старый бп на tl494 можно вместо биполярных тран-ов mosfet ?
obli
Сообщение obli »
Подскажите в старых бп на tl494 можно вместо биполярных транзисторов ставить современные мосфеты ? И если нет подскажите как победить?
мутное серое мурло
otest
Re: старый бп на tl494 можно вместо биполярных тран-ов mosfe
Сообщение otest »
Без доп. драйвера нельзя.
musor
если ты задал это вапрос то для ТЕБЯ ОТВЕТ НЭТ
тот кто смог бы это зделать не задал такой вапрос....
для работы с ... ест ципки 3846 и подобные
И ВАЩЕ НЕ МЕШАЙ ПРИБОРУ РАБОТАТЬ ТОТ КТО ЕГО СОЗДАЛ ТОЧНО НЕ ГЛУПЕЙ ВАС
obli
Сообщение obli »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3889661#p3889661"]Без доп. драйвера нельзя.[/uquote]
А что мешает в выходном каскаде использовать мосфеты можно чутка подробностейй , так то вроде нужные напряжения присутствуют для управляние затворов мосфетов присутствуют.
мутное серое мурло
Martin76
Сообщение Martin76 »
Принцип управления там требуется совершенно разный, в АТХ транзистор открывается за счет ПОС с токовой обмотки ТГР, а закрывается по сигналу с микросхемы ключом через этот же самый ТГР. Мосфету же требуется подавать импульс требуемой длительности с самого начала цикла.
gsmart
Сообщение gsmart »
obli писал(а):Подскажите в старых бп на tl494 можно вместо биполярных транзисторов ставить современные мосфеты ?
За каким таким мужским половым органом вам это надо, обоснуйте?
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
gsmart, так чтоб не было таких глупых вАпросов как у ТС надо ютуб блокировать там дох.....я и ещё немножко спецов по этой части.
Для ТС тут тоже пытались хнёй маяться.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25459
obli
Сообщение obli »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3889828#p3889828"]gsmart, так чтоб не было таких глупых вАпросов как у ТС надо ютуб блокировать там дох.....я и ещё немножко спецов по этой части.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25459[/uquote]
спс тема в жилу, как насчет если вместо мосфета igbt применить , насчет ютуб не согласен , надо сразу зеленкой лоб мазать , а то понаехали с вопросиками ).
мутное серое мурло
Martin76
IGBT от мосфета по управлению абсолютно ничем не отличается. Так же использование IGBT при небольших токах не дает никакого выигрыша, а даже наоборот. Плюс они более медленные в массе своей. Можете найти БСИТы - вот они током управляются , а на выходе мосфет, но они вымерли не успев появиться.
ИВАНЫЧ956
iddqd
Сынок ещё один минус в мою сторону или мусору прилепишь и бум делать нехорошо. Типа....
Спойлер08.09.2020, 15:26
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества.
В ряде кавказских интернет-пабликов появилось видео, на котором обнаженный молодой человек стоит на коленях и признается, что является администратором Telegram-канала 1ADAT. Затем он «извиняется» и садится на бутылку.
Бля! Без году неделя на сайте а уже в "тихушку" играет. :kill:
(235.74 КБ) 115 скачиваний
(126.62 КБ) 102 скачивания
Leviafan
Сообщение Leviafan »
в rom.by была тема - закончилась ничем... но кто-то менял,.. где не помню уже... ibtx? overclockers?? vegalab? chem.net?нагрев типа меньше должен быть...
надо искать схему АТХ полумоста на мосфетах ЕМНИП у INWIN такие были.. а вообще прямоходные БП драйвера на микросхемах не ставят, просто дросселёк и фсё...
интересно дефки пляшут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17511
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4821-2
ИВАНЫЧ956
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3889950#p3889950"]в rom.by была тема - закончилась ничем... но кто-то менял,.. где не помню уже...[/uquote]
Ну если у ТС есть желание и возможности то какая проблема выкинуть всё после ТЛки вместе с ТГР и переделать заново. Гы. Только смысла в таком изврате не видно.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Есть тема tl494 + ir2110
Martin76
Этот драйвер не обеспечивает гальванической развязки цепей управления, а ТЛка стоит во вторичной цепи в АТХ.
Leviafan
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3889982#p3889982"]выкинуть всё после ТЛки вместе с ТГР и переделать заново. Гы. Только смысла в таком изврате не видно.[/uquote]
не пинайте когтями, короче ЕМНИП тупо были поставлены мосфеты и перемотан управляющий транс...
выгода очевидна, меньший нагрев, чисто по управляющему трансу/дросселю видно, что на управление меньше мощности нужно....
на ali можно купить пучок этих FQ полевиков и жечь и их нафиг
10 шт. FDPF18N50 18N50 500V 18A N-Channel MOSFET TO-220F новый оригинальный € 1,60
mikes357
Сообщение mikes357 »
Припоминается, речь шла первоначально о БСИТ, а не mosfet
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Тема уже обсуждалась, ТГР перематывали, витки подбирали.
Но помнится хорошего результата так и не было.
Ну а городить драйвер это уже большое изменение в итак тесной схеме, тогда уж другой БП делать. Тем более хорошего из этого не выжать.
У старых хорошие диоды стоят по 5в, в 12в даже места под них нет. Ну а современные БП вообще хлам.
Так что под улучшение даже не просто найти хороший БП
Телекот
Сообщение Телекот »
gsmart писал(а):За каким таким мужским половым органом вам это надо, обоснуйте?
Полностью поддерживаю вопрос.
Возьмём 2 транзистора близкий по параметрам (IRF740 и FJA13009) и сравним потери. У транзистора FJA13009 при токе 8А падение напряжения к-э не больше 1,5в, у IRF740 падение напряжения 4,5в. У одного ментальная мощность рассеивания 12вт у второго 36вт.
Зачем менять?
Кроме того для управления полевиками нужен мощный драйвер с импульсным током 0,5-2А, в зависимости от тяжести затвора. Для управления биполярниками нужен только трансформатор.
obli
Сообщение obli »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3891331#p3891331"]
Зачем менять?
Кроме того для управления полевиками нужен мощный драйвер с импульсным током 0,5-2А, в зависимости от тяжести затвора. Для управления биполярниками нужен только трансформатор.[/uquote]
Ну не было у меня биполярников с такими ттх чтоб в выходной какскад засунуть , мож знаете где ими разжится поделитесь(ну кроме выходного каскада строчки телевизоров с элт) , а ждать китайцев времени не было как то так , и если будет желание черкнуть подскажите лучшего кандидата в выходной каскад из ныне производимого в поднебесной для бп на tl494
мутное серое мурло
musor
13009 13007 13005 стоят капейки есть в розницу везде.... можно взять си с разбора ламмп малевичей потолочных 4хлб20
на край можно напотрошить монитороф и телекоф тапм класные НОТ в них правда есть и диод кэ и резик бэ но в правилной схемке все работае и с ними
