Подбор резистора в RC цепи задержки
Сообщение Соник »
Привет. 8, 9 входы замыкаю на землю, C заряжается через R, и через диодную развязку поступает на вход логического элемента 5, 6. Подскажите, какое сопротивление R1 следует выбрать для надёжной работы? Там образуется делитель R1 VD1 R2, и я в замешательстве, как это рассчитывается с диодом в делителе :dont_know:
Конструирую задержку на ~10 секунд.
(22.32 КБ) 131 скачивание
Сообщение BlackKilkennyCat »
о блин, я сам запутался )
Ну, в симуляторе учитывается падение напряжение на диоде, причём, вроде как его значение прибавляется к верхнему плечу (выше диода) и отнимается от нижнего (ниже диода), в том же соотношении, что и соотношение резисторов
Добавлено after 22 minutes 13 seconds:
Меня здесь больше нет
Сообщение 1en2 »
Если не думать про изменение схемы, то конкретно для этого случая R1 лучше брать не более 20% от R2. Тогда и уровень лог 1 будет гарантирован, и постоянная зарядки практически определяться R1. При 560К и 1М0, то постоянная времени равна их параллельному соединению (около 300К) * С.
Сообщение Соник »
Всего 200 кОм? Тогда придётся ёмкость увеличить раза в 3 ((
Сообщение 1en2 »
Есть разные варианты, чтобы убрать 1М, и не иметь ограничений...например
Сообщение Соник »
Так сигнал через VD2 заряжает конденсатор и создаёт задержку. :) Придётся 200к поставить и ёмкость увеличить. Спасибо.
Вернуться в «Практика»
