Расчет многослойной катушки индуктивности с сердечником
Сообщение LastHopeMan »
Добрый день.
Имею провода медный 0,5 мм (0,545 с учетом изоляции), а также ферритовый сердечник 25 мм длиной и 6 мм диаметром. Хочу намотать неизвестное количество слоев данного медного провода на данный сердечник, чтобы получить электромагнит. И при этом хочу, чтобы цена\качество (вернее, сила электромагнита \ затрачиваемая мощность (или хотябы по току)) были близки к оптимальным. Подбирать опытным путем не хотелось, решил сначала осуществить предварительные расчеты, накидать все в экселе и выбрать лучший вариант из получившихся. И вот, в поисках формул для расчета или же онлайн калькуляторов.
Только по какой-то странной причине, я нахожу либо расчет катушки многослойной без сердечника, либо расчет катушки однослойной с сердечником. Что я делаю не так? Почему даже coil64 не может выполнить данный расчет, а ее автор не отвечает на данный вопрос ровным счетом ничего? И это притом, что уже не первый век массово производятся и используются двигатели постоянного тока, которые без этих расчетов не реализуемы.
Сообщение 1en2 »
феррит, по-моему, тут явно лишний....электромагниты с железом делаются
И какой смысл в вычислении индуктивности электромагнита? Если он будет что-то примагничивать, индуктивность будет увеличиваться, на этом принципе даже обратная связь в схеме управления микролифта тонарма работала в одной из любительских конструкций...
(а вообще, проще воспользоваться измерителем индуктивности, т.к. точность расчёта будет невысокой...)
Если что - измеритель индуктивности на базе звуковой подсистемы компьютера содержит шесть деталей, из них три детали - провода и две - разъёмы! :)))
1en2 писал(а):феррит, по-моему, тут явно лишний....электромагниты с железом делаются
Ну... мне почему-то захотелось взять феррит, уже купил давно вместе с магнитами. Целевая картина - это прототип электромотора с 4 электромагнитами на статоре и постоянными магнитами на роторе. Ну и погонять это чудо с контроллером.
As писал(а):И какой смысл в вычислении индуктивности электромагнита?
Дело в том, что я хотел подобрать количество витков, наиболее оптимальное, до фактической намотки. А то придется мотать, потом резать или доматывать и все это сравнивать как на лабораторке в универе...
Примагничивать, а потом отталкивать, планируется неодимовый постоянный магнит.
Я уже посмотрел ютубчик на эту тему... мотают на глаз тонну проволоки на катушку, чтобы сделать электромотор, в который можно двумя пальцами остановить на полном ходу. Или несколько витков и расходуют источник за 5 минут.
Может, есть какое-то чтиво именно по катушкам? Гугл выдает всякий мусор будто это вообще какая-то запретная тема.
Мотор работает не от индуктивности! Там совсем другой расчёт, важна величина создаваемого поля... Максимальная величина поля у катушки с сердечником ограничена насыщением сердечника, у феррита этот параметр во много раз хуже, чем у специальных сплавов или трансформаторного железа... (это то, что помню из школьного курса физики, надеюсь, более высокоученые коты меня поправят... :))) )
Товарищи, возможно, я некорректно поставил вопрос.
Начнем сначала...
Я - чайник.
У меня есть проволока медная 0.5 ПЭТВ-2 (0.545 с учетом лака), есть кучка ферритовых сердечников 6х25 мм MH2000 и кучка неодимовых магнитов 6х12 (насчет длины не уверен, но не суть). Также есть эпоксидка, из которой смогу так или иначе сделать корпус и ротора и статора.
И все хорошо, но надо понимать: сколько мотать на сердечник.
Могу намотать 2000 витков, могу 5 витков, могу 999999 витков.
В одном из случаев будет нецелевой расход энергии на какой-нибудь нагрев и прочие расходы, в другом - очень слабая "тяга".
Как мне понять, что именно столько мне нужно намотать витков, хотябы примерно, чтобы получить вменяемый результат? И сделать это ДО того, как я физически начну мотать что-либо.
Я прекрасно понимаю, что оптимальный вариант зависит в том числе и от схемы управления и еще кучи факторов не озвученных. Но хотябы исключить не оптимальные варианты хотелось бы уже на бумаге.
Задайте Гуглу запрос "расчёт электрических машин постоянного тока" и читайте, основная информация в учебниках есть... :)
Сообщение HochReiter »
Я правильно понял, что вопрос формулируется так: "при каком количестве ампер-витков сердечник не уйдёт в насыщение"?
