Радиочастотный беспроводной RS232-интерфейс
Сообщение tytar »
Доброе время суток всем. Долго искал нужный мне девайс и нашел, так сказать один в один. Вот http://rf.atnn.ru/s7/rl-port_rx63.html только вот беда, нет нигде(там где я живу) модуля ER400TRS, подскажите кто знает, чем его можно заминить или на мелкологике.
Сообщение Томатный »
можно так:
комп <-> микроконтроллер <-> приемопередатчик <---> приемепередатчик <-> микроконтроллер <-> комп
но нужно програмировать(писать программу) микроконтроллеры...
приемопередатчики - любые подходящие радиомодули, например RFM12
Сообщение therian »
только микроконтроллер тут лишний
Сообщение tytar »
Томатный писал(а):можно так:
Посмотрел даташит на RFM12, у него есть TX RX линии. Вопрос нельзя ли их на прямую к RS232 или через MAX232 к COM-порту подрубить? В даташите сказано TX in RX - out... ...мож кто имеет опыт работы с RFM12
Сообщение Heffalump »
Если хотите просто, то стоит обратить внимание на изделия Radiocraft
RC10xx, проще уже не будет :)
(17.47 КБ) 587 скачиваний
подключайте напрямую - дело ваше
я прикрутил МК потому, что на него можно положить функцию формирования помехозащитной передачи, но будит работать и без них на небольшой дистанции друг от друга
правда после выключения передатчика приемник скорее всего будит ловить помехи с эфира, что может быть не очень приятно.
и кстати напрямую имелось ввиду через MAX232 :wink:
Сообщение therian »
кто компютеру запрещяет на ошибки проверять ?
если так, тогда это уже не RS232 интерфейс
Сообщение Деня »
Ребята кто подскажет, нужно завязать два МК по радиоканалу
условия такие: UART, габариты критичны чем менньше тем лучше,
питание 3.3-5.5 В, примерно 100 метров, длинна передоваемого пакета будет не больше 15 байт.
Может кто уже пользовался таким девайсом?
Буду очень благодарен.
Сообщение Pooher »
А манчестер наверное зря придумали...
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение Pooher »
Деня писал(а):Ребята кто подскажет, нужно завязать два МК по радиоканалу
Посмотрите вот это:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/14/
Сообщение Деня »
Не могу не согласится!
Большое спасибо за ссылочку, полезная информация!
