Помогите понять схему
Сообщение Zaozaa »
Здравствуйте. Помогите разобраться как работает схема.
В идейном плане это усилитель с коэффициентом -2 и максимальным выходным напряжением ±20В при условии, что операционные усилители питаются от напряжения ±15В.
Входное напряжение постоянное от -10В до +10В.
Собственно непонятны следующие моменты:
1) Как рассчитывается коэффициент усиления первого ОУ?
2) Можно ли как-то упростить и заменить два операционника одним?
3) Какую роль играют резисторы Rz1 и Rz2? Почему-то без них симулятор не может нормально сформировать минусовое напряжение на выходе, но плюсовое формируется нормально.
4) Если кто-нибудь объяснит как работает выходной транзисторный каскад, то буду премного благодарен.
Сообщение HochReiter »
Чтобы ответить на вопрос, надо написать много букв, проще посоветовать какую-нибудь книгу, чем пересказывать её своими словами. Не зная уровня вашего (само)образования, не могу сказать, какую.
Сообщение 12943 »
Это не усилитель, это генератор сигнала замысловатой формы, основная частота 170 кГц.
...А что, одной транзисторной части было недостаточно? И где тут микроконтроллер?! Без него не заработает!!! :))) Да и всего два ОУ в схеме - это слишком мало, на каждый вольт должно быть по пять штук, итого 5х20=+100 для положительной амплитуды и 5х(-20)=-100 для отрицательной, складываем 100 и -100, получаем 0, т.е. ОУ здесь "не пришей, не пристегни..." :)))
Сообщение airnbrew »
Два опера - может, разнесли усиление, чтобы поднять частоту? Больше хз зачем. Вообще странная штука.
Первый ОУ - R3/R1. Остальное для согласования всяких мелочей.
Rz1 - увеличивает формальный коэффициент усиления операционника, чтобы тот не звенел. При том, что по сигналу он закорочен. Долго разбирался, как работает, и детали уже не помню.
Rz2 - транзисторный каскад работает в классе В, напряжение на выходе в покое не определено. Так вообще обычно не делается.
Выходной каскад. Q6 включен с ОБ. сли с ОУ идёт ток, он падает на R12, открывает Q8. Если через Q8 идёт большой ток, его закрывает Q7. Подробности надо объяснять?
