Нужна помощь. Беда с выставлением времени на видеорегистрато
Сообщение Pilasil »
Люди добрые, пожалуйста выручайте!!!
Имеется видеорегистратор, который перестал воспринимать новую дату/время... Разобрав его, я обнаружил, что вытек один из двух суперконденсаторов. Заменив оба на аналогичные, я подключил рег и попытался установить дату. Включился, поработал немного и я его выключил. Проверяю дату на полученном видео - она двухмесячной давности.
Регистратор без экрана (Vugera VG-20S). Дата устанавливается путём закидывания в корень SD карты файла "time.txt" с датой и временем.
Далее я выпаял аккумулятор маленький (биос) и подключил новую свежую 3V батарейку. Ставлю новую дату, включаю и... дата сбросилась на 2016 год февраль. Понятно, что сбросилась она в связи с отключением аккумулятора.
Итак выводы:
1. Когда кладёшь на карту файл с датой "time.txt", то регистратор долго вглючается (около 1,5 мин). Как-будто "воюет" с новой датой...
2. Дата/время совершенно нормально идёт (тикает). То есть проблема именно с выставлением новой даты.
Я пробовал time.txt помечать "только для чтения", менял местами цифры даты (ггммдд/ддммгг). Форматировал флешку. Менял прошивку. Ничего не помогает.
Куда копать подскажите? Нести в СЦ не рассматриваю. С паяльником на "слышь ты, нагрелся быстро!"
Фотки плат прилагаю. (провода - это я решил вынести аккумулятор БИОС подальше). Вынесен уже после начала проблем с установкой времени.
Поможет-ли замена часового чипа S35390A? https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 5390A.html
Менять рег не рассматриваю, ибо в остальных аспектах он работает прекрасно и он обладает некоторыми "магическими" свойствами для меня..
Сообщение Maykill »
знать -бы ещё модель...а так- все настройки обычно хранятся в NVRAM
зы
а заменить ' суперконденсатор"обычной биосной батарейкой ( свежей)- не вариант?
про батарейку- погорячился...уже увиидел
Последний раз редактировалось Maykill Чт июн 25, 2020 17:03:00, всего редактировалось 1 раз.
А вы уверены, что вы правильно делаете файл установки даты/времени?
В этом файле нужно СТРОГО СОБЛЮДАТЬ формат ввода- возможно, там, кроме даты нужно ещё и время прописать? Может быть в году надо использовать две или четыре цифры?
Вот образец файла time.txt от похожего устройства:
2009.08.18 12:12:12
То есть - ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС
Сообщение Pilasil »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3859548#p3859548"]знать -бы ещё модель...[/uquote]
Да и с моделью тоже погорячились))) В самом начале написал))
Настройки в NVRAM понял. Но такое чувство, что эти настройки не вливаются в чип времени
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3859554#p3859554"]А вы уверены, что вы правильно делаете файл установки даты/времени?[/uquote]
К сожалению уверен. Есть фирменное ПО, которое при нажатии кнопки само создаёт нужный файл в нужном месте с таким содержимым:
200610135241
ГОДМЕСЯЦДЕНЬЧАСЫМИНУТЫСЕКУНДЫ
Добавлено after 40 seconds:
Re: Нужна помощь. Беда с выставлением времени на видеорегистрато
Будто бы что-то по железу не так...
Сообщение Vovan_sar »
Pilasil, попробуй с кодировкой поиграться.
Посмотри оригинальный файл в какой кодировке(UTF-8 ANSI и пр.)
(6.92 КБ) 196 скачиваний
Сообщение Pilasil »
Спасибо Вован.. Пробовал - к сожалению не помогло.. Да и само фирменное ПО создаёт готовый файлик с нужной кодировкой...
Сообщение Pilasil »
Тщательно отмыл спиртом с двух сторон, немного прошёлся лезвием между ногами чипов.. Всё безуспешно((
Подскажите пожалуйста, какие ещё детали могут относиться к "часам"? Попробую последовательно менять просто... Вдруг победю))
Вот ещё фоточки.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
PS: Растёкшаяся чёрная субстанция - это термоклей, от жары расплавился)) Опять же, термоклей появился уже ПОСЛЕ обнаружения проблемы.
