Реальный максимальный проводов?
Сообщение covid-19 »
Снова страсти!
Какие максимальные токи для проводов дабы исключить риск возгорания? Собственно провод менее 1м максимальный ток может быть 100А в режиме КЗ ФЭМ, в рабочем то ниже 60А. То есть UPS закоротит выход микшера то максимум будет ~100А в любом случае более 90А заряд давать не может напряжение с ФЭМ около 90-100В.
В разных источниках пишут разные данные. Получается что хватает 10AWG. Не хочу набирать лишних проводов провод не дешёвый а брать то что не используется нет желания. Подать ток на провод и посмотреть как нагреется я конечно же сделаю.
Провод с одной стороны на плату впаивается потому лучше помягче, потоньше.
Последний раз редактировалось covid-19 Сб окт 17, 2020 17:07:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndTer »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3908275#p3908275"]Снова страсти!
дабы не исключить риск возгорания?
Получается что хватает 10AWG.[/uquote]
Дабы НЕ исключить риск, ставь любой. Даже те же 10AWG (5мм2). :tea:
Сообщение zato4nik »
Обычно сечение провода зависит от номинала предохранителя/автомата , который его защищает.
Нет там защиты и быть не может.
Используйте автозвуковые фьюзы .
Кстати можно и дистрибьюторы оттуда использовать
Чего использовать и зачем? Я лишь сказал чт самый максимальный ток это 100А с натягом в режиме КЗ, но в рабочем режиме тогда может быть 90-95А.
Сообщение black_cat57 »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3908275#p3908275"]Какие максимальные токи для проводов дабы исключить риск возгорания? Собственно провод менее 1м максимальный ток может быть 100А[/uquote]100 А - длительно допустимый ток для медного провода сечением 16 кв. мм, проложенного открыто. См. ПУЭ, п. 1.3.10, таблица 1.3.4.
Сообщение vlasovzloy »
Можно и термодатчик на провод поставить на всякий случай
Да не 6кв хватит! 10кв уже оказалось проблематично. По условию максимум на порт 20А, хотя ограничится 15А. При 100А микшер наверняка перегреется, а если будет ток и не будет напряжения вентилятор работать не будет при условии если микшер не подключен к АКБ, микшер может давать около 60Вт заряда а так же питаться от АКБ, попутно дежурка xDD.
Сообщение SSkot »
ПУЭ Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
ZZZ С Нами Бог ZZZ
6кв не расплавится от 100А это точно. Ради интереса сегодня попробую подать 100А но точно не уверен в точности тока как регулировка тока примерная, а шунта для измерения тока нет. Но 100А быть точно не может в любом случае 80А в режиме КЗ значит в рабочем в таком случае будет ~75А.
Всё микшер собран провода впаяны, 6кв встали тяжеловато. Более мощный микшер будет рассчитан на больший ток и больше каналов. Зы оказалось всё немного не так :))) куча проводов, после попытки впайки 10кв стало ясно что 6кв это в этой версии предел.
Но UPS не может давать заряд 60А значит более 30А не возьмёт. Второй нагрузкой утилизатор излишков он может взять всё. Пока что 330Вт 2S2P ФЭМ на канал 4 канала.
