Схема звукового сигнала ограниченной длительности
Сообщение kolar »
Добрый вечер.
Друзья, поделитесь пожалуйста максимально простой схемкой звукового сигнала вроде волнового типа, с автоматически ограниченной длительностью (3-5 сек) . 5-12 Вольт .
(вроде полицейской сирены "волна" ... т.е. всплеск звука и затухание и стоп .)
PS. усилитель не нужен. громкость для помещения.
Сообщение mickbell »
На какой элементной базе? Транзисторы, логика, ОУ, МК?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
нет...нужен "тёплый" ламповый... :)
а схемка такая простая-простая....да ещё и с паузой...и без микроконтроллера...
Сообщение BlackKilkennyCat »
а чего сложного? например эта - https://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/
вместо кнопки можно воткнуть одновибратор, тогда срабатывание можно будет сделать сразу по включению питания.
Меня здесь больше нет
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3860117#p3860117"]нет...нужен "тёплый" ламповый... :)[/uquote]Не-не-не, тёплый ламповый - это не тут, это в соседней теме, про авто-аудио.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3860121#p3860121"]а чего сложного? например эта[/uquote]Я всё-таки сторонник того, чтобы не давать готовых схем для тупого повтора, а провести курс молодого кота по разработке простейших девайсков. Поэтому и спросил про желательную элементную базу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kolar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3860114#p3860114"]На какой элементной базе? Транзисторы, логика, ОУ, МК?[/uquote]
Друг, я со времен ZX-Spectrum элементной базой голову не напрягял! )) Просто прошу наиболее простую схемку с наиболее простыми деталями, маломощная !
Добавлено after 3 minutes 21 second:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3860121#p3860121"]а чего сложного? например эта - https://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/
вместо кнопки можно воткнуть одновибратор, тогда срабатывание можно будет сделать сразу по включению питания.[/uquote]
Мил, человек - одновибратор ... это тоже схема? Или радиодеталь? (если деталь - какого конкретно номинала?)
PS. в целом схемка красивая,... главное мощность задавить! (в смысле громкость нужна как на мобильном телефоне... не громче!)
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3860123#p3860123"]Я всё-таки сторонник того, чтобы не давать готовых схем для тупого повтора[/uquote]
Ну вот зачем вы так?! Нельзя объять необъятное!
Представьте , вы недай бог попадаете в стоматологию , а стоматолог вам такой - "... я не сторонник тупого пломбирования ..., пущай срадающий проявит творческий подход, потеряет время на то чему по любому не сможет посвятить в итоге жизнь ... почитает книжки... мат базу ...."
Дружище, у меня нет времени и сил изучать новую дисциплину из окружающего калейдоскопа ! (моя тема фрезеровка, токарка, термообработка,
слегка электрохимия , и если вы человек с разумом - способны понимать объем знаний и навыков и соответственно перегруженности моей головы ) .... радиоэлектроника вопрос важный,... но все же острый, насущный так сказать! )
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3860123#p3860123"]не давать готовых схем для тупого повтора, а провести курс[/uquote]
полностью согласен
Да. Это некая схема, которая по какому-то сигналу выдает какой-то импульс, притом один. отсюда и название.
В данном случае, одновибратор может имитировать нажатие кнопки, его необходимость мне показалась из условия ТЗ.
Схем их - великое множество.
Сообщение kolar »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3860664#p3860664"]В данном случае, одновибратор может имитировать нажатие кнопки, его необходимость мне показалась из условия ТЗ.
Схем их - великое множество.[/uquote]
Ну если иначе никак - то конечно надо его.
В таком случае просьба дать самую простенькую схему одновибратора на простых деталях.
и можно ли в случае чего "задушить" по мощности вышепредложенную схему? (нужна не очень громкая.... в голову сразу пришла идея резистора разумеется,.... но в любом случае - очень хотелось бы максимально экономную по энергии схему!)
Запитка будет от одного 18650 разогнанного бустером до 9 -12 вольт
Самая простенькая схема - на attiny25, 45 или 85. Кроме указанной микросхемки - один блокировочный конденсатор и пьезопищалка. И всё! Правда, придётся чуть потрудиться. Но отчего бы не потрудиться - для себя? Как такой вариант, а?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kolar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3860781#p3860781"]Самая простенькая схема - на attiny25, 45 или 85. Кроме указанной микросхемки - один блокировочный конденсатор и пьезопищалка. И всё! Правда, придётся чуть потрудиться. Но отчего бы не потрудиться - для себя? Как такой вариант, а?[/uquote]
Можно подробнее ? (обязательно пьезопищалку или пойдет мелкий динамик 20мм ? (уже есть) ... пищалка пищит только высокими звуками ... или можно настроить на более низкие тона? писк будет сильно сердце травмировать :roll: )
Последний раз редактировалось kolar Вс июн 28, 2020 23:00:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3860121#p3860121"]а чего сложного? например эта - https://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/[/uquote]
Эта схема у вас правильно заработает с вероятностью 1/10, так как её "правильностьработы" :))) зависит от "правильности" динамика. Пару лет назад была тема, где автор жаловался на то, что "типа не работает", и я попытался найти почему. Оказалось, что всё дело в динамике- с какими- то она работает, с какими- то НЕТ.. Точнее- она работает, только издаёт не тот звук, который нужно.
зы.. Звук нужно- "спадает от максимума" или "нарастает/спадает"?
Сообщение kolar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3860834#p3860834"].
зы.. Звук нужно- "спадает от максимума" или "нарастает/спадает"?[/uquote]
для сбережения здоровья - оОчень желательно "волну" ! т.е. подача напряжения запускает процесс - 3 секунды низкого тона плавно возрастающего к высокому тону (в пике) и за ним такое же плавное падение 3 сек. до низкого тона ... и полный стоп тишина.
