Есть прибор (измеритель малых расходов газа ) в нем стоит микроамперметр М282К (контактная группа не используется) - но увы прибор пал...с высоты и на бетон и с микроамперметром приключилась беда - он немного дефрагментировался...
Шкала у прибора нестандартная потому никаких упоминаний о номинальном токе отклонения не сохранилось. Вопрос - можно-ли выяснить номинальный ток отклонения по сопротивлению рамки ?
Технически магнитная система более-менее цела - но рамка болтается и цепляет за магниты.
ЗЫ из останков прибора выпал резистор МЛТ-0,5 13 кОм +/-10% - а вот гда он там стоял - сие есть тайна - особенно с такой точностью.
Wladimir_TS писал(а):рамка болтается и цепляет за магнит
Как рамка подвешена на растяжках или кернах? Растяжка часом не оборванна, раз цепляет?
А ток отклонения проверить элементарно, нужен эталонный прибор и источник тока, каким образом вы организуете "источник тока" зависит от фантазии.
Это если бы он жив был. А так - только по аналогии, сравнивать с похожими. У 100-микроамперных головок магнитоэлектрической системы сопротивление рамки составляет около пятисот ом плюс-минус три слона, если я ничего не напутал.
Похоже на 50 или 100 микроампер.
Проверь, где заедает - может быть, рамка деформировалась. Если в кернах, то расслабь их и попрообуй измерить ток отклонения.
Что касается того 10-процентного резистора: возможно, он отобран по реальному сопротивлению.
Последний раз редактировалось mickbell Ср июл 29, 2020 06:47:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3872494#p3872494"]Похоже на 50 или 100 микроампер.[/uquote]
Надо точнее, увы. Я пока слабо представляю как оно работает - потому понять нужный или ненужный ток не знаю как. Просто думал что ток отклонения для одного типа приборов однозначно завязан на сопротивление рамки. Просто самое простое купить прибор на то-же отклонение и переставить шкалу.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3872494#p3872494"]Проверь, где заедает - может быть, рамка деформировалась. Если в кернах, то расслабь их и попрообуй измерить ток отклонения.
Что касается того 10-процентного резистора: возможно, он отобран по реальному сопротивлению.[/uquote]
Уже нигде - рамка для измерения сопротивления была извлечена из магнитной системы - сломаны оба керна и оборвана была одна из спиральных пружин, магнитная система деформирована (точнее съехала по местам сборки на винтах). Он вдребезги был.
По резистору ХЗ - прибор был по краю крышки залит герметиком - штаная-ли это герметизация и производители прибора доработали - все-ж химия. Внутри кстати следы коррозии были.
ЗЫЖ - схему прибора восстановить могу с номиналами - если это поможет ...
Это без добавочного сопротивления. Измерив точно добавочное сопротивление и сопротивление рамки. Точно, а не говномультиметром!!! Можно определить сколько в ём было вольтофф.
Датчик живьём есть? Я бы его исследовал:
1. выяснил нагрузочную способность его выхода;
2. определил зависимость выхода от расхода.
Остальное додумывается.
Как определить. Вот такая схема , что внутри датчика неизвестно. Датчик есть. Могу измерить сопротивление, между контактами - но не раньше понедельника.
судя по номиналам резистора моста прибор дубовый от 1 до 10ма ....
впрочем сие не существено и лечится калибровкой прибора в сборе не удивлюсь если датчик внутрях тупо реостатный полумост и ли полопроводниковый газорезистор в потоке из редкозема
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3873856#p3873856"]Как определить.[/uquote]Подаёшь ему питание, измеряешь напряжение на выходе без нагрузки. Затем подгружаешь выход разными резисторами и записываешь напряжение при этом. Этим мы узнаем нагрузочную способность выхода датчика. Хуже с калибровкой. Надо будет иметь эталонный расходомер и источник потока воздуха. Остальное понятно? Думаю, что да. Давай, в понедельник попробуй это проделать. Хотя бы просто дунь в него - даст сигнал на выходе или нет?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3873865#p3873865"]впрочем сие не существено и лечится калибровкой прибора в сборе[/uquote]С калибровкой будет самая большая проблема. Нужна клизматическая техника. Надеюсь, найдёт там у себя что-нибудь.
