Зазор у дросселя электронного балласта
Сообщение Алды Верды »
Приветствую товарищей-котов!
Прежде, чем задать вопрос, немного опишу ситуацию.
В сетевых ЭПРА дроссель L (рис. 16.5) всегда ставится с немагнитным зазором, так как из-за особенностей схемотехники на него подаются однополярные импульсы напряжения. Понятное дело, что в данной схеме зазор необходим, чтобы не происходило подмагничивание сердечника дросселя.
(18.36 КБ) 197 скачиваний
А вот на рис. 1 изображён низковольтный ЭПРА :idea: (питание 12 В). Дроссель L2 везде говорят надо тоже брать с зазором (например здесь: https://www.diagram.com.ua/list/elektri ... u252.shtml).
(153.95 КБ) 152 скачивания
А теперь вопрос - зачем немагнитный зазор у дросселя низковольтного ЭПРА? Ведь на обмотке повышающего трансформатора Тр1 будет нормальное переменное напряжение, а не однополярное, как в случае с вышеупомянутыми сетевыми ЭПРА. Или я чего не понимаю :dont_know: ? Прошу знающих людей организовать информационную поддержку. Странам третьего мира...
Сообщение Телекот »
Первая схема не правильная в схемах электронных баластов всегда есть разделительный конденсатор, и подмагничивающего тока там нет.
Зазор там вводится что бы предотвратить насыщение сердечника так как через дроссель протекает довольно большой ток, особенно при работе без лампы.
Ладно, понял, зазор необходим из-за тока, текущего через дроссель. Я правильно понял, что зазор необходимо вводить и в дроссель низковольтного ЭПРА?
Ещё вопрос - как ток может протекать через дроссель без лампы?
Сообщение Телекот »
Я не верно выразился не без лампы, а с не зажжённой лампой.
да
да
без лапы или при олбрыве нити накала режим резонанса обычно не возникает в штатной схеме...цепь то порванна...а вот не поджиг лампы иза потеериэмисии и УТЕЧКИ газа(разгерметизация) убивают ЭПРА ЕСЛИ НЕТ ЦЕПЕЙ ЗАЩИТЫ БЛОКИРУЮЩИХ ИНВЕРТОР!
Сообщение Телекот »
В момент включения баласт какое то время работает в этом режиме.
