Р-254м
Сообщение Влад6666 »
Приветствую.
Подарили радиоприемник р-254м.
Может у кого-то есть схема или документация на приемник. Хочю собрать передатчик нашёл схему в интернете. Стоит собирать по этой схеме?
https://cxem.net/tuner/tuner77-1.png
Или кто-то может посоветувать схему радиопередатчика.
Из опыта только не сложные передатчики УКВ.
Нету информации даже про напряжения питания радиоприемника.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
подал на вход с лабараторника плавно напряжения при напряжении 2 вольта приёмник заработал.
Сообщение 1en2 »
В описании лаб. работы МИЭТ указано питание 4,8 В (элементы питания РЦ-53)
https://studfile.net/preview/276317/
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3860091#p3860091"]В описании лаб. работы МИЭТ указано...[/uquote]Все правильно, кроме этого.
"Радиоприемник Р-254М предназначен для приема частотно-модулированных (ЧМ) сигналов в диапазоне 49.2 – 49.9 МГц, обеспечивает прием 8-ми рабочих частот, разнесенных на 100 кГц."
На самом деле следует читать.
"Диапазон частот: 39…52 МГц, выпускалось 20 серий по 8 фиксированных частот, разнесенных на 100 кГц."
Т.е. в лабораторной работе описание приемника одной из серий, которых всего двадцать с разными частотами в диапазоне 39…52 МГц.
Фиксированные частоты всех серий соответствуют частотам радиосети ВДВ.
Номер серии написан на корпусе.
Вот например 11 серия.
И на корпусе же написаны 8 фиксированных частот из радиосети ВДВ в условных единицах.
Так что, частоты, на которых работает приемник у ТС придется определять с помощью генератора сигналов или покупным, или самодельным на основе LC, но контролировать частоту этого генератора частотомером.
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=3859601#p3859601"]Хочю собрать передатчик[/uquote]Когда определитесь с частотами, уже можно будет спаять ЧМ передатчик на одну или на все 8 каналов, на которых у Вас работает приемник.
Принцип построения одноканального передатчика можно посмотреть здесь.
https://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
Там речь идет о диапазоне Си-Би, но это роли не играет. Просто у Вас будет другая частота из промежутка 39…52 МГц, что приведет только к изменению параметров катушек и соответственно подбора нужного кварца.
В статье описан только задающий генератор передатчика. Что бы получить полноценный передатчик, к этому задающему генератору нужно будет добавить усилитель мощности, хотя в пределах десятков метров будет работать и без него.
Само собой можно взять схему самодельной ЧМ радиостанции диапазона Си-Би из Интернета и изменив кварц и параметры катушек, сделать передатчик на нужную Вам частоту из диапазона 39…52 МГц, определив конкретные частоты своего приемника.
(120.46 КБ) 1013 скачиваний
(93.26 КБ) 994 скачивания
Благодарю, у меня только г3-112 а он только до 10 мгц.
Можно как-то умножить частоту с него?
Сообщение Morroc »
Попробуйте гармонику поймать, вам же просто вычислить рабочую частоту надо.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3860921#p3860921"]Попробуйте гармонику поймать, вам же просто вычислить рабочую частоту надо.[/uquote]
А как я могу узнать какая гармоника и еще на какой частоте? Не совсем понимаю.
Сообщение Morroc »
На удвоенной, утроенной и т.д. Крутите ручку на генераторе, ловите сигнал, записали, поедполагаем, что поймали... ну пусть 5ю гармонику (т.е. прием на частоте 5х от генератора), крутим теперь так чтобы попасть на эту же частоту 6й и для надежности 7й, если показания во всех случаях совпадают - значит такая частота и есть, только надо бы частотомером контролировать т.к. частота нужна точная, полоса скорее всего у него узкая и передатчик придется делать с кварцем или синтезатором.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3861267#p3861267"]На удвоенной, утроенной и т.д. Крутите ручку на генераторе, ловите сигнал, записали, поедполагаем, что поймали... ну пусть 5ю гармонику (т.е. прием на частоте 5х от генератора), крутим теперь так чтобы попасть на эту же частоту 6й и для надежности 7й, если показания во всех случаях совпадают - значит такая частота и есть, только надо бы частотомером контролировать т.к. частота нужна точная, полоса скорее всего у него узкая и передатчик придется делать с кварцем или синтезатором.[/uquote]
как завладею частотомером так продолжу заниматься с этим приёмником
