генератор переменого тока
Нужно от 12DC вольт запитать трансформатор, но ток постоянный, подскажите как преобразовать в переменку?.
Марку не знаю, но небольшой, на выходе с 220 20В, хочу его перемотать чтоб с 12 на выходе было 20-30В.ploop писал(а):Какой трансформатор?запитать трансформатор
Мне кажется, ерунду Вы затеяли. Обычный трансформатор на 50Гц плохо будет жить с генераторами, выдающими прямоугольные импульсы. Если нужно просто 20-30В получить - можно сделать повышающий DC/DC преобразователь, на современной базе это не так сложно (хотя зависит, конечно, от требуемой мощности). Если требуется честный синус 50Гц на те же 20-30В, то так или иначе придется заниматься формированием этого синуса, что, в общем, не тривиальная задача.
Рекомендую все же сначала определеиться с тем, что Вам нужно и для каких целей. Пока сложно советовать что-то конкретное.
Все это нужно для питания вот этого усилителя http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/[/url]
У меня вот этот нормально работал http://cxem.net/comp/comp77.php на lcd монитор и ТВ тюнер в авто, на одно напряжение схему можно намного упростить
Надо на транзисторы подавать сигнал с фиксированной частотой. Например от 555 таймера (есть программы для расчета на этот таймер)plat писал(а):Вот такая схемка будет работать?
А как нибудь можно на КТ816 повесить еще транзисторы мощней ?As писал(а):Работать будет, но мощности может не хватить...
Имею у себя uc3843 она может пригодиться?
Стоп. Вам нужно от 12В постоянки получить +-25В постоянки для усилителя? Зачем тогда все эти 50Гц? А не проще сделать бустер на MC34063, и инвертор на ней же?plat писал(а):Все это нужно для питания вот этого усилителя http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/[/url]
Знание - сила!
