Питание для видеоглазка
Сообщение Jebocom »
Доброго времени суток.
Решил сделать видеоглазок снаружи тамбура. В качестве глазка хочу использовать вот такой модуль:
https://aliexpress.ru/item/32992663411. ... 5-DTuBGSek
Чтоб не завандалили хочу замаскировать его в кнопку звонка, я присмотрел большую кнопку со свободным местом на 220 вольт.
Не хотел бы тянуть отдельно +3,7 вольт в общий коридор к кнопке, поэтому хочу завести только нейтраль в коробочку со звонком и как-то преобразовать 220 вольт в +3,7. Но этот ac/dc преобразователь должен быть очень маленьким.
У этой камеры есть существенный минус - она очень греется в работе. Поэтому она должна работать не все время, а только по необходимости.
Я вижу следующий принцип работы этого модуля:
Модуль запитан от 220 вольт через какой-нибудь маломощный ac/dc преобразователь (желательно микросхема) и находится в спящем режиме. Второй маломощный преобразователь работает только когда нажимается кнопка звонка и служит индикатором звонка, который выводит модуль из спящего режима и инициализирует камеру. В программе есть задержка рыботы камеры (например на 3 минуты).
Меня интересует можно ли найти такие маломощные преобразователи ac/dc? Насколько безопасно использовать их, с учетом постоянно подведенных 220в (пусть и через предохранитель). Может можно реализовать конструкцию более рационально?
Jebocom писал(а): Не хотел бы тянуть отдельно +3,7 вольт в общий коридор к кнопке, поэтому хочу завести только нейтраль в коробочку со звонком и как-то преобразовать 220 вольт в +3,7.
Вообще- то, питание этого модуля- ПЯТЬ ВОЛЬТ!!!!!
Покупаете вот такой модуль:
https://aliexpress.ru/item/400040196224 ... web201603_
и прячете его где- нибудь в стену.. :dont_know:
Так же можно какой- нибудь зарядник (импульсный) от старого сотика приспособить..
Jebocom писал(а):У этой камеры есть существенный минус - она очень греется в работе.
Это вы сами выяснили, или опять в "характеристиках продукта" прочитали?
Сообщение Jebocom »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3852408#p3852408"]Вообще- то, питание этого модуля- ПЯТЬ ВОЛЬТ!!!!![/uquote]
Я делал по мануалу. Человек подключал модуль на li-on 3.7в. Я запитал от блока питания не мудрствуя тоже от 3,7 вольт. Потребление постепенно росло и камера нагревалась. За минут 15 стало потреблять в районе 30 мА.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3852408#p3852408"]Покупаете вот такой модуль:
Так же можно какой- нибудь зарядник (импульсный) от старого сотика приспособить..[/uquote]
Неужели меньше ничего нет? Мне не надо чтоб модуль работал постоянно, только на время звонка в дверь с задержкой.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3852408#p3852408"]Это вы сами выяснили, или опять в "характеристиках продукта" прочитали?[/uquote]
Я прочитал и потом сам проверил. За 15 минут нагрелся сильно.
[uquote="Jebocom",url="/forum/viewtopic.php?p=3852422#p3852422"]Я делал по мануалу. Человек подключал модуль на li-on 3.7в. Я запитал от блока питания не мудрствуя тоже от 3,7 вольт. Потребление постепенно росло и камера нагревалась. За минут 15 стало потреблять в районе 30 мА.
Я прочитал и потом сам проверил. За 15 минут нагрелся сильно.[/uquote]
:facepalm:
3,7 вольта и 30 мА это, вообще- то 0,111 ватта..
Лампочка для карманного фонаря "родом из СССР" 3,5 вольта 0,26 ампера это чуть меньше 1-го ватта, а её нагрев особо и не чувствуется..
Может, у вас на плате всего ОДИН ЭЛЕМЕНТ греется? Стабилизатор какой- нибудь, или ВЧ транзистор..
Сообщение Jebocom »
АлександрЛ, ошибся извиняюсь, 300мА. По включению 180мА и постепенно начинает расти. Если выключить просмотр потока, то сразу падает до 90 мА.
Греется сам проц, esp32-s.
Сообщение Ivanoff-iv »
лнк306 или подобный... у меня бп получился около 10х10х30мм, хотя... если доматывать на дроссель 2ю обмотку (для гальваноразвязки), то в размер мобилкиной зарядки примерно и выйдет... в этом случае проще взять готовую.
а зачем их 2? можно и 1 поставить и к нему камеру подключать по надобности
Сообщение Jebocom »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3852555#p3852555"]лнк306 или подобный... у меня бп получился около 10х10х30мм, хотя... если доматывать на дроссель 2ю обмотку (для гальваноразвязки), то в размер мобилкиной зарядки примерно и выйдет... в этом случае проще взять готовую.[/uquote]
В принципе если это минимальный размер, то наверное проще от зарядки поискать.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3852555#p3852555"]а зачем их 2? можно и 1 поставить и к нему камеру подключать по надобности[/uquote]
Мне как-то надо узнавать момент звонка. То есть когда фаза появляется на втором контакте звонка при нажатии кнопки. Мне ничего лучше в голову не пришло, чем преобразовать 220 в понятные для проца 3.7. Может у вас идея рациональнее?
питание первой части будет присутствовать всегда, нажатие на кнопку можно ловить через оптопару, тогда подключать камеру (хоть через мк, хоть через 555)
Сообщение Jebocom »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3852624#p3852624"]питание первой части будет присутствовать всегда, нажатие на кнопку можно ловить через оптопару, тогда подключать камеру (хоть через мк, хоть через 555)[/uquote]
В принципе да.
Найти мелкое зарядное устройство, а на фазу нажатия через резистор повесить оптопару, а выход через +5 от зарядного на свободный pin проца и ловить меандр.
Спасибо за подсказку! :)
Вернуться в «Теория»
