Всем привет. Приобрел монитор LG после грозы.
БП AI-0066.PCB rev.1 собран на FAN7601, 7N60B
В БП были неисправны сетевой конденсатор, отгнил вывод, ШИМ FAN7601, 7N60, R106, D103, С105, R103. Токовый датчик 0.56 Ом заменил на 0.47 Ом. Заодно поменял оптопару и TL431
Блок питания запускается, но 12В занижено до 1.2В, 5В почти до 0. Пробовал менять второй раз TL431, оптопару - не помогло. Обвязка микросхемы проверена, дорожки проверены. В чем еще может быть причина ? Микросхему заказывал с Алиекспресс, в местном магазине нету/ Питание ШИМ прыгает примерно 11-13В
При подаче на плату 5В и 12В, монитор работает.
Схема https://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612 ... .pdf_1.png
