Нужна помощь с трансформатором флайбека
Сообщение cabanosi »
Господа! Прошу помочь... В расчетах импульсного ьрасформатора слаб я. Надеюсь на помощь тут. Нужен блок питания : вх.напр: +20-30в. Вых.напр : -55-60в. Ток 1а. Гальваническая развязка обязательна. делать решил на микросхеме 3845. Транзистор irf44...или им подобные. Сердечник транса взял от бп жк монитора .т.к. попытка расчета трансформатора ( из сборника прогр ) не удалась пробую брать данные из подобных схем подгоняя витки под свой бп.( Понимаю,что не правильно, но времени на освоение теории нет, нужен бп) проблема в том,что на выходе бп напряжение , к примеру 96в, подключаю нагрузку к выходу получаю от 24 до 36в. В зависимости от регулировки в бп. А если добиваюсь на нагрузке 50 в,к примеру, то без нее теже 96в , но ток потребления на хх возрастает до 1а и выше! ( Кстати,а какой ток хх оптимален для флайбека?) И что то изменить не могу... Может вы поможете?чуть позже добавлю фото осциллограмм и схему.
Сообщение otest »
Без схемы нечего обсуждать.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение Телекот »
cabanosi писал(а):попытка расчета трансформатора ( из сборника прогр ) не удалась пробую брать данные из подобных схем подгоняя витки под свой бп
почему не удалась?
cabanosi писал(а): времени на освоение теории нет, нужен бп
Купите.
Я думаю что обратно-ход не самое оптимальное решение.
.....не купят..увы... обоснуйте мысль -почему не самое оптимальное? а какой тип бп выбрать? (обязательное условие -галваническая развязка). не удалась,потому,что нет знания теории.
Добавлено after 19 minutes 25 seconds:
вот схема и осциллограммы..
(214.12 КБ) 196 скачиваний
(203.51 КБ) 179 скачиваний
(176.83 КБ) 263 скачивания
Сообщение Martin76 »
У обмотки самопитания фазировка неправильная, а по ней происходит стабилизация + емкостей по питанию UC до запуска не заметно , С6 включается в работу только после запуска.
Сообщение Leviafan »
называется boost converter - повышающий преобразователь, правда 60 вольт трудно найти
150 Вт DC-DC повышающий преобразователь Повышающий Модуль питания от 10 до 32 В до 12-35 в 10 а зарядное устройство для ноутбука
€ 2,21 Доставка: € 2,43
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/33054866130. ... web201603_
https://roboshop.spb.ru/UC3843AN-step-up
Повышающий DC-DC преобразователь 600Вт 950 руб.
Модуль повышающего DC - DC преобразователя с 10 - 60В до 12 - 80В мощностью до 600Вт.
https://roboshop.spb.ru/600W-DC-DC-Boost-module
Сообщение Телекот »
cabanosi писал(а):не купят..увы... обоснуйте мысль -почему не самое оптимальное? а какой тип бп выбрать? (обязательное условие -галваническая развязка). не удалась,потому,что нет знания теории.
При использовании программ не нужно теории, вот расчёт.
Но обрати внимание на амплитуду тока ключа. При таком токе очень большая нагрузка на конденсаторы фильтра, на ключ и какая мощность будет выделяться на резисторе в истоке.
Если использовать пуш-пул то токи через транзисторы минимальные, вот расчёт.
С6 включается в работу только после запуска. А С2 не достаточно? или необходим конденсатор у вывода 7 непосредственно?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
все это прекрасно..но все это без гальванической развязки и эти точно не нужны! по причине,что еще в процессе макетирования подбная схема на 3845 отлично работала, со всеми необходимыми параметрами...
cabanosi писал(а):А С2 не достаточно? или необходим конденсатор у вывода 7 непосредственно?
Должен быть конденсатор непосредственно рядом с ШИМкой.
Спасибо! !! Я пытался рассчитать в этой программе для сердечника ETD29 №27 (epcos) и потстоянно у меня то не сходился коэфф заполения или что либо другое...((((
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Должен быть конденсатор непосредственно рядом с ШИМкой. хм... в даташите нчиего про это не было вроде? (или я не внимателен был?) но спасибо! а какой емкости?
Микросхема выдает импульсы тока маленькой длительности, но не очень маленького значения для заряда емкости затвора ключа, вот хотя бы для обеспечения этого требуется емкость. 22-100 мкф будет достаточно.
Так же любую нелинейность и индуктивность в цепях питания импульсных устройств лучше блокировать конденсаторам по питанию в непосредственной близости от выводов питания ШИМ контроллеров или ключей. Например тот же диод VD7 на вашей схеме или длинные соединительные провода / дорожки платы. Конденсаторы в таких цепях никогда не бывают лишними элементами.
Сообщение vertigo »
Резистор с затвора на землю 220 Ом?
Резистор с затвора на землю 220 Ом? Да.
Сообщение Телекот »
Не нужен резистор с затвора не землю на 220 Ом.
Не нужен резистор с затвора не землю спасибо, уберу..)
Сообщение Starichok51 »
и я уберу на землю спасибо ...
какой резистор какая земля....
господа усатые вы сметаны об-елись трансгеной
......увы увы.. ))))) намотал транс ( пересчитал под свой сердечник) и ...все тоже....высокое напряжение на вторичке, падение под нагрузко й. Менял фазировку обм2(по схеме) и все тоже...
Сообщение otest »
Без выпрямителя измеряешь?
(высокое напряжение на вторичке
Без выпрямителя измеряешь?) с выпрямителем и со всем остальным..
