И снова светодиоды
Сообщение Deeneris »
С паяльником знаком, а вот со схемами к моему стыду не очень :(
Вопрос такой.
Имеем желание сделать светодиодный габарит\стоп сигнал для любимого Москвича :))
1) Как реализовать чтобы при включенных габаритах светодиоды горели тускло, а при нажатии на тормоз загорались в полную силу (но не сгорели :) )?
2) Так как напряжение в бортовой сети авто не очень стабильно (падает на низких оборотах двигателя), посоветуйте как сделать чтобы свечение было ровным и не тускнело?
3) Хотелось бы иметь возможность регулировки яркости в обоих режимах (габарит\стоп)
З.Ы Ребята вам огромное уважение от меня! Уже несколько часов читаю Кота, и только положительные эмоции. Куча инфы полезной и расписанной даже для чайника типа меня. И что особо радует темы не забиты всяческими "+1... Превед.... Аффтор зачед... и т.д".
Рад что набрел на ваш сайт.
Так сказать принимайте новичка чайника )
В общем начинаю вспоминать колледж, и достаю запылившийся паяльник )
Сообщение ikarab »
Deeneris писал(а):1) Как реализовать чтобы при включенных габаритах светодиоды горели тускло, а при нажатии на тормоз загорались в полную силу (но не сгорели :) )?
1.) Разбить их количество на группы. Если стоп сигнал это 21 Вт а габарит обычно 6 - то по аналогии на "габарит" возьмите светодиодов в 4 раза меньше чем на "стоп". Т.е. всего будет 5 групп светодиодов и
2.) 3.) 5 токозадающих элементов - например стабилизаторов LM317 ( а лучше чуть подороже стабилизаторы типа LDO ) в режиме стабилизации тока.
Либо кратно 5.
Если хотите соблюсти нормы безопасности то наверно ваши фонари должны работать при значительном снижении напряжения в сети, например при пуске стартером мотора тормоза все равно должны работать. Тогда ИМХО лучшее использовать специальные импульсные контроллеры для питания светодиодов - условно - в режиме повышения напряжения. http://ti.com
В интернете наверняка полно таких схем на автосайтах.
Сообщение asteroid7 »
Deeneris
Тут надо взять за аксиому, что яркость светодиодов зависит от тока, протекающего через них.
Я бы, делал это на ШИМ. При этом, можно добиться максимальной яркости свечения без лишнего нагрева на стабилизаторе. Или вообще от стабилизатора отказаться. Не обязательно использовать микроконтроллер, можно на логике это собрать. В импульсном режиме на светодиоды допускается подавать 150-200 мА (смотреть характеристики на конкретный).
Частоту возьмите 65-75Hz. Скважность 1/8-1/10. Светодиоды сверх-яркие с маркировкой SR (Super Red). Меняя резистор, стоящий последовательно со светодиодами, меняете яркость свечения.
Я хотел чтобы одна и та же линейка светодиодов была и габаритами и стоп сигналом, но при нажатии тормоза светодиоды ярче загорались.
asteroid7, А если не сложно, можешь набросать схему?
А то схемы составлять у меня еще как то не очень получается (
Сообщение falkonist »
Deeneris писал(а):Я хотел чтобы одна и та же линейка светодиодов была и габаритами и стоп сигналом, но при нажатии тормоза светодиоды ярче загорались.
Тогда можно все сделать намного проще: один резистор, один стабилитрон (в данной схеме - D2 на 2,7В) и тройка резисторов. Все!
В электропроводке ничего менять не надо: управляется от штатных контактов, к исполнительным светодиодам тянется один провод (второй - масса). Если захочется увеличить яркость - уменьшить номиналы R1 и R2. Параллельно можно подключать любое количество "троек" - видел такие "ленты", вроде бы уравнивающих резисторов не требуют. Но если будет нужно - можно поставить последовательно каждой тройке (только НЕ на "12 В", обычные светодиоды!!!) по резистору порядка 47 Ом.
(33.33 КБ) 616 скачиваний
Сообщение Borodach »
вот так можно... .
(37.49 КБ) 847 скачиваний
Вот спасибо :))
falkonist, то есть в паралель я могу воткнуть сколько угодно троек светодиодов? И какие светодиоды нужны кстати?
На радиорынке я видел ленты из светодиодов, которые скоммутированы тройками. Вроде бы никаких особых заморочек с их подключением нет, но лично я их не "щупал". Если будете ставить отдельные светодиоды - то ищите сверъяркие красного цвета. Может быть, их можно ставить и по 4...5 последовательно (нужно проверять), но тогда с каждой группой нужно будет включать по токовыравнивающему резистору, как писал выше, примерно по 47 Ом.
Deeneris писал(а):asteroid7, А если не сложно, можешь набросать схему? ...
Схема тут не поможет...
Не мучайте себя и других - купите габарит.
asteroid7 писал(а):Схема тут не поможет...
Дело в том что задние фары переделываются полностью.
falkonist спасиб за советы ) попробую по вашей схеме делать.
Вернуться в «Теория»
