Проблема с N - канальными транзисторами на плате управления
Сообщение ANARCHY69 »
Доброго времени суток всем! В данном случае делаю электро-магнитный ускоритель масс. Сделал плату управления ключами, её естественно прилагаю. Проблема с силовыми ключами, выходит один из строя после первого запуска. Сигнал с МК идёт на драйвер нижнего плеча и после на транзисторы. Использую драйвер IR4426 и IRFB4227PBF с током пульсации 260А. Также прилагаю файл расчёта в FEMM.
Помогите разобраться в что не так!
1 V = 24.99400965858662.txt
(8.8 КБ) 135 скачиваний
CAPACITOR_DRIVER-1.pdf
(38.14 КБ) 120 скачиваний
Сообщение korob »
ANARCHY69 писал(а):Использую драйвер IR4426
Это инвертирующий драйвер, может в этом проблема?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3862891#p3862891"]
Это инвертирующий драйвер, может в этом проблема?[/uquote]
Да, это инвертирующий драйвер нижнего плеча. На него постоянно подается высокий (+5 В)сигнал с МК, как только сигнал уходит, т.е на драйвер подается сигнал низкого уровня, то на выходе получаем +10 В, и ключи срабатывают. В этом на мое мнение проблемы не должно быть. Может вы что-то скажете более подробно, что на ваше мнение не так в драйвере?
Сообщение korob »
Тогда значит неверно выбраны ключи (мал запас по допустимому напряжению С-И). :roll:
Вернуться в «Практика»
