Вопрос по управлению микроконтроллером внешними устройствами
Сообщение do-vitas »
Всем котам мяу! Был у меня такой проект атмега8 управляла теном и насосом, программу сам придумывал как мог. Тен стоит в баке там же два датчика уровня один чуть выше тена другой на максимуме. Смысл в поддержание температуры и заданного уровня воды. Собрал я все это дело бп использовал импульсный какой то на 12в. Все это работало благополучно почти 2 года пока в один из прекрасных дней в подстанцию не жахнула молния и понеслась. Сразу же сгорел бп в шкафу управления вместе со всеми устройствами что были подключены в данный момент в доме. Заменил на трансформаторный (мол мене подвержен всякой хрени!). А неделю назад залипли почти все реле! :( теперь надо чета делать как то все восстанавливать вот я и чешу репу как это оптимальнее сделать. Померил в розетке у них 260в :shock: ведать чета в подстанции поплохело ну да с этим пусть электрики разбираются, а мне бы со своим разобраться. Тен 2кВт насос 0,38 кВт. Схемы фота исходники:
Баня.rar
исходник
(133.17 КБ) 386 скачиваний
Сообщение Eddy_Em »
Релюхи пускателями управляют?
Я на гитхабе, в ЖЖ
нет сразу двигателем и теном на тене 2 реле! вот я и думаю может твердотелым заменить. такие реле у меня во всех станках стоят годами работают с разной мощностью. они на 20А.
Сообщение BOB51 »
Для начала молния в подстанцию, затем явный перегруз...
Скорее всего и контактные группы в релюшках здохли и не исключено, что МК досталось...
В медвежьих углах надо защиту от всего, что невозможно ставить...
Не факт, что полупроводниковые ключи подобное издевательство держать будут.
Дачка с "воздушкой" - не промцех с кабельной прокладкой и ежедневным надзором.
А вот если параметры "с троекратным запасом" - может чего и получится...
:dont_know:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3862712#p3862712"]не исключено, что МК досталось...
:dont_know:[/uquote]
да досталось там сегментный индикатор был он екнулся! я переделал схема на дисплей 8Х2 теперь он будет.
Сообщение BOB51 »
Наверно проще таки было заново все сделать...
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3862726#p3862726"]Наверно проще таки было заново все сделать...
8)[/uquote]
дак я и разобрал и буду заново и плату новую буду травить тока вот решил спросить умных людей может че посоветуют дельного.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3862685#p3862685"]может твердотелым заменить.[/uquote]
конечно, их надо обязательно всюду впихивать. особенно тэн удобно включать твердотельным: греть сразу и тэном, и твердотельным.
Для подобной автоматизации микроконтроллер вообще лишний. Обычные промежуточные реле + трансформатор для них + мощные реле (если требуется) + механический термостат + механический вкл-выкл уровня воды
Меня здесь больше нет
BlackKilkennyCat писал(а):конечно, их надо обязательно всюду впихивать. особенно тэн удобно включать твердотельным: греть сразу и тэном, и твердотельным.
ну не скажите а зачем тогда все пид регуляторы с твердотельными реле поставляются!
Во-первых, далеко не все, громадное большинство водогреев делается именно на реле. Во-вторых, это ПИД, подразумевает удержание температуры с высокой точностью, там возможно переключение с относительно высокой частотой, что для механического реле не очень комфортно.
Нужно помнить, что:
а) в громадном большинстве случаях под громким названием "твердотельное реле" скрывается обычный симистор, с примитивной платой управления внутре.
б) твердотельное реле - полупроводник. Имеет падение напряжения. ТЭН у Вас 2 кВт? то есть, грубо говоря, 10 ампер ток. При падении напряжения 1 вольт на твердотельном реле будет рассеиваться 10 ватт. Это половина моего паяльника, для сравнения. Обмотка же реле, которое будет надежно коммутировать 10 ампер, слопает полватта максимум, а при более сложной системе управления ещё меньше.
И еще: срабатывание обычного реле от помехи ближе к невероятному, в то время как для твердотельного реле - вполне возможно.
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Re: Вопрос по управлению микроконтроллером внешними устройствами
грозоустойчивая система водогрея:
BlackKilkennyCat,
то что Вы предлагает понятно но бак на высоте 3м от здания а насос на расстояние 100м. соответственно то что Вы предлагайте реализовать невозможно! с пид регуляторами и твердотелыми реле знаком давно и много использую как на работе так и дома(в гараже муфель rex с100)! проблем не было никогда. то что Вы предлагаете это как карбюратор и инжектор. Только вот все современные холодильники давно оказались от таких терморегуляторов! почему?
Последний раз редактировалось do-vitas Пт июл 03, 2020 16:32:04, всего редактировалось 1 раз.
Ок.
P.S.
Вы, а не "вы".
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3862685#p3862685"]нет сразу двигателем и теном на тене 2 реле! вот я и думаю может твердотелым заменить. такие реле у меня во всех станках стоят годами работают с разной мощностью. они на 20А.[/uquote]
Немудрено тогда, что релюхи "залипли"…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение BOB51 »
В принципе любая элементная база годится.
