или ребенок может вытащить, или вы вытащите, бросите, а кто-то за вилку возьмется. Поставьте резистор немедленно! Техника безопасности должна быть на первом месте. Это первый признак хорошего мастера.
Сообщение Ivanoff-iv »
Вы о разных конденсаторах говорите...
на конденсатор на входе (который от помех) надо ставить разрядный резистор, а на конденсатор на выходе (тот что после моста) не обязательно т.к. заряд с него не попадёт на вилку.
можно даже наоборот поставить прибор (реле например) отключающий лампы от установки при пропадании питающего напряжения и сберегающий заряд ёмкого конденсатора...
Вернуться в «Теория»
