Посоветуйте дешевый линейный актуатор из запчастей для ВАЗ?
Сообщение Victor_CCCP »
Привет всем!
Специальные линейные актуаторы очень дорогие, но есть вариант ведь купить актуатор от ВАЗ.
Скажите пожалуйста, как называется эта штука, что ставят в машины (ВАЗы), которая питается от 12 Вольт и может линейно перемещаться?
Вроде, ставят на замок багажника или дверей.
Не знаю как называется, чтобы спрашивать на авторынке наличие этой запчасти.
И сколько она стоит?
Большое спасибо за ответы!
Сообщение dream088 »
актуатор центрального замка
[uquote="dream088",url="/forum/viewtopic.php?p=3877474#p3877474"]актуатор центрального замка
Изображение[/uquote]
Спасибо! То, что нужно! :music:
Только почему "для ВАЗ-а"? Оно к любому автомобилю "подходит" :)))
Называется "Актуатор центрального замка"-
https://www.google.com/search?q=%D0%90% ... 72&bih=942
https://aliexpress.ru/item/400060865413 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400124970494 ... web201603_
И не факт, что на алишке дешевле-
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... gKz9fD_BwE
Кстати, эти "актуаторы" бывают ещё и прямоугольной формы, правда (имхо) эти покрепче будут..
зы.. Ещё есть в "двумями" :))) проводами, и с пятью проводами - пятипроводной это "основной" - лишние три провода, вроде как, позволяют управлять замками остальных дверей.. Скорее всего, вам нужен "двухпроводной".
Сообщение shindax »
У пятипроводного просто внутри концевики есть. В любом случае обратная связь не помешает.
Сообщение vlasovzloy »
Три года назад, во всех магазинах лежали за сто рублей, щас чото около 600 стали и то один два. Заговор какой то? Очень может быть
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3877789#p3877789"]Три года назад, во всех магазинах лежали за сто рублей, щас чото около 600 стали и то один два.[/uquote]
Может, вы ищете не там?
https://bi-bi.ru/product/e0000031872
https://bi-bi.ru/product/e0000031905
https://bi-bi.ru/product/e0000032043
https://bi-bi.ru/product/e0000031981
https://bi-bi.ru/product/e0000031906
https://bi-bi.ru/product/e0000031907
Самый дорогой- 353 рупии- :)))
https://bi-bi.ru/product/e0000031939
Да не, я имел ввиду в обычных автомагазинах, в интернете любой дурак найдет. А вот когда прям щас надо- приходится и за 600 покупать идти
Сообщение Wladimir_TS »
Актуатор был еще для "корректора света фар". Там шаговый движок - ротор которого содержит центральное отверстие с гайкой. Ход - от длины шпильки и перегрева, усилие - маленькое, максимально примерно 0,7-1 см/сек
Но толку с этих актуаторов мало. Везде применяю актуаторы от авиатехники - эти да - штука хорошая. Гайка или трапеция или вообще ШВП, отстановка в любом положении , 2 концевика , иногда 3.с регулировками. Найти можно за 1000-1500 но надо искать. Минусы - довольно медленные (3-6 мм/сек при 24 в на двигателе), сложно найти с ходом более 100мм очень жрущие и греющиеся движки хитрой конструкции - 3 вывода - одни вывод относительно среднего - крутимся в одну сторону, второй в другую, полярность пофигу - как понимаю там 2 обмотки на статоре.
Неплохие актуаторы в электрорегулируемых сиденьях премиальных машин - ход до 200 мм усилие - да думаю 100 кг легко - гайка бронза, червяк сталь трапециидальная резьба. Минус - нет защиты ходового винта, нет концвиков, нет защиты от проворота ходового винта (конструктивно в каркасе сиденья все обеспечивается) ценник - 2-3 тысячи за останки сиделкм с 4-5 актуаторами. Скорость 5-10 мм/сек 12-24 вольта.
С разбора стоматологических кресел и операционных столов - ход от 1 мм/сек до 2 см/сек, усилие - боюсь до тонны - движки - асинхронники с конденсаторным пуском. Чугуний повышенной мощности и тяжести.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3877916#p3877916"]Актуатор был еще для "корректора света фар".[/uquote]
Вот такой или подобный?-
https://aliexpress.ru/item/400063672109 ... web201603_
У китайцев этих самых "актуаторов"- каких только не выпускается, от мелкой и дешевой "заготовки" в виде моторчика с редуктором и выходом в виде резьбовой шпильки-
https://aliexpress.ru/item/400031129503 ... web201603_
до вполне серьёзных и мощных приводов, которые несложно приспособить под требуемую "хотелку"-
https://aliexpress.ru/item/100500128266 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400099840947 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400062677687 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32949041405. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32861856688. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32828267877. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400117571835 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32962924656. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400005960198 ... web201603_
Вернуться в «АвтоМотоВело»
