Электрошокер
Здравствуйте я собрал электрошокер с одним транзистором IRF3205, ферритовым трансформатором и умножителем из четырёх конденсаторов и диодов работает не плохо, но у меня не получается избавится от остаточного заряда помогите пожалуйста ме с этим
Предлагаю вам для начала научиться задавать вопросы так, чтобы они были понятны тем, кто будет на них отвечать. Для этого представьте себя кем-то, кто не знает, о чём вы говорите. Прочитайте ваше же сообщение, и сразу же станет понятно, что именно, какую информацию надо добавить к вашему сообщению-вопросу. Попробуйте сами, пока не подсказываю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Шокер с умножителем не есть правильная концепция. и нормально работать он не будет. Правильный шокер - преобразователь до 400-2000 вольт "боевой" конденсатор (больше емкость - выше "дурь" но редкие разряды, меньше - наоборот), который потом разряжается через разрядник на первичку импульсного высоковольтного трансформатора генеряшего ВВ импульс. Последний надо уметь "правильно" намотать.
[uquote="Umid",url="/forum/viewtopic.php?p=3854768#p3854768"]Здравствуйте я собрал электрошокер с одним транзистором IRF3205, ферритовым трансформатором и умножителем из четырёх конденсаторов и диодов работает не плохо, но у меня не получается избавится от остаточного заряда помогите пожалуйста ме с этим[/uquote]
Разрядный резистор добавь...ну так на 10 мегаОм!
А поболтать?
Brigadir, А такое напряжение резистор выдержит?
Тут придётся ставить целую цепочку резисторов, да ещё заливать силиконом, иначе пробьёт по поверхности.
Правильно, надо смотреть параметры на резисторы.
И резистор
И резистор
будет сажать выходное напряжение.на 10 мегаОм
Ставите релюшку. которая подключает мегаомы через несколько секунд после основного разряда.
Слишком хорошую изоляцию сделали контактам, надо похалтурнее материальчик какой нибудь ) Но в общем если сделать как выше писали, то такого эффекта не будет, а с умножителем на конденсаторах куда деваться то...