Последний раз редактировалось kolar Вс июн 28, 2020 23:09:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3860829#p3860829"]Можно подробнее ? (обязательно пьезопищалку или пойдет мелкий динамик 20мм ? (уже есть) ... пищалка пищит только высокими звуками ... или можно настроить на более низкие тона?[/uquote]Можно. Упомянутые микросхемы - микроконтроллеры в восьминогом корпусе. Чтобы добиться от них желаемого поведения, придётся научиться их программировать. Занятие это вполне доступно среднему коту и многим представляется интересным. Прямо подключить динамик к такой микросхеме вряд ли получится, но если не критична громкость, то можно попробовать подоткнуть с добавочным резистором (ещё одна деталь), или же с транзистором-мосфетом (тоже одна деталь, но трёхлапая, зато звук погромче будет). Что касается качества звука - из столь малого динамика не следует ожидать хорошей отдачи на низких частотах, так что, вероятно, он тоже будет пищать.
Ах да, для программирования МК понадобится программатор. Можно купить готовый в китайпосылторге за недорого. Если всерьёз заняться этой темой, то лишним он не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kolar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3860857#p3860857"]Что касается качества звука - из столь малого динамика не следует ожидать хорошей отдачи на низких частотах, так что, вероятно, он тоже будет пищать.
Ах да, для программирования МК понадобится программатор. Можно купить готовый в китайпосылторге за недорого. Если всерьёз заняться этой темой, то лишним он не будет.[/uquote]
Что из себя представляет програмированние в моем случае? ( USB программатор видел... запрограмирую чего уж! ...тем более если можно будет полностью настроить музыкальный продукт в том числе по времени воспроизведения)
Насчет динамика ... ну ясно я не претендую на качество басов как в мониторах . )) Просто пищалки - пищат уж так реально пищат из одной ноты! а у динамиков пусть и нет глубины,... но послушайте любой современный мобильник в рингтоне - вполне нормальное звучание для неприхотливых низов.
(PS. к слову, кабель от фотика микроУСБ-USB с феритовым фильтром - пойдет для такой задачи?)
Программирование МК мало отличается от любого другого программирования, хотя, конечно, есть нюансы, связанные прежде всего с особенностями микроконтроллерной архитектуры. Исходники пишутся чаще всего на языке Си. Среды разработки (их есть разных, в том числе и официально бесплатных) тоже ничем особым не отличаются. Так что если вдруг у вас есть опыт программирования и знание Си - то вам сам Аллах велел научиться. :)))
PS. Про кабель не скажу ничего, это зависит от программатора. Один из тех, что у меня, подключается через обычный "большой" USB, другой - через мини-USB. Наличие феррита не критично.
Последний раз редактировалось mickbell Вс июн 28, 2020 23:25:06, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kolar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3860862#p3860862"]Программирование МК мало отличается от любого другого программирования, хотя, конечно, есть нюансы, связанные прежде всего с особенностями микроконтроллерной архитектуры. Исходники пишутся чаще всего на языке Си. Среды разработки (их есть разных, в том числе и официально бесплатных) тоже ничем особым не отличаются. Так что если вдруг у вас есть опыт программирования и знание Си - то вам сам Аллах велел научиться. :)))[/uquote]
вы меня прям обломали! (а я уже настроился онако)
В детстве при Спектруме немного развлекался Бейсиком .... а Си .... эт в общем , много нового!
Я думал залью или с винды или из под доса какой то Лайф дистрибутив ... проставлю нужные значения выгружу в чип и дело в шляпе ))
Последний раз редактировалось kolar Вс июн 28, 2020 23:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Си - довольно простой язык в части того, что вам понадобится на первое время, так что, я думаю, разберётесь с ним быстро, если есть даже небольшой опыт программирования хоть и на Бэйсике.
PS. Без труда... "мужик, ну ты понял." (ц) попугай из анекдота
Я вас не уговариваю. Если захотите освоить - милости просим, нет - заставлять никто не станет, можно и чисто схемотехнически получить желаемое. Если таки сделаете - получите неплохой скилл в коллекцию.
Мне довелось "подсадить" на МК немало людей. Сначала все они отнекивались, находили кучу причин, по которым им не следовало связываться с этим делом... через очень небольшое время они уже не представляли, как же это раньше они обходились без МК.
Последний раз редактировалось mickbell Вс июн 28, 2020 23:33:21, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kolar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3860868#p3860868"]Си - довольно простой язык в части того, что вам понадобится на первое время, так что, я думаю, разберётесь с ним быстро, если есть даже небольшой опыт программирования хоть и на Бэйсике.[/uquote]
так я и спрашиваю - как это будет выглядеть на практике?! (скачиваю какой то урезанный дистрибутив .... там что-то проставляю в
реагламентированных до меня местах ,.... и всего делов?)
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=3860864#p3860864"](а я уже настроился онако)
В детстве при Спектруме немного развлекался Бейсиком .... а Си .... эт в общем , много нового![/uquote]
Ну, для МК тоже "бейсик" есть -БасКомАВР
Правда, сама "методика" отличается и от спектрумовского бейсика, и от "просто бейсика"..
А Си - ну,это для "снобов", типа тех, которые попу морщат при виде мультика типа "DT830"... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Поляки и немцы на баскоме пишут, и не чирикают..
зы.. На МК "плавнонарастающий тон" не получится- он будет "ступенчатый"
ШИМить можно довольно гладко. Что касается языков и сред - это вы уже сами, мне пора баиньки, тут у меня полвторого уже. :sleep:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