Ибо и обстоятельства и уровень подготовки и источники снабжения РАЗНЫЕ.
Мы можем лишь рекомендовать что-либо из имеющегося в нашем распоряжении (а заодно и проверенного практикой).
Что применить - решает вопрошавший исходя из имеющихся у него условий.
8)
Исходя из вышеизложенного мои предложения по устройству:
Вот вариант датчика уровня (электродный)
http://img.radiokot.ru/files/20529/14bnzauxzm.GIF
но там нужны соответствующие вставки в самом баке.
А это сварка и прочее (в готовом виде бак вряд-ли такое содержит).
В то же время - можно и поплавковый применить с герконами и внешним магнитом - его ставить проще.
Однако на герконы большой ток не пустишь - там свои "мелочи схемотехники".
Температура - можно и толуоловую терморелейку поставить (от холодильника) - однако там все равно промежуточные реле потребуются.
Можно простейший терморегулятор с термистором:
http://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3o9a4d.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3odo0h.JPG
однако в обеих случаях (и при толуоловом и при термисторе) таки потребуется контрольный термометр.
Можно и термопару - однако там заморочек довольно много и также термометр или дополнительная электронная схема для индикации требуется.
Как один из вариантов - датчик на основе DS18B20 закрытом в стальной/стеклянный корпус (влагозащищенный).
Поскольку там сразу две задачи решаются - измерение и весьма простой вынос датчика на значительное удаление от блока управления. Минус - требуется МК и сопутствующие заморочки (программатор комп, софт для написания и загрузки программ в МК и навыки работы с МК).
Плюс - простота получения показаний и возможность регулировок уставок без внешнего термометра.
Теперь о силовом ключе...
Релейки - штука хорошая там, где ВСЕ на релейках.
Заведение высоковольтной составляющей схемы вна одну плату с МК уже не есть хорошо.
Как вариант - многократно проверенный "удаленный силовой ключ":
http://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
от платы контроллера идет только токовый сигнал управления, а сам ключ ставится рядышком с объектом регулирования.
Причем источник тока стоит на платке ключа.
Касательно МК - любой, который хорошо освоен.
Как наиболее простое решение можно и ардуинку пристроить.
:tea:
:beer:
BOB51, Спасибо. буду думать. В моем случае поплавки на герконах, терморезистор уже установлены в бак! Индикация нужна!
плату в принципе навоял:
реле 2 на выходе а уже к ним чего подключать окончательно не решил! Резистор задает температуру в диапазоне от 29-50градусов. третье рел для управление кнопкой одним нажатием. дисплей 8Х2 прикручен будет повер размеры уже подогнал. в прошивке поправлю там 16Х2 для отладки был.
Последний раз редактировалось do-vitas Сб июл 04, 2020 14:27:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
По разводке в районе релюшек не слишком удачно.
Если контакты ведут мощную "силу" надо было бы статический баръер из шинки GND проложить.
С термисторами на низкие температуры (-55 :+125) я после появления DSок дело не имею.
Разве что в вариантах простейших схем на ОУ (выше выкладывалось) - там на фиксированную или регулируемую температуру.
Да и база поделок по старым предпочтениям несколько иная - DIP40/DIP20 с питанием "по диагонали".
"Бабочки" (питание в серединку кристалла) чуток вреднее - хотя то уже кому как привычнее.
Касательно индикации...
В примитиве достаточно обычных "сеть", "нагрев", "стабилизация", "подкачка", "аварийный останов(нет воды/сгорел ТЭН)" да кнопок принудительного включения/выключения.
Как избыток - индикация текущей температуры и задание значений уставок с помощью кнопок.
:beer:
BOB51, люди уже привыкли к такому расположению а назначению поэтому я стремлюсь чтоб по максимуму оставить как было в плане управления.
Сообщение BOB51 »
Главный принцип - "работает - не тронь!"
8)
Я с точки зрения - изменения в систему индикации лучше вносить при ранее отработанном устройстве, имеющем простейшие индикаторы и управление.
А уже затем добавляем пользовательские навороты (практически всегда это более 2/3 объёма всей программы устройства).
Тогда легче ошибки отлавливать.
8)
Под Си я к сожалению только адуринками балуюсь (остальное - ассемблер "в чистом виде")...
Учитывая возможные проблемы с источниками питания (а-ля молний) единственно можно варисторы или супрессоры добавить - но... то уже "изврат".
:beer:
изначально была возможность настраивать диапазон температур! но после воскресных звонков аля не работает! пришли племянники накрутили температуру включения ниже отключения! я понял нефиг! теперь задается температура а диапазон плюс минус 3 и больше никаких настроек. Индикация 2 температуры установленная и реальная и все! :music: плата травится с учетом замечаний.
Сообщение BOB51 »
На тот случай (СПИНОГРЫЗ и Ко)...
Ставим "защиту от дурака"...
Ох и муторное дело те защиты в полном объёме реализовывать....
И контроль КЗ/обрыва датчиков и контроль силового модуля нагревателя и проччее...
:facepalm:
Вернуться в «Периферия»
