Низкочастотный фон
Сообщение Garytokar »
Всем привет. Имеется связка проигрыватель- пред-оконечник. Все работает, никакого фона нет вообще. Если выключить проигрыватель, при включенном преампе, в акустике появляется нарастающий, до определенной громкости, фон. То же самое происходит если выключить преамп. Какие будут соображения на этот счет?
Сообщение Maykill »
тут всё завязано на схему питания...а её как раз нету
ABW
Сообщение ABW »
Есть хороший способ защиты от фона и наводок :
- в любом режиме ( включенный/выключенный проигрыватель), эквивалентная схема , желательно такая.
Заземление экранированного кабеля только на входе предусилителя.
[uquote="ABW",url="/forum/viewtopic.php?p=3906261#p3906261"]Есть хороший способ защиты от фона и наводок :
Заземление экранированного кабеля только на входе предусилителя.[/uquote]
При включении и работе никакого фона нет. Фон появляется после выключения предусилителя
Сообщение vlasovzloy »
С блютузом китайским тож такое было. Там напрямую выхода с микросхемы. Но он как бы для наушников расчитан, у наушников низкое сопротивление. А когда в комповую акустику подключал на вход то тоже при выключении питания блютуза бешеный фон и шум лез
Или реле ставить чтобы выход предусилителя нз контактами коротило или сопротивление на выхода какое то
Добавлено after 58 seconds:
Полевые транзисторы еще как вариант кп103 вроде емнип закрываются при положительном на затворе
Притом, если сразу выключить после включения, то ничего не происходит. Надо, чтобы около часа проработал
Сообщение Вечный ученик »
[uquote="Garytokar",url="/forum/viewtopic.php?p=3906328#p3906328"]. Надо, чтобы около часа проработал[/uquote]очень похоже на помирающий выпрямитель или конденсатор,рас при нагреве от работы такие фокусы...Включите и например феном слегка нагревайте детали в блоке питания до появления фона,на чем он появится то замените :solder:
Сообщение kentgaryk »
Garytokar писал(а):Если выключить проигрыватель, при включенном преампе, в акустике появляется нарастающий, до определенной громкости, фон. То же самое происходит если выключить преамп. Какие будут соображения на этот счет?
Это нормальное явление. Выключенный аппарат это как кусок железа на входе усилителя. Если так актуально то надо замыкать вход усилителя релюшкой как правильно писали выше.
