Цифровой вольтметр 0-100В
Сообщение IvAlAl »
Здравствуйте.
Есть китайский цифровой вольтметр DC 0-100В 0,36". Хочу применить его для замера напряжения в приборе, который будет при штатной работе выдавать 90-95 вольт. Есть только одно НО: этот прибор может кратковременно (несколько секунд, очень редко до 30 секунд) выдавать повышенное напряжение в районе 200 вольт.
Может кто подсказать, как поведет себя вольтметр? Он сгорит или в периоды превышения предела измерения будет показывать прочерки?
Сообщение 1en2 »
Сразу не сгорит, но на мощность резистора входного делителя стоит посмотреть (или поставить свой внешний 0,5-1 Вт).
Что будет показывать - не пробовал...
Сообщение Ivanoff-iv »
у момх (китайские А,В-метры) при превышении экран гаснет
Вот такой? -
https://aliexpress.ru/item/400114907602 ... web201603_
У меня есть некоторое сомнение в том, что этот "китайский вольтметр" вообще сможет длительное время измерять и 90~95 вольт.. :dont_know:
(имхо) как бы "хуже" ему не будет, потребление по цепи измерения напряжения- мизерное, а вот что он будет показывать... :dont_know:
Я бы взял и попробовал
Сообщение IvAlAl »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3861860#p3861860"]Я бы взял и попробовал[/uquote]
Да именно такой. В том то и дело, что в наличии такой только один и сразу спалить его не охота. У нас в городе всего один радиомагазин с частым отсутствием ассортимента.
Сообщение pcb432 »
Поставьте резистор и стабилитрон, стабилитроны в сумме на 1о1 вольт :))
Сообщение Jack_A »
решение хорошее, если мощность измеряемой цепи не сильно ограничена. Стабилитрону как-никак миллиамперы нужны, при меньших токах шум начинается, как вольтметр среагирует - h.z.
Сообщение Martin76 »
Стабилитроны не являются идеальными пороговыми элементами и уже задолго до напряжения стабилизации начинают сильно увеличивать проводимость. Поэтому ближе к верхнему пределу измерения они начнут сильно влиять на результат.
Здесь нужно просто посмотреть, какого сопротивления входной резистор делителя и выдержит ли он мощность, допустимую для резистора 0603 (такие там обычно стоят) в 60-100 мВт, которая будет рассеиваться при 200В входа. Хотя почти на 100% уверен, что нет. Можно решить это двумя способами, заменить штатный на более мощный, например поставить два 0805 последовательно ( можно и 1206, но они навряд ли влезут), либо замкнуть штатный и поставить внешний хоть на 2Вт в разрыв провода для измерения напряжения.
Самому вольтметру ничего не будет, пока не будет пробоя по поверхности входного резистора - входы любого МК защищены от перенапряжения при небольшом токе.
Сообщение IvAlAl »
Вобщем такое дело. Кинул меня китаец с вольтметром.
Подключил я его как положено черный - общий, красный - плюс питания вольтметра, а белый на измерение. И ничего!!! Показывает напряжение питания, и все.
Отпаял плату от индикатора и обалдел - ветки измерения 100В нет, белый провод это бутафория!
По ветке 30В стоит делитель (R1-R2) из резисторов R1=2кОм и R2=30кОм, и на R1 происходит замер напряжения, как я понимаю.
А на месте куда ведет дорожка белого провода, т.е. ветка 100В делителя (R1-R3) резистор R3 отсутствует.
Может кто подскажет, какой резистор R3 нужно установить для измерения 0-100В?
Сообщение vlasovzloy »
А он как покпзывает? 012 или 12,0 ну если 12 вольт питание подал
[uquote="IvAlAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3862387#p3862387"]Может кто подскажет, какой резистор R3 нужно установить для измерения 0-100В?
Изображение[/uquote]
Если 30 кОм это цепь измерения 30 вольт, то можно предположить, что, для измерения 100 вольт нужно 100 кОм..
А вы уверены, что R1 это 2 кОм?
Сообщение IvAlAl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3862412#p3862412"]А он как покпзывает? 012 или 12,0 ну если 12 вольт питание подал[/uquote]
По мойму, он показывал с запятой. Проверить сейчас трудно - индикаторы отпаяны. Если это очень важно - тогда припаяю назад и проверю.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3862417#p3862417"]Если 30 кОм это цепь измерения 30 вольт, то можно предположить, что, для измерения 100 вольт нужно 100 кОм..
А вы уверены, что R1 это 2 кОм?[/uquote]
Маркировка SMD резистора 30B что соответствует 2кОм, мультиметр это подтверждает.
Сообщение 1en2 »
IvAlAl писал(а):Кинул меня китаец
Там просто надо измерительный резистор оторвать от +питания...
Сообщение IvAlAl »
По моим расчетам получается, что при измерении по ветке до 100В на АЦП должно идти не более 3,3В, т.к. выходное напряжение МС стабилизатор 6203А 3,3В и в моем понимании именно она формирует опорное напряжение АЦП. Т.е. 3,3В на входе АЦП - это максимум, который приравнивается к 100В. Выходит, что второй номинал делителя к резистору 2кОм составляет 58,5кОм. Но такого номинала в стандартном ряде резисторов нет. Ближайшие 56кОм и 62кОм.
Резистор 56кОм не подойдет, т.к. дает напряжение 3,45В и АЦП не сможет обработать показание. А при 62кОм напряжение будет 3,13В, что на мой взгляд даст хорошую неточность измерения (при подаче 100В будет показывать 94,8В).
Я верно рассуждаю или что-то неучел по неопытности?
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3862455#p3862455"]Там просто надо измерительный резистор оторвать от +питания...[/uquote]
Вы имеете ввиду резистор R2? Но тогда получается, что на АЦП не идет напряжение, т.к. нет никакого делителя вообще.
Сообщение 1en2 »
2К сидит на общем, а не на питании.......(чего проще срисовать схемку входа и не писать мемуары ???)
Всё равно резистор 100К подбирать по показаниям (напр., 91К+8К2+хх)
Сообщение IvAlAl »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3862468#p3862468"]Всё равно резистор 100К подбирать по показаниям (напр., 91К+8К2+хх)[/uquote]
Почему именно 100К?
[uquote="IvAlAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3862418#p3862418"]Маркировка SMD резистора 30B что соответствует 2кОм, мультиметр это подтверждает.[/uquote]
:shock: Обычно резисторы маркируются тремя или четырьмя цифрами, 2 кОм должно быть либо "202" либо "2001":dont_know:
А, не.. Вот, нашел:
http://www.talkingelectronics.com/proje ... kings.html
Блин, опять всё по- новому, ну маркировали резюки цифрами, кому это так надоело?
Правда, это какие- то "высокоточные".. :dont_know: ряд Е96, что ли..
Так маркируют точные 0603 и давным давно маркируют. На них четыре цифры не влезают. А 0805 и 1206 точные четырьмя цифрами маркируют.
Сообщение 1en2 »
IvAlAl писал(а):Почему
АлександрЛ писал(а):Если 30 кОм это цепь измерения 30 вольт, то можно предположить, что, для измерения 100 вольт нужно 100 кОм..
кажется, что тут особый случай с пониманием написанного............. :)
но, наверное, прошивка больше 30 В не оцифрует...так что в этом китаец ошибся и у вас не будет точного показания в Вольтах...
Надо будет считать 100В=показания 30....)))
Или тогда делать делитель 300К+2К, а на запятую не обращать внимание (или её откусить у индикатора), типа вольтметр на 300 В, а не на 30.
