Здравствуйте! Не уверен, что спрашиваю в правильном разделе.. Если так, прошу перенести в правильный.
Собственно вопрос - как на самом деле правильно распараллелить звук идущий от звуковой карты (ПК, внешней, телефона - не важно) на несколько устройств?
Я хочу получить что-то вроде сумматора, но наоборот. У меня есть УНЧ и цветомузыка (далее ЦМ) на МК, в принципе если просто в лоб подключить их входы параллельно (земли УНЧ и ЦМ соединить) - всё работает, но иногда бывает заметно влияние ЦМ на звук, особенно на максимальной яркости, или если отключить джек от звуковой карты - жужжание гораздо громче, чем было до параллельного подключения ЦМ.
Это, на самом деле, терпимо, но тем не менее неприятно осознавать, что что-то там не так и сделано неправильно. Всё это ещё усложняется тем, что звуковая карта в ПК измеряет входное сопротивление подключенного устройства и подстраивается под него - как повлияет на это подключенная параллельно ЦМ? А если я хочу параллельно подключить 2 ЦМ и УНЧ к одному источнику? В общем посоветуйте, пожалуйста, как можно избавиться от влияния и правильно развести звук. Может есть какие-то схемотехнические решения, как например пассивный сумматор резисторами... Или быть может я уже забрел куда-то в дебри и это делается совсем иначе? Мне в принципе не нужен какой-то сложный звуковой хаб, вся эта каша в принципе только ради правильного и качественного подключения ЦМ и УНЧ к одному выходу звуковой карты. Кстати, напоминаю что ЦМ не аналоговая, хотя думаю это особо роли не играет и у ЦМ так же может быть свой маломощный предварительный усилитель.
